- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:51fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
举报投诉
microchip
52文章
1524浏览量
117841 -
电机
143文章
9119浏览量
146750 -
DSC
3文章
297浏览量
33838
两路电源进线为何不能并联运行
在电力系统中,两路电源进线的配置是为了提供更高的可靠性和冗余度。然而,将两路电源进线直接并联运行却并非明智之举。本文将从技术角度解析两路电源进线不能并联运行的原因,并探讨相关的安全考量。
两路DAC570无法同步的原因是什么?
我们使用了两片DAC5670产生I/Q信号,DAC采样频率800MHz,但发现两片无法同步(每一次开机的结果不一样),因此:
1是否有其他的芯片推荐?
2 是否能通过鉴别两路DAC提供给FPGA
发表于 01-24 08:13
有两路的PWM输入,需要两路完全独立的4-20mA输出,可不可以用两片XTR111实现?
各位大侠,我有两路的PWM输入,需要两路完全独立的4-20mA输出,外部接口只提供一个24V电源,不知道可不可以用两片XTR111实现?以前用过TI的4-20mA转换芯片,有些芯片输
发表于 01-24 07:25
LMX2594两路时钟为什么无法实现4路同步输出?
能够相对固定。
按照LMX2594的数据手册设置,已经实现了两路RFoutA同步,但RFoutB始终无法同步,并且采用Repeater Mode模式时,RFoutB就没有输出。
请教一下,该怎么样设置
发表于 11-12 08:00
TLV320AIC3106如何实现HPRCOM ,HPLOUT两路同时单独输出?
实现目的:我现在有MIC3R 和MIC3L两路MIC输入 我想在HPRCOM ,HPLOUT两路同时单独输出,应该怎么设置寄存器,非常感谢!!!
发表于 11-04 07:03
一根光纤可以分两路吗
一根光纤是可以通过分光器分两路使用的。以下是对这一问题的详细解答: 一、分光器的作用 分光器是一种光学器件,它可以将光信号按照一定的比例分成多路。通常,分光器有1:2、1:4、1:8等不同的分光比例
tlv320aic3204可以实现两路mono输入以及对应的两路mono输出吗?
使用tlv320aic3204芯片,IN1_L连接一路mono模拟输入,IN1_R连接另一路mono模拟输入。与DSP5509进行通信。HPR与HPL分别连接两路mono输出。其中IN1_l与HPL对应,IN1_R与HPR对应。
发表于 10-17 07:33
请问两路差分输出模拟信号怎么合成一路单端信号?
目前,输入信号为两路差分模拟信号,现在想将这两路差分信号合成一路单端信号输出。
目前能想到的方案是,先将两路差分信号转为单端信号,然后在对这两路
发表于 09-13 06:54
用DRV8821驱动两路35电机,发热比较严重怎么解决?
我现在用DRV8821驱动两路35电机,发热比较严重。现想改成DRV8821的AB驱动单路35电机,但是CD的pin脚怎么接呢?悬空,接上下拉电阻,CDvref,CISEN,DISE
发表于 08-29 06:51
Microchip推出dsPIC33A系列数字信号控制器(DSC)
控制算法,对电机控制、电源、充电和传感系统实现卓越的运行效率至关重要。dsPIC33A系列的先进内核采用32位中央处理器(CPU)架构,运行
在DSADC模块产生励磁信号必须是两路吗?能不能只产生一路PWM然后通过放大电路实现?
请问在DSADC模块产生励磁信号必须是两路(PWMP,PWMN)吗,能不能只产生一路PWM然后通过放大电路实现
发表于 05-24 07:25
Microchip推出基于dsPIC® DSC的新型集成电机驱动器将控制器、栅极驱动器和通信整合到单个器件
为了在空间受限的应用中实现高效、实时的嵌入式电机控制系统,MicrochipTechnologyInc.(微芯科技公司)推出基于dsPIC数字信号控
Microchip推出基于dsPIC数字信号控制器的新型集成电机驱动器系列
为了在空间受限的应用中实现高效、实时的嵌入式电机控制系统,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)推出基于dsPIC数字信号
