plc开关量、模拟量转换
1X4o_GKB1508 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-20 10:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
plc开关量、模拟量转换,首先要清楚三层含义:设备信号层、PLC软件应用层、PLC内部处理层。设备层:开关量是通断信号,模拟量是线性电压信号或线性电流信号
PLC软件应用层:开关量是0、1开关节点以二进制形式存放在PLC内部寄存器中,模拟量是工程量(如255、32767、65535)以16进制形存放在PLC用户寄存器中。内部处理层:全部都是从寄存器中调出采用二进制运算。开关量模拟量转换在PLC软件应用层只要利用相关指令(如三菱K1M0等)将开关量二进制转换成16进制存放在PLC用户寄存器就可以。
开关量和模拟量的转换一般都经过保持以及数字化的,比如开关量,有干扰吧,要消除这种干扰,可以软件消除干扰,比如隔几毫秒读取一次开关状态,两次都读到才认为开关关闭了,不然认为是干扰,当然干扰也可以用硬件消除干扰,如果施密特触发器等。
对于模拟量,也是经过量化的,比如0809AD转换,对于转换方法,这里也说不清,可以查询芯片资料,0809芯片有控制转换引脚,使能引脚,转换地址等控制引脚,用8051单片机可以控制其转换,当然,还有高级的单片机,如MSP430,AVR等单片机,更好的转换芯片,如DSPSTM32系列芯片,是专门的数模转换芯片。转换的原理是根据转换芯片的精度划分转换量,如,转换芯片的位数为8位,再假设转换的模拟量为5伏电压,那么可以把5伏分为256(因为8位芯片只能是2的8次方)等分,这样就可以得出它的数字量了,反之亦然。常见的模拟量信号有电压和电流信号,有输入信号对设备进行控制的,例如变频器的调速、气压比例阀等,输出信号多见与各种传感器和其他输出设备。它们之间的转换关系需要参考AD、DA模块与设备量程来确定。
DA模块它的数字量与模拟信号电压之间的关系如下图:
模块端4000量程的数字量对应10V电压信号,按照此关系进行转换。而在设备端变频器频率与模拟量之间的关系为:50.00Hz对应于10v电压信号输入,那么在plc编程中频率与数字量转换的关系就是1数字量=1.25Hz或者1Hz=0.8数字量,加入我们要控制变频器30.00Hz运转,就要向DA模块中写入2400数字量。
AD模块它的模拟量电压与数字量之间的关系如下图:
在模块端10v模拟量对应4000数字量,按照此关系进行转换。在设备端例如位置传感器距离与模拟量电压信号之间的关系是:200mm量程对应10v模拟量输出,那里在PLC程序要得到准确的位置,位置与数字量之间的关系就是1mm=20数字量或者1数字量=0.05mm,加入我们检测了2000的数字量,经过换算就知道位置是100mm。至于开关量与模拟量之间的转换关系,应该说是模拟量怎么控制开关量,比如说电机转速超过某值就要关掉电机、温度大于多少度就要停止加热或小于多少要加热,这时候我们经过AD模块监控这些数据,在PLC中进行比较,根据比较结果来输出相应的开关动作。
  • plc
    plc
  • 模拟量
  • 开关量
原文标题:PLC开关量模拟量如何转换?
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模拟量开关
    模拟量开关 在控制系统中,一个常见的术语就是模拟量开关。 不论输入还是输出,
    发表于 12-11 11:38 3367次阅读
    开关模拟量PLC初期使用最多的两种输入输出方式?
    开关模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。什么是开关?什么是
    的头像 发表于 10-05 09:26 7588次阅读
    PLC和接线 开关模拟量
    大家都知道PLC可以处理的输入输出量主要分为开关模拟量和数字通讯,其中开关
    发表于 06-19 17:34 3707次阅读
    PLC如何读取模拟量的数据
    PLC的基本单元是不能直接读取模拟量数据的,本身没有模拟量输入接口必须通过扩展的AD模块才能读取。AD模块的作用就是把模拟量转换为数字量,然
    的头像 发表于 11-02 09:42 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>如何读取<b class='flag-5'>模拟量</b>的数据
    PLC开关模拟量讲解
    其中开关模拟量是我们在初期学习PLC的过程中,使用最多的两种输入输出方式。那到底什么是开关
    发表于 04-10 09:01 1.2w次阅读
    开关模拟量是什么,它们之间的区别是什么
    的打开和闭合,电磁阀的通电和断电等等。普通开关装置是通过内部继电器来实现开关输出的。 模拟量是指PLC不能直接处理
    发表于 01-19 16:54 3.1w次阅读
    开关模拟量是什么,开关模拟量转换原理
    开关模拟量是什么?刚接触工控行业的人可能不太清楚。先说什么是开关模拟量。有哪些功能,有什
    发表于 02-05 16:45 1.3w次阅读
    模拟量开关的区别
    模拟量开关量具体的区别分别为:开关——是指输出无源信号,模拟量——是指输出有源信号。常用的一些探测器接入的有源信号即是
    发表于 06-16 16:07 3w次阅读
    开关模拟量是什么
    开关是指输出无源信号,模拟量则是有源信号的输出。通常使用探测器接入有源信号即模拟量
    发表于 07-06 16:21 1.2w次阅读
    PLC编程算法:开关模拟量、脉冲量
    PLC中无非就是三大开关模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC
    发表于 02-22 11:26 1275次阅读
    PLC开关信号和模拟量信号如何转换
    PLC开关信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC
    发表于 12-17 10:05 3682次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>量</b>信号和<b class='flag-5'>模拟量</b>信号如何<b class='flag-5'>转换</b>?
    plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
    PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号
    的头像 发表于 02-05 14:46 1.2w次阅读
    模拟量PLC有哪些具体种类呢?
    模拟量PLC主要处理连续的模拟量信号,与主要处理开关信号的PLC形成对比。
    的头像 发表于 04-08 10:05 1512次阅读
    plc模拟量和数字量之间的转换方法
    的物理,如温度、压力、流量等;数字量是指离散的物理,如开关状态、计数器等。在实际应用中,PLC需要对这两种数据类型进行转换,以实现对各种
    的头像 发表于 08-30 10:51 9100次阅读
    plc开关模拟量的接线技巧
    PLC(可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中常用的一种控制设备。在实际应用中,PLC需要与各种传感器、执行器等设备进行连接,以实现对生产过程的控制。PLC的输入输出接口主要分为开关
    的头像 发表于 08-30 10:55 3852次阅读
