举报投诉
ADI
146文章
45979浏览量
253940
LP3966系列 3-A,高精度,低跌落电压调节器数据手册
LP3963/LP3966 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,因此非常适合 用于低电压微处理器应用。LP3963/LP3966 采用 CMOS 工艺开发 它允许独立于输出负载电流的低静态电流运行。此 CMOS 工艺 还允许 LP3963/LP3966 在极低的压差条件下工作。
智能门锁声音大如何解决?
有些人反应,我的智能门锁怎么安装以后噪音多或者大,从市场的数据反馈来看声音大的可能原因有以下这些。 如机械结构问题、电机驱动、软件设置、环境因素等。像是机械结构方面,锁体部件松动或润滑不足可能导致噪音。电机驱动方面,驱动电路的稳定性和控制算法可能影响噪音。 软件方面,可能需要调整电机驱动的算法,比如缓启动和缓停止,减少冲击。环境因素比如安装不当或门框变形也会导致噪音。另外,使用场景比如夜间
浅谈电弧光保护装置在中压母线中应用方案
中低压系统一直未装设母线保护,但运行情况表明,中低压母线故障会严重影响到变压器及母线开关设备的安全运行。因此,中低压母线保护需要得到足够的重视,找到一种快速的保护装置是当前一项迫切的任务。电弧光保护系统就是在这种情况下应运而生,该装置已在电力系统中得到了的应用。
TPS701系列 500-mA,双通道低压差稳压器数据手册
TPS701xx 系列器件旨在为需要双输出电压稳压器的 TMS320 DSP 系列、处理器电源、ASIC、FPGA 和数字应用提供完整的电源管理解决方案。时序控制功能易于编程,使 TPS701xx 系列成为任何具有电源时序要求的 TMS320 DSP 应用的理想选择。差异化功能,如精度、快速瞬态响应、SVS 监控电路、手动复位输入和使能功能,提供了完整的系统解决方案。
江苏多维科技推出用于机器人关节的基于TMR磁阻芯片的磁编码器方案
对轴磁编码器方案常规用于直流电机轴端角度检测,配合单对极充磁磁铁和一颗TMR3110或TMR3111来实现。
TMR3110、TMR3111具有自校准功能,配合单对极充磁磁铁,可以达到0.05°的绝对角度精度,满足40000RPM的转速需求。
TMR3110、TMR3111有SPI,ABZ和PWM输出方式,满足客户多种通讯接口需要。
其中,TMR3111D采用DFN10L(3mm × 3mm × 0.75mm)小尺寸封装,能够节约用户的PCBA布板空间。
国产AI芯片破局:国产TCB设备首次完成CoWoS封装工艺测试
DeepSeek的突破性进展,让中国在AI产业领域似乎迅速缩小了和美国的差距,然而整个国产大模型的运行仍高度依赖英伟达的芯片支持。尽管国产GPU设计能力迅速提升,但随着台积电对中国大陆的供应限制,高端GPU的国产化制造成为中国AI产业发展的关键挑战,尤其是CoWoS先进封装制程的自主化尤为紧迫,目前中国大陆产能极少,且完全依赖进口设备,这一瓶颈严重制约着国产AI发展进程。在此背景下,普莱信智能开发的Loong系列TCB设备,通过与客户的紧密合
英飞凌针对AI数据中心推出先进的电池备份单元技术, 进一步完善Powering AI路线图
新一代 AI 数据中心电池备份单元 (BBU) 的推出体现了英飞凌树立 AI 供电新标准的承诺 该路线图包括全球首款 12 kW BBU BBU 拥有高效、稳定且可扩展的电量转换能力,功率密度较行业平均水平高出 400% 【 2025 年 3 月 14 日 , 德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)公布新一代AI数据中心电池备份单元(BBU)解决方案路标,确保AI数据中心的不间断运行,避免断电和数据丢失风险。这项全面的 BBU路标包含了从4 kW到全球首款12 kW
发表于 03-14 11:09
•8次阅读
MAX9626低噪声、低失真、1.35GHz全差分放大器技术手册
MAX9626/MAX9627/MAX9628为低噪声、低失真和宽带差分放大器/ADC驱动器,用于直流至1.35GHz应用。优异的低输入参考噪声和低失真特性,使该系列器件成为驱动高速12位至16位流水线ADC的理想方案。输出共模电压通过VOCM输入引脚设置,无需耦合变压器或交流耦合电容。IC具有关断模式,以节省功耗。器件采用12引脚、3mm x 3mm TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
电气工程师必知必会的100个电⽓知识点分享
电⽓⼯程师也都是从电⽓学徒⼯⼀步⼀步积累成长起来的。积跬步⾄千⾥,汇细流成江海!朋友们,现在让我们⾛⼀个捷径,花半个⼩时的时间来积累100个必知必会的电⽓知识点吧!
探究智能变电站综自系统的设计与选型
在智能电网相应体系中,智能变电站占据着关键性地位,对于智能电网的正常运行和良好发展具有至关重要的影响。文中简述了智能变电站综合自动化系统的概念,并结合相关案例,探究了智能变电站综合自动化系统的设计与应用,以期为智能变电站综合自动化系统的相关研究提供借鉴。
电弧光保护系统在35KV及以下开关柜保护中的应用分析
指出了电弧光产生的因素及危害,以光电式电弧光保护为例介绍电弧光保护系统的组成及特点,结合实际工程应用分析了电弧光保护的动作逻辑及故障时保护的动作过程,提出了作为一种新型保护装置,电弧光保护原理简单、动作可靠且速度较快,可以很好地应用于35kV及以下开关柜保护中。
RT1735的四大优势介绍
业界先锋!立錡推出专为140W以下应用设计的保护芯片 RT1735,适用于电脑显示器、电竞笔记本电脑、扩展基座(docking hub)等设备的USB-C接口保护。RT1735支持PD3.0/3.2标准,并提供高达28V的VBUS保护电压。
REG103 500-mA, 15-V, 低压差电压调节器数据手册
REG103 是低噪声、低压差、线性系列 具有低接地引脚电流的稳压器。其新的 DMOS 拓扑结构与以前的 拓扑结构 相比有显著的改进 设计,包括低压差电压(典型值仅为 115mV Full load) 和更好的瞬态性能。此外,没有 与传统的电容器不同,需要输出电容器来保持稳定性 难以补偿的低压差稳压器和 需要大于 1μF 的昂贵低 ESR 电容器。
UltiMaker推出Nylon CF Slide材料,六大核心优势引领行业革新
UltiMaker全新旗舰材料——Nylon CF Slide,专为严苛工业环境设计的尼龙碳纤维复合材料,将彻底改变您对功能性3D打印材料的认知,助力企业突破传统制造的局限,实现更高效、更安全、更可持续的生产转型。
Android 16的首个Beta版现已推出,升级功能有这些
Android 16 的首个 Beta 版现已推出,这是向开发者和早期体验者开放试用的最好时机。您现在可以注册任何受支持的 Pixel 设备,以便以 OTA 方式获取此版本和未来的 Android Beta 版更新。
