find 是日常工具箱中功能更强大、更灵活的命令行工具之一,因此值得花费更多的时间。
最简单的,find 跟上路径寻找一些东西。例如:
find /
它将找到(并打印出)系统中的每个文件。而且由于一切都是文件,你会得到很多需要整理的输出。这可能不能帮助你找到你要找的东西。你可以改变路径参数来缩小范围,但它不会比使用 ls 命令更有帮助。所以你需要考虑你想要找的东西。
也许你想在主目录中找到所有的 JPEG 文件。 -name 参数允许你将结果限制为与给定模式匹配的文件。
find ~ -name'*jpg'
可是等等!如果它们中的一些是大写的扩展名会怎么样?-iname 就像 -name,但是不区分大小写。
find ~ -iname'*jpg'
很好!但是 8.3 名称方案是如此的老。一些图片可能是 .jpeg 扩展名。幸运的是,我们可以将模式用“或”(表示为 -o)来组合。
find ~ ( -iname'jpeg' -o -iname'jpg')
我们正在接近目标。但是如果你有一些以 jpg 结尾的目录呢? (为什么你要命名一个 bucketofjpg 而不是 pictures 的目录就超出了本文的范围。)我们使用 -type 参数修改我们的命令来查找文件。
find ~ \( -iname'*jpeg' -o -iname'*jpg'\) -typef
或者,也许你想找到那些命名奇怪的目录,以便稍后重命名它们:
find ~ \( -iname'*jpeg' -o -iname'*jpg'\) -typed
你最近拍了很多照片,所以让我们把它缩小到上周更改的文件。
find ~ \( -iname'*jpeg' -o -iname'*jpg'\) -typef -mtime -7
你可以根据文件状态更改时间 (ctime)、修改时间 (mtime) 或访问时间 (atime) 来执行时间过滤。 这些是在几天内,所以如果你想要更细粒度的控制,你可以表示为在几分钟内(分别是 cmin、mmin 和 amin)。 除非你确切地知道你想要的时间,否则你可能会在 + (大于)或 - (小于)的后面加上数字。
但也许你不关心你的照片。也许你的磁盘空间不够用,所以你想在 log 目录下找到所有巨大的(让我们定义为“大于 1GB”)文件:
find /var/log -size +1G
或者,也许你想在 /data 中找到 bcotton 拥有的所有文件:
find /data -owner bcotton
你还可以根据权限查找文件。也许你想在你的主目录中找到对所有人可读的文件,以确保你不会过度分享。
find ~ -perm -o=r
这篇文章只说了 find 能做什么的表面。将测试条件与布尔逻辑相结合可以为你提供难以置信的灵活性,以便准确找到要查找的文件。并且像 -exec 或 -delete 这样的参数,你可以让 find 对它发现的内容采取行动。
Linux
87文章
11354浏览量
210660 -
Find
54浏览量
11682
原文标题:如何在 Linux 中使用 find
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux find命令的用法
Linux find命令详解
如何在视频工程中使用转码技术?
如何在linux应用程序中使用pwm捕获?
如何在嵌入式Linux中使用GPIO
如何在 Vitis 中使用 UIO 驱动框架创建简单的 Linux 用户应用
如何在测试中使用ChatGPT
如何在MATLAB中使用DeepSeek模型
![如<b class='flag-5'>何在</b>MATLAB<b class='flag-5'>中使</b>用DeepSeek模型](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/1C/wKgZO2etSVGAL8OKAAASliL9Dpc272.png)
