举报投诉
光纤
19文章
3974浏览量
73839 -
Xilinx
71文章
2172浏览量
122577
I2C总线数据包结构详解
。以下是I2C总线数据包结构的详解: 一、I2C总线数据包的基本组成 I2C总线上的数据传输以数据包为单位进行,每个数据包包含起始信号、设备
mtu配置步骤详解 mtu与数据包丢失的关系
MTU(Maximum Transmission Unit)即最大传输单元,是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据报大小,单位是字节。MTU配置步骤及其与数据包丢失的关系如下: MTU配置
华纳云:服务器平均响应时间和数据包大小之间的影响
服务器的平均响应时间与数据包大小有一定的关系,但这只是影响响应时间的众多因素之一。具体来说,数据包大小对服务器响应时间的影响可以从以下几个方面来理解: 1.数据传输时间 影响: 较大的数据包
esp8266怎么做才能每秒发送更多的数据包呢?
数据包的速度,即每秒大约 50 个 UDP 数据包。高波特率唯一改变的是,在数据包较大的情况下,我可以以与轻量级数据包相同的速度发送数据包。
发表于 07-22 08:00
使用AT SAVETRANSLINK时UDP数据包丢失怎么解决?
Android 发送一个小 UDP 数据包(5 字节)。这个小数据包被我的微控制器在UART上接收到。微控制器将更大的数据包(可变长度,约 100 字节)发送回 UART。ESP在UART上接
发表于 07-18 07:17
在Iphone4上运行UDP接收器,数据包丢失怎么解决?
笔记本电脑从同一发送者的数据包丢失几乎为零,相同距离(1 米)的 Iphone 将产生非常高的数据包丢失。请注意,这仅适用于 UDP 广播数据包。
发表于 07-18 06:56
能否在ESP结束之前通过串行端口停止传入的UDP数据包的传输以解析下一个UDP数据包?
丢弃在ESP完成之前不需要的数据包,以便通过串行端口发送它以接收下一个数据包,
如果没有,我必须按顺序读取所有传入的数据包,需要的和不需要的,
而且波特率不足,主机处理器开销大,
我
发表于 07-16 06:18
如何直接从phy mac层发送和接收802.11数据包?
我阅读了完整的文档(espressif_iot_esp8266ex_development_kit_v0.9.4.zip),但我没有找到答案:
是否可以访问 802.11 数据包,并通过应用程序处理它们?
我希望能够直接从 phy mac 层发送和接收 802.11
发表于 07-15 08:03
请问如何使用AT CIPSEND或AT CIPSENDBUF发送多个数据包?
我可以使用 AT CIPSEND 发送单个数据包。但是我必须发送一系列二进制数据包。如何使用AT CISEND或AT CIPSENDBUF发送多个数据包,什么是正确的算法?
到目前为止,我尝试
发表于 07-15 07:37
NONOS如何检查是否实际发送了UDP数据包?
我发现进入深度睡眠通常无法传输发送的最后一个 UDP 数据包。我现在将睡眠延迟 30 毫秒,这是一个黑客。
我宁愿有一种方法来检查是否可以休眠,或者以其他方式能够注册指示数据包已发送的回调(无线电发送缓冲区为空)。
说清楚:我需要知道是 ESP 发送了它,而不是像 U
发表于 07-12 06:14
如何在AIROC GUI上获取良好数据包和总数据包?
使用 IQxel-MW LifePoint 作为发生器并发送波形BT_1DH5_00001111_Fs80M.iqvsg,但无法在 AIROC 工具中接收数据包。
以下是从 IQxel 发送
发表于 05-22 06:39
STM32H7接收数据包异常,一包接收的数据出现两包发送的内容怎么解决?
节:be1c0101属于发送数据包1的;
剩余其他字节:属于发送数据包2的;
问题困扰很久了,请大家帮忙处理下,急急急!
发表于 03-08 08:05
