从源码来看isinstance的检测过程
马哥Linux运维 来源:未知 作者:李倩 2018-05-21 10:12 次阅读
起步
通过内建方法 isinstance(object, classinfo) 可以判断一个对象是否是某个类的实例。但你是否想过关于鸭子协议的对象是如何进行判断的呢? 比如 list 类的父类是继 object 类的,但通过 isinstance([], typing.Iterable) 返回的却是真,难道 list 是可迭代的子类?
根据 PEP 3119 的描述中得知实例的检查是允许重载的:
The primary mechanism proposed here is to allow overloading the built-in functions isinstance() and issubclass(). The overloading works as follows: The call isinstance(x, C) first checks whether C.__instancecheck__ exists, andif so, calls C.__instancecheck__(x) instead of its normal implementation.
这段话的意思是,当调用 isinstance(x, C) 进行检测时,会优先检查是否存在 C.instancecheck,如果存在则调用 C.instancecheck(x) ,返回的结果便是实例检测的结果,默认的判断方式就没有了。
这种方式有助于我们来检查鸭子类型,我用代码测了一下。
classSizeable(object):
def __instancecheck__(cls, instance):
print("__instancecheck__ call")
return hasattr(instance, "__len__")
class B(object):
pass
b = B()
print(isinstance(b, Sizeable)) # output:False
只打印了 False,并且instancecheck没有调用。 这是怎么回事。可见文档描述并不清楚。打破砂锅问到底的原则我从源码中观察 isinstance 的检测过程。
从源码来看 isinstance 的检测过程
这部分的内容可能比较难,如果读者觉得阅读有难度可以跳过,直接看结论。isinstance 的源码在 abstract.c 文件中:
[abstract.c]
int
PyObject_IsInstance(PyObject *inst, PyObject *cls)
_Py_IDENTIFIER(__instancecheck__);
PyObject *checker;
/* Quick test for an exact match */
if (Py_TYPE(inst) == (PyTypeObject *)cls)
return1;
Py_TYPE(inst) == (PyTypeObject *)cls 这是一种快速匹配的方式,等价于 type(inst) is cls ,这种快速的方式仅当 inst = cls() 匹配成功,并不会去优先检查instancecheck,所以文档中有误。继续向下看源码:
/* We know what type's __instancecheck__ does. */
if (PyType_CheckExact(cls)) {
return recursive_isinstance(inst, cls);
展开宏 PyType_CheckExact :
[object.h]
#definePyType_CheckExact(op) (Py_TYPE(op) == &PyType_Type)
也就是说 cls 是由 type 直接构造出来的类,则判断语言成立。除了类声明里指定 metaclass 外基本都是由 type 直接构造的。从测试代码中得知判断成立,进入 recursiveisinstance。但是这个函数里面我却没找到有关instancecheck的代码,recursiveisinstance 的判断逻辑大致是:
def recursive_isinstance(inst, cls):
return pyType_IsSubtype(inst, cls)
def pyType_IsSubtype(a, b):
for mro in a.__class__.__mro__:
if mro is b:
returnTrue
returnFalse
是从mro继承顺序来判断的,mro是一个元组,它表示类的继承顺序,这个元组的中类的顺序也决定了属性查找顺序。回到 PyObject_IsInstance 函数往下看:
if (PyTuple_Check(cls)) {
这是当 instance(x, C) 第二个参数是元组的情况,里面的处理方式是递归调用 PyObject_IsInstance(inst, item) 。继续往下看:
checker = _PyObject_LookupSpecial(cls, &PyId___instancecheck__);
if (checker != NULL) {
res = PyObject_CallFunctionObjArgs(checker, inst, NULL);
ok = PyObject_IsTrue(res);
return ok;
显然,这边才是获得instancecheck的地方,为了让检查流程走到这里,定义的类要指明 metaclass 。剩下就是跟踪下PyObjectLookupSpecial 就可以了:
[typeobject.c]
PyObject *
_PyObject_LookupSpecial(PyObject *self, _Py_Identifier *attrid)
PyObject *res;
res = _PyType_LookupId(Py_TYPE(self), attrid);
// 有回调的话处理回调
return res;
取的是 PyTYPE(self) ,也就是说指定的 metaclass 里面需要定义instancecheck,获得该属性后,通过 PyObjectCallFunctionObjArgs 调用,调用的内容才是用户自定义的重载方法。
检查机制总结
至此,isinstance 的检测过程基本清晰了,为了便于理解,也得益于python很强的自解释能力,我用python代码来简化 isinstance 的过程:
def _isinstance(x, C):
# 快速匹配
if type(x) is C:
returnTrue
# 如果是由元类 type 直接构造的类
if type(C) is type:
return C in x.__class__.__mro__
# 如果第二个参数是元组, 则递归调用
if type(C) is tuple:
for item in C:
r = _isinstance(x, item)
if r:
return r
# 用户自定义检测规则
if hasattr(C, "__instancecheck__"):
return C.__instancecheck__(x)
# 默认行为
判断的过程中有5个步骤,而用户自定义的instancecheck则比较靠后,这个检测过程主要还是以默认的行为来进行的,用户行为并不优先。
重载 isinstance(x, C)
因此,要想重载 isinstance(x, C) ,让用户能自定义判断结果,就需要满足以下条件:
x 对象不能是由 C 直接实例化;
C 类指定 metaclass ;
指定的 metaclass 类中定义了instancecheck。
满足这些条件后,比如对鸭子协议如何判断就比较清楚了:
classMetaSizeable(type):
classSizeable(metaclass=MetaSizeable):
pass
class B(object):
pass
b = B()
print(isinstance(b, Sizeable)) # output: False
print(isinstance([], Sizeable)) # output: True
本次测试环境 Python3.6.0
  • 源码
  • python
原文标题:一文读懂架构师都不知道的isinstance检查机制
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Visual C# 2010入门到精通08章源码
    书:Visual C# 2010入门到精通各章节程序源码
    发表于 05-10 15:44 6次下载
    Visual C# 2010入门到精通13章源码
    发表于 05-10 15:44 11次下载
    Visual C# 2010入门到精通11章源码
    发表于 05-10 15:44 9次下载
    Visual C# 2010入门到精通10章源码
    发表于 05-10 15:44 28次下载
    Visual C# 2010入门到精通05章源码
    发表于 05-10 15:44 8次下载
    Visual C# 2010入门到精通06章源码
    Visual C# 2010入门到精通07章源码
    发表于 05-10 16:00 8次下载
    Visual C# 2010入门到精通09章源码
    发表于 05-10 16:00 13次下载
    Visual C# 2010入门到精通03章源码
    发表于 05-10 16:00 7次下载
    Visual C# 2010入门到精通14章源码
    编译UCOSII源码过程
    编译UCOSII源码过程
    发表于 10-30 15:24 11次下载
    编译UCOSII<b class='flag-5'>源码</b><b class='flag-5'>过程</b>
    我们怎样读源码才能更高效
    分享的答案。但往往很多时候,自己查到的资料并不能解决所有问题,尤其是比较细节的问题。 我的实战经验来看,遇到这种情况,通常就需要去源码中寻找答案了,因为在源码面前,这些细节会变得「一
    的头像 发表于 11-12 09:38 1721次阅读
    我们怎样读<b class='flag-5'>源码</b>才能更高效
    Qt源码跨平台源码编译构建过程中的注意点
    本文主要是记录在Qt源码跨平台源码编译构建过程中的一些注意点以及自己的思考。因平台太多,软件环境大多不同,故不会针对特定平台进行详细步骤描述,所以记录些共同点,细节点就略过啦。如果有疑问,可以加小生微信相互交流,互相学习,哈哈!
    的头像 发表于 10-08 11:51 3291次阅读
    源码分析 import axios from &apos;axios&apos; 的执行过程-1
    这两篇文章我们看一下 axios 的相关知识。 import axios from 'axios' 再到 axios 的内部源码,带大家看一下经典库的运行流程。
    的头像 发表于 03-01 10:01 1347次阅读
    <b class='flag-5'>源码</b>分析<b class='flag-5'>从</b> import axios from &apos;axios&apos; 的执行<b class='flag-5'>过程</b>-1
    记录一次使用easypoi时与源码博弈的过程
    一、背景介绍 最近刚刚接手了保险一线之声平台的开发和维护工作,第一个需要修复的问题是:平台的事件导出成excel功能在经过一次上线之后突然不可用了,于是就开始了几轮痛苦的排查以及与源码博弈的过程
    的头像 发表于 07-03 16:33 412次阅读
    记录一次使用easypoi时与<b class='flag-5'>源码</b>博弈的<b class='flag-5'>过程</b>
