一种通过手动选择频段来显著缩短锁定时间的方案
Sq0B_Excelpoint 来源:互联网 作者:佚名 2018-05-22 09:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
你知道吗?
利用手动频段选择,锁定时间可从典型值 4.5 ms 缩短到典型值 360 μs。
本文以高度集成的解调器和频率合成器 ADRF6820 为例,告诉大家如何手动选择频段以缩短PLL锁定时间
PLL 锁定过程包括两个步骤:
  1. 通过内部环路自动选择频段(粗调)。寄存器配 期间,PLL 首先根据内部环路进行切换和配置。随后由一个算法驱动 PLL 找到正确的 VCO 频段。
  2. 通过外部环路细调。PLL 切换到外部环路。鉴相器和电荷泵配合外部环路滤波器工作,形成一个闭环,确保 PLL 锁定到所需频率。校准大约需要 94,208 个鉴频鉴相器 (PFD) 周期;对于一个30.72 MHz fPFD,这相当 于3.07 ms。
按照上述步骤校准完成后,PLL 的反馈操作使 VCO 锁定于正确的频率。锁定速度取决于非线性周跳行为。PLL总锁定时间包括两个部分:VCO频段校准时间和PLL周跳时间。VCO频段校准时间仅取决于PFD频率;PFD频率越高,锁定时间越短。PLL 周跳时间由所实现的环路带宽决定。当环路带宽比 PFD 频率窄时,小数 N 分频/整 数N 分频频率合成器就会发生周跳。 PFD 输入端的相位误差积累过快,PLL 来不及校正,电荷泵暂时沿错误方向吸入电荷,使锁定时间急剧缩短。如果 PFD 频率与环路带宽的比值提高,周跳也会增加;对于给定 PFD 周期,提高环路带宽会缩短周跳时间。
因此,当使用自动校准模式时,总锁定时间对某些应用来说可能太长。本文提出一种通过手动选择频段来显著缩短锁定时间的方案,步骤如下:
1️⃣ 按照表 1 所示的寄存器初始化序列使器件上电。默认情况下,芯片以自动频段校准模式工作。根据所需的 LO 频率设置寄存器 0x02、寄存器 0x03 和寄存器0x04。
表1. 寄存器初始化序列
2️⃣ 读取锁定检测 (LD) 状态位。若 LD 为 1,表明 VCO 已锁定。
3️⃣ 通过串行外设接口 (SPI) 回读寄存器 0x46 的位 [5:0]。假设其值为A,将系统中所有需要的 LO 频率对应的寄存器值保存到 EEPROM。由此便可确定频率和相关寄存器值的表格(参见表2)。
表2. 查找表
4️⃣ 为缩短LD时间,将 ADRF6820 置于手动频段选择模式,并用第 3 步收集到的数据手动编程。手动编程步骤如下:
  1. 将寄存器 0x44 设置为 0x0001:禁用频段选择算法;
  2. 将寄存器 0x45 的位 7 设为 1,从而将 VCO 频段源设为已保存的频段信息,而不是来自频段计算算法。用第3步记录的寄存器值设置寄存器 0x45 中的位 [6:0];
  3. 通过寄存器 0x22 的位 [2:0] 选择适当的 VCO 频率范围(参见表3);
    表3. VCO频率范围
  4. 根据所需频率更新寄存器 0x02、寄存器0x03和寄存器 0x04。寄存器 0x02 设置分频器 INT 值,即 VCO 频率 / PFD 的整数部分;寄存器 0x03 设置分频器 FRAC 值,即 (VCO 频率/PFD − INT) × MOD;寄存器 0x04 设置分频器 MOD 值,即 PFD/频率分辨率;
  5. 监视 LD 以检查频率是否锁定。例如,PFD = 30.72 MHz 且 LO = 1600 MHz。
    表4. 手动频段校准寄存器序列
图 1 和图 2 分别显示了自动频段校准模式和手动频段校准模式下的锁定检测时间。图 2中,线 1(锁定检测)上的高电平表示 PLL 已锁定。线 2 (LE) 代表 LE 引脚,是一个触发信号。注意:锁定检测时间必须从低到高读取。
图1. 自动频段校准模式下的锁定时间,用信号源分析仪测试
图2. 手动频段校准模式下的锁定时间,用示波器测试
自动频段校准模式下,锁定时间约为 4.5 ms;手动频段校准模式下,锁定时间约为 360 μs。数据的测量条件为 20 kHz 环路滤波器带宽和 250 μA 电荷泵电流配置。
经过验证,我们可以看到,利用手动频段选择,锁定时间从典型值 4.5 ms 缩短到了典型值 360 μs。但是对于每个频率,建议首先利用自动频段选择确定最佳频段值并予以保存,因为最佳频段值随器件而异,所以须对每个 ADRF6820 执行该程序。VCO 频段无需因为温度变化而更新。
  • 解调器
  • 频率合成器
原文标题:【世说知识】PLL锁定时间从4.5ms缩短到360μs?手动方法值得get!
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Exar PowerXR数字电源解决方案:高效、灵活的电源设计新选择
    选择,下面我们就来详细了解下。 文件下载: XRP7714EVB.pdf 1. PowerXR解决方案概述 Exar的PowerXR IC将数字电源控制的低成本、灵活性与高性能模拟电源开关的强大功率能力相结合。这
    的头像 发表于 04-28 09:05 260次阅读
    变频器手动旁路与自动旁路的优缺点比较
    变频器作为现代工业控制中不可或缺的设备,其旁路功能的设计直接影响系统的可靠性和灵活性。手动旁路与自动旁路是两常见的配置方案,它们在应用场景、成本控制、安全性能等方面存在显著差异,需要
    的头像 发表于 02-27 17:03 473次阅读
    变频器<b class='flag-5'>手动</b>旁路与自动旁路的优缺点比较
    一种无OS的MCU实用软件框架
    可以进入休眠,但需要定时唤醒起来轮询按键任务。 对于第一种情况,将按键配置为边沿中断唤醒即可,以STM32F4为例(参考key_task.c),它支持外部中断唤醒功能。 /** @brief 按键 io
    发表于 01-08 06:58
    远程手动触发+定时拍照相机项目案例
    1.项目背景现场仪表(电磁水表流量计)通讯接口被占用,无法远程采集。但有液晶屏幕可以正常显示数值。2.项目需求新疆某公司项目,有2块仪表在需要定时拍照的同时,并且在手机端,app手动下发指令也能触发
    的头像 发表于 12-16 11:14 457次阅读
    远程<b class='flag-5'>手动</b>触发+<b class='flag-5'>定时</b>拍照相机项目案例
    缩短启动时间的定制支持成为采用关键——持续选用Silex希科无线模块逾十年
    的头像 发表于 12-14 15:11 1358次阅读
    <b class='flag-5'>缩短</b>启动<b class='flag-5'>时间</b>的定制支持成为采用关键——持续选用Silex希<b class='flag-5'>来</b>科无线模块逾十年
    信道活跃检测(CAD)是一种无线唤醒技术,这个功能般是定时检测么?还是直检测?
    发表于 12-10 06:53
    发布元服务设置上架时间
    元服务 如果您之前设置了指定时间上架,审核通过后您又想在设定时间之前上架,则可以手动发布上架。 登录AppGallery Connect,点击“APP与元服务”。
    发表于 12-03 09:46
    5G CPE 路由器中的频段锁定是什么?它为何会影响网速?
    在选购5G CPE 路由器时,您可能遇到过频段锁定、频率锁定或NR 频段选择等术语。但频段
    的头像 发表于 12-02 13:58 2235次阅读
    5G CPE 路由器中的<b class='flag-5'>频段</b><b class='flag-5'>锁定</b>是什么?它为何会影响网速?
    华为手机如何定时发送消息
    为手机如何定时发送消息   在华为手机上定时发送短信是一种方便的方式,可以在选定的时间发送信息而不必直守在手机旁边, 很多人希望提前准备生
    的头像 发表于 11-22 09:52 2241次阅读
    如何缩短电能质量在线监测装置的抗干扰能力验证时间
    ,常规验证周期可从 3.5-4 个月压缩至 2-2.5 个月,快速验证方案甚至可压缩至 1 个月内。以下是具体可落地的方法: 、实验室验证:精简项目 + 提升自动化,压缩至 3-7 天 实验室是缩短时间的核心环节,
    的头像 发表于 11-09 17:05 1295次阅读
    TE Connectivity双重锁定多负载电源连接器技术解析与应用指南
    TE Connectivity (TE) 具有发泡保护功能的双重锁定多负载电源连接器提供一种高效解决方案帮助制造商防止发泡泄漏。通过垫片和线密封件实现可靠的发泡保护,有效防止发泡泄漏。
    的头像 发表于 11-02 10:36 778次阅读
    TE Connectivity双重<b class='flag-5'>锁定</b>多负载电源连接器技术解析与应用指南
    ‌SE555-SP精密定时器芯片技术文档总结
    SE555 是一种精密定时电路,能够产生精确的时间延迟或振荡。在延时或单稳态工作模式下,定时间隔由单个外部电阻器和电容器网络控制。在非稳态工作模式下,频率和占空比可以
    的头像 发表于 09-16 18:12 1433次阅读
    ‌SE555-SP精密<b class='flag-5'>定时</b>器芯片技术文档总结
    亚马逊:调用订单退款API自动化处理售后请求,缩短用户等待时间
    ​ 在电商运营中,售后处理效率直接影响用户体验和平台声誉。亚马逊作为全球领先的电商平台,其订单退款API为卖家提供了强大的自动化工具,帮助高效处理退款请求,显著缩短用户等待时间。本文将逐步介绍
    的头像 发表于 09-11 15:37 825次阅读
    亚马逊:调用订单退款API自动化处理售后请求,<b class='flag-5'>缩短</b>用户等待<b class='flag-5'>时间</b>
    从火场到指挥部:云翎智能如何用无线自组网缩短森林救援响应时间
    、分钟级部署等优势,结合宽窄带融合传输,显著缩短响应时间通过跨部门协同与精准资源调度,云翎智能为森林救援提供了高效、可靠的通信解决方案,助
    的头像 发表于 07-17 20:55 811次阅读
    从火场到指挥部:云翎智能如何用无线自组网<b class='flag-5'>缩短</b>森林救援响应<b class='flag-5'>时间</b>
    宽调速范围低转矩脉动的一种新型内置式永磁同步电机的设计与分析
    脉动的一种新型内置式永磁同步电机的设计与分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 06-06 14:13
