举报投诉
Linear
17文章
434浏览量
131541 -
电源管理
115文章
6183浏览量
144504 -
LTC2978
5浏览量
8222
求FPGA 驱动控制ltc2271 或者 ltc2180 或者 ltc2190或者 ltc2202 的代码
大佬们,谁有ltc2271 或者 ltc2180 或者 ltc2190或者 ltc2202 的FPGA 代码可以参考下吗?比较急。
发表于 07-29 21:04
LTC1760无法识别电池怎么处理?
我们使用LTC1760做双电池管理系统,电池接上后,通过外部的MCU,我们是可以访问电池和LTC1760。但LTC1760的寄存器的值却是没有发现电池。而且
发表于 01-08 07:57
LTC3779并联均流问题如何解决?
现在设计一个电源,输入电压:38.4~76.8VDC,不隔离;输出电压:48VDC,电压调整范围46~60VDC;功率:5KW;如果采用LTC3779来做是否合适?如果采用
发表于 01-08 07:21
LTC1760双电池管理芯片有时不能充电是为什么?
我们的主板上使用LTC1760做了一个双电池管理,刚开始时电池都是可以充电的,但使用过程中会有电池不能充电的情况,对于不能充电的电池分析发现电池管理芯片BQ40Z50的Battery Ststus
发表于 01-08 06:55
用LTC3586EUFEPBF做电源管理,LDO工作正常,其它4路不能工作输出全为0是为什么?
用LTC3586 EUFEPBF 做电源管理,LDO工作正常,其它4路不能工作,输出全为0。是什么@情况。
发表于 01-08 06:38
LTC4215芯片损坏的原因?
目前在做项目使用了LTC4215IUFD#PBF用作热插拔管理,外部供电为12v (VCC12V_VPX),经过N-mos(IRF7413)后为后端buck电路供电生成4v电为系统使用。
此次生产了
发表于 01-05 08:03
求助,关于LTC4359的几点疑问
关于LTC4359有几点疑惑,请帮忙解答一下,多谢!
1 对于手册中的 Figure 5. Redundant Power Supplies,因为IN作为电源输入和供电引脚,请问为何在某一个IN对地
发表于 01-05 07:47
请问LTC3026的SW管脚悬空还是接地?
LTC3026这款芯片的SW管脚在最新的手册里面通过悬空来disable boost converter,但是之前版本的手册都是通过接地来实现的,如果使用旧的接法会对芯片造成什么影响吗?
发表于 01-05 06:23
关于LTC6804芯片SPI唤醒的问题求解
你好,我想咨询下LTC6804芯片SPI唤醒的问题,初步打算采用4线SPI(ISOMODE=V-)。VREG的输入由LT3990芯片提供,芯片的EN/VVLO通过DRIVE驱动 实现LTC
发表于 01-04 08:09
LTC4040在单板不用外接电源供电情况下 会冒烟烧毁是什么原因造成的?
单板上采用了电池充电芯片LTC4040 ,在单板不用外接电源供电情况下,将电压为3.3V的电池插入电池充电芯片LTC4040 的充电口,也就是SW1 SW2,结果LTC4040就冒烟烧
发表于 01-04 06:39
LTC6811与LTC6820菊花链电流配置导致采样误差怎么解决?
我们在测试从板采样精度的时候发现从板LTC6811的菊花链电流配置如果和主板LTC6820菊花链电流配置不同会出现通信校验位报错且个别电芯采样数据跳动剧烈,LTC6811发送数据是3个电芯的数据为
发表于 01-04 06:27
LTC3588电源管理芯片有适用频率范围吗?有没有使用频率限制?
LTC3588常用于低频的振动能量收集,当输入频率过高或过低时,芯片能否正常工作?1Hz、20Hz和2GHz这样的输入对于LTC3588来说都能正常工作吗?
还是说只要输入电压满足芯片工作条件即可正常工作,不需要考虑频率的大小?
发表于 01-03 10:39
LTC4126是否支持FPC天线替代coil耦合功率么?
我们现在正在评估LTC4126作为无线充电接收芯片 ,用在我们的智能戒指项目上,由于受尺寸影响,目前正在考虑用FPC天线替代coil来耦合功率,这种方式是否支持?
另外,我们打算用市面上购买的带有Qi标准的无线充电发射器来发射
发表于 01-03 10:09
LTC4442按数据手册典型电路使用时总是发热烧毁的原因?
我们在医疗器械的开发中,采用LTC4442来驱动功率对管,产生较高的电压和功率,目的是激励压电陶瓷晶片产生超声波。样板电路和LTC4442数据手册中的Synchronous Buck
发表于 01-03 08:04
