举报投诉
ADI
146文章
45829浏览量
250560 -
宽带
4文章
990浏览量
60371 -
功率
14文章
2068浏览量
69922
CERNEX宽带高功率放大器(GaN)
CERNEX宽带高功率放大器(GaN)CERNEX的CBP GaN系列放大器通常用作各种类型通用性技术应用,如实验测试设备、仪表设备和其他需要高功率输出的应用。使用稳固的带状线逻辑电路和指定的GaN
发表于 01-08 09:31
不同电压等级下的电功率分析 影响电机电功率效率的因素
电压的变化而变化。高电压等级通常意味着更高的电功率,但也可能导致电机的绝缘要求更高,以及对电网的冲击更大。 2. 电压等级与电机效率 电机效率(η)是指电机输出的机械功率与输入的电
提升电力电子效率:功率MOSFET的应用与选择指南
现代电子应用需要高开关频率以实现相应的高效率。功率MOSFET是电力密集型应用中的重要组成部分。它们具有相对较低的门电荷,使其非常适合中高功率的应用场景。这种较低的门电荷减少了驱动电流的要求,从而
宽带放大器的技术原理和应用场景
的均衡性和稳定性。这要求宽带放大器在设计时,需要考虑多种因素,如带宽、增益、输出功率以及在各种幅度和相位条件下失配的行为特性、线性度、谐波特性、功率效率等,并进行综合考虑和优化。二、应
发表于 11-13 14:35
宽带功率放大器基于超声多普勒效应研究的实验
实验名称:宽带功率放大器基于超声多普勒效应研究的实验实验内容:血管堵塞是一种常见的心血管疾病,利用超声多普勒效应可测颈动脉血流速,从而判断血管是否堵塞。超声波通过流动的血液中的红细胞反射回来时,因
TAS2780输出功率与效率不符,效率过低是什么原因?
1khz 0db sine信号,4Ω负载时,功放功率为5W,但是此时稳压源显示为4.2V 3A = 12W,因此功放的效率应该只有5/12=40%左右,按照规格书,应该有80%+效率。
请帮忙查看可能是什么原因。
发表于 09-30 07:09
c类功率放大器的最大效率是多少?
C类功率放大器是一种广泛应用于无线通信、广播、音频放大等领域的功率放大器。其最大效率可以达到70%~80%,但实际应用中,由于各种因素的限制,其效率往往低于理论值。 一、C类
宽带激光熔覆设备的特点及应用
随着工业技术的不断发展,激光熔覆技术作为一种先进的表面改性技术,已广泛应用于材料表面强化、修复和再制造等领域。宽带激光熔覆技术作为激光熔覆技术的一种,具有能量束密度高、加热效率高、熔覆质量高等优点
宽带放大器在阵列涡流检测技术研究中的应用
上加工一个盲孔。实验搭配宽带功率放大器,设置电压峰峰值为5Vpp、频率为600kHz的激励正弦信号,用探头中的三个检测通道对盲孔进行检测,通过有效值检波模块提取线圈感应电压的幅值,检测观察信号的变化
发表于 02-28 16:04
甲乙类功率放大器的特点 甲乙类功率放大器的最大效率为
甲乙类功率放大器是常用的功率放大器类型之一。甲乙类功率放大器的特点包括高效率、低失真、较大功率输出等。在甲乙类
