基于LED的电子生日蜡烛电路设计
电子设计 来源:网络整理 作者:工程师1 2018-05-27 06:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这个电路产生了一套基于LED的电子生日蜡烛。这种蜡烛与吹灭蜡制蜡烛一样具有相同的乐趣,并且它是可重复利用的,可改进的以及环保的。该电路采用一个热传感器使温度高于周围的温度。当你对传感器吹气时,其电阻发生了改变。电路探测到这种改变后会关闭八个LED。当你停止吹气时,除了一个外所有的LED都会亮起。你每吹过一次传感器就会进行一个这样的循环,直到八次后所有的LED关闭。
这个“吹气传感器”由一个47-0,1/4-W加热电阻和一个180-0 NTC热敏电阻相连组成。为了与电阻相连,要刮掉热敏电阻的一个引脚的漆料,从而露出金属接触。然后切断电阻顶部附近的一个引脚。刮掉电阻顶部的漆料,露出其金属表面。然后将电阻与露出的热敏电阻接触焊接起来。
焊接保证了器件之间稳固的热连接。当加热电阻加上电压后,热敏电阻的温度升高,其电阻值下降。如果你对该传感器吹气,使它冷却下来,其电阻值会上升。因此,这个传感器能探测到吹过它的空气。
这个电路的运行电压为6V,可采用四节AA电池或者可充电的铅酸蓄电池。省去了用一个连接电源的主电路来进行安全保护。吹气传感器包括加热电阻R1和热敏电阻R4(图2)。R1通过与一个小电阻R2串联来调节电流。热敏电阻利用R3进行分压。节点X连接到运算放大器U1A的倒相输入端(LM324)。由R5和R6形成的分压器的节点Y连接到U1A的非倒相输入端。U1A放大了节点X和节点Y之间的电压之差。Q1(TIP 122)增强了U1A的输出电流。
U1A输出端的电压波动由T型过滤器(R9,R10,和C2)进行平滑。这些波动是由闪烁的多色LED的电流变化引起的。过滤后的电压流入比较器U1B的倒相输入端,分压器R11和R12使该比较器的非倒相输入端保持在0.5VBAT。比较器的输出经施密特触发变频器U3A和U3B(74HC14),与移位寄存器U2(74HC164)的时钟输入相连。
移位寄存器包含一个8位的串入/并出器件用来一个接一个的关闭LED。移位寄存器的输入端A和B与逻辑高位相接。清零引脚连接到开电复位电路,这个电路由C1,R14和施密特触发逆变器U3C组成。移位寄存器的输出端连接到八个PNP晶体管,Q2到Q9。在上述每个晶体管的集电极电路中,LED1到LED8都相互连接。用于供给集成电路U2和U3的电源来源于采用5.1V的齐纳调节器(D1)的VBAT。
电源接通时,Q1的发射极电压为零,因为节点X的电压比节点Y的电压高。当加热电阻R1给热敏电阻R4加热时,节点X的电压开始降低。渐渐地,Q1的发射极的电压开始增大。开电复位电路清除移位寄存器的数据,U2的八个输出全部变为零。因此,晶体管Q2到Q9开启。随着Q1的发射极电压的增大,LED逐渐亮起。发射极电压在4.7V左右稳定。这一过程大概要40到50秒钟,所有的LED发出最大的光。该电路准备运行。
当生日主角对传感器吹气时,节点X的电压增加,减少了Q1发射极的电压。这样降低了LED的亮度。当LED完全关闭时,比较器U1B的非倒相输入端处的电压降至0.5VBAT以下。然后,U1B的输出上升,从而产生一个时钟脉冲并进入移位寄存器。因为移位寄存器输入端A和B为高位,所以输出端QA上升,晶体管Q2关闭。当所有的LED关闭时,停止吹气,LED再次逐渐亮起。但是LED1将不会亮起,因为晶体管Q2关闭了。为了关闭所有的LED,要重复上述过程八次。
这一电路组装在一个圆形的印刷电路板(PCB)上,八个LED放置在周边,且相互间距离相等。(图3传感器位于前面,而电源线位于背面。成品单元用一个CD当作反射器来提高LED的光输出并将所有元件盖在PCB上。(图4)
使用者可以用以下若干方式来自己定制这一电路:该电路的测试周围温度在20°C 到 30°C (68°F 到 86°F)之间。对于更低的温度,你可能必须要减少R2的值来补偿更高的热损耗。为了加速LED的点亮和熄灭,可通过升高R8的值来增加U1A的增益。通过在每个晶体管中并联多于一个的LED,你可以增加LED的数量。通过用一个移位寄存器输出控制多个晶体管,你可以减少关闭LED的循环次数。
  • 传感器
  • led
    led
  • pcb
    pcb
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    放大电路设计
    这是我设计的三极管放大电路,但噪声很大。现在是三管并联模式,去掉两个只剩一个噪声依旧不会变,这是为什么?电路设计是出现了什么问题吗?
    发表于 04-13 12:54
    深度解析3D眼镜电子电路设计难点与实践——YANTOK自主设计方案落地
    电子电路的设计合理性,其同步精度、功耗控制、兼容性表现,均由电路架构与元器件选型直接决定。作为电子发烧友,深入拆解3D眼镜的电子电路设计逻辑,不仅能掌握核心技术要点,更能为自主研发提供
    发表于 04-08 11:21
    【书籍评测活动NO.70】全方位的电路设计精进指南《Altium Designer 25 电路设计精进实践》
    25 电路设计精进实践」阅读体验】+自拟标题 注意事项 1、活动期间如有作弊、灌水等违反电子发烧友论坛规则的行为一经发现将立即取消获奖资格 2、活动结束后获奖名单将在论坛公示请活动参与者尽量
    发表于 01-19 15:36
    反激开关电源RC吸收电路设计
    RC吸收是指在电路设计中,尤其是在开关电源、功率电子设备以及电力电子系统中,使用电阻与电容串联组成的电路结构,用于吸收和衰减电路中由于开关元
    的头像 发表于 12-28 12:53 1998次阅读
    反激开关电源RC吸收<b class='flag-5'>电路设计</b>
    电子发烧友必看!电子水尺抗干扰电路设计的3个核心技巧
    电子水尺在隧道、河道等复杂场景中,常面临工业电磁辐射、线缆耦合噪声、电源纹波等多重干扰,这些干扰会导致电极感应信号失真,出现“假水位”或数据跳变。对于追求精准的电子发烧友而言,抗干扰电路设计是决定
    的头像 发表于 12-12 15:41 465次阅读
    高频电路设计的“隐形卫士”:谈吸波材料的选型与应用
    的头像 发表于 12-03 16:53 700次阅读
    高频<b class='flag-5'>电路设计</b>的“隐形卫士”:谈吸波材料的选型与应用
    IP6559AC超级快充电路设计资料
    电路设计支持USBA口和USBC口超级快充设计,经过电路验证。
    发表于 08-20 15:57 1次下载
    PMOS电路设计分析
    今天分享一个PMOS的电路设计,详细了解下各个元器件在电路中起到的作用。
    的头像 发表于 07-21 16:15 3591次阅读
    PMOS<b class='flag-5'>电路设计</b>分析
    LED驱动电路设计
    内容提要本书以LED光源及其驱动技术为主线,全面系统地介绍了LED的特性、LED驱动电路及其相关技术,并结合实例介绍了各种LED驱动
    发表于 07-18 15:26
    IGBT驱动与保护电路设计及 应用电路实例
    本书结合国内外IGBT的发展和最新应用技术,以从事IGBT应用电路设计人员为本书的读者对象,系统、全面地讲解了IGBT应用电路设计必备的基础知识,并选取和总结了IGBT的典型应用电路设计实例,以供
    发表于 07-14 17:32
    TFT1.8_GUI +《生日快乐歌》AI8051U擎天柱.rar
    *附件:11.TFT1.8_GUI +《生日快乐歌》AI8051U擎天柱.rar
    发表于 06-21 08:26
    高速过电流检测电路设计
    高速过电流检测电路设计
    的头像 发表于 06-06 18:16 973次阅读
    高速过电流检测<b class='flag-5'>电路设计</b>
    如何学好电路设计?(文末分享电路设计资料合集)
    学好电路设计是硬件工程师的核心能力之一,需要系统的理论学习、实践积累和持续迭代。通过以下路径,结合至少3-5个完整项目经验,高效掌握电路设计技能;一、夯实基础理论电路分析基础掌握基尔霍夫定律、戴维南
    的头像 发表于 05-22 11:40 1735次阅读
    如何学好<b class='flag-5'>电路设计</b>?(文末分享<b class='flag-5'>电路设计</b>资料合集)
    实用电子电路设计(全6本)——晶体管电路设计
    由于资料内存过大,分开上传,有需要的朋友可以去主页搜索下载哦~ 本文共分上下二册。本文档作为下册主要介绍晶体管/FET电路设计技术的基础知识和基本实验,内容包括FET放大电路、源极跟随器电路
    发表于 05-15 14:24
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    ,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    的头像 发表于 05-09 19:34 4149次阅读
    电源入口处防反接<b class='flag-5'>电路</b>-汽车<b class='flag-5'>电子</b>硬件<b class='flag-5'>电路设计</b>
