据麦姆斯咨询报道,2016年7月,ams(艾迈斯半导体)完成了对颜色和光谱传感系统专家MAZeT GmbH 100%股份的现金收购。此次战略性收购提升了ams在先进光学传感器市场的领先地位,同时巩固了ams在新兴光学传感器应用领域的领先位置。ams芯片级光谱传感器解决方案使设计人员能够在消费类、工业以及与健康相关的设备中实现多种新应用。这些新应用包括颜色选取/匹配、认证以及材料和液体的颜色和光谱分析。通过先进的 CMOS 滤波器技术实现高度集成,确保产品在生命周期内的校准精度,并使仪器仪表制造商能够将实验室级的精度带到应用现场。在开发新型AS726X系列光谱传感器时,ams不仅在苹果iPhone产品供应链中保持了自己的环境光传感器地位,而且还其产品组合中增加了一款新型多光谱传感器。通过AS726X系列产品,ams提供多种解决方案:从XYZ传感器和近红外传感器到由干涉滤光片构成的可见光传感器。
ams标准版光谱传感器芯片 vs. iPhone X定制版多光谱传感器芯片ams提供三款标准版AS726X系列光谱传感器,可以感测不同波长的光线,为色彩匹配(如化妆品行业的皮肤颜色)和食品分析等应用提供完善的解决方案。这三款传感器的封装均为4.5 x 4.7 x 2.5 mm。
ams光谱传感器组合以AS7261为例,其封装简化了光学和结构设计因此可快速实现系统设计和集成。有竞争力的单位定价是该传感器的一大优势,同时仅需外部LED和少量其他器件就能被应用于终端产品设计中。这意味着相比早期的颜色传感IC,采用AS7261的用户可在设计、物料和装配方面节省可观的成本。
AS7261 JENCOLOR® XYZ颜色传感器封装尺寸iPhone X定制版多光谱传感器的封装长而窄:6 mm x 0.9 mm。这款传感器的架构使得其能感应很宽的光谱,结合扩散片(diffuser),6通道传感器芯片能感测紫外光、红光、绿光、蓝光、近红外1(NIR1)和近红外2(NIR2)。这使得智能手机可利用该传感器感知环境的相关色温(CCT)水平,进而调整显示颜色和亮度。
iPhone X定制版多光谱传感器拆解分析本报告分析了ams光谱传感器AS726X系列产品,研究内容从传感器芯片到封装,并对传感器的成本和价格进行预估。此外,本报告还将AS726X系列产品与iPhone X定制版多光谱传感器进行对比分析。总体而言,本报告涵盖ams所有的光谱传感技术,非常值得一读!
传感器芯片
6文章
207浏览量
23835 -
AMS
10文章
212浏览量
87111 -
iphonex
3文章
614浏览量
30651
原文标题:《ams光谱传感器组合:AS726X系列》
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
