举报投诉
ADI
146文章
45826浏览量
250426 -
功耗
1文章
813浏览量
31961 -
MEMS加速度计
4文章
55浏览量
17130 -
ULP
13浏览量
10863
MEMS加速度计的工作原理是什么
MEMS加速度计的工作原理主要基于牛顿第二定律,即力等于质量乘以加速度。以下是对其工作原理的介绍: 一、核心部件与结构 MEMS加速度计的核
TDK针对高动态工业应用的闭环数字加速度计Tronics AXO314
应用的AXO301之后,再次扩展其产品组合,推出AXO314。后者是一款具有±14 g测量范围的高性能数字MEMS加速度计,专为具有高抗冲击性能和高抗振动性能要求的工业应用而设计 AXO314采用业内独有的闭环架构,具有优异的线
EPSON工业级加速度计选型
爱普生加速度计(Accelerometers)是一种工业级三轴输出压电式加速度传感器,采用具有专利技术的双音叉式石英传感器元件和Quarts光刻技术,通过压电效应来计算出诸如此类的内容物体运动的方向
e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(1)----轮询获取加速度数据
本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12传感器,实现精确的运动感应功能。
IS2DW12是一款高性能、超低功耗的三轴线性加速度计,属于“femto”系列,利用了成熟的微机械加速度计制造工艺。这个
请问比LIS3DH更稳定的超低功耗加速度计有哪些可选择?
我们在使用LIS3DH作为倾斜角度监控时发现,长时间(6个月左右)运行可能会发生角度漂移,而且越来越大,ST有没有工业级或车规级的差不多的超低功耗加速度计?另,问一下大神们LIS2DS12什么级别的?
发表于 05-21 08:10
三轴加速度计LIS2DUX12开发(2)----静态校准
零偏是影响加速度计输出精度的重要指标之一,零偏可分为静态零偏和动态零偏 。静态零偏也称为固定零偏,通常经标定与补偿减小静态零偏。动态零偏是由于加速度计自身的缺陷或环境因素(如温度、振动、电子干扰等
三轴加速度计LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度
本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
备受青睐的MEMS加速度计,更小尺寸、更低功耗、更智能
电子发烧友网报道(文/李宁远)作为导航测量系列的基础元器件之一,加速度计是测量运载体加速度的器件。它被广泛应用于消费电子、工业自动化、汽车、航空航天等各个领域,能够为单一设备或者整个系统收集状态信息
请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
发表于 03-22 07:03
