- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:61fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
举报投诉
单片机
6049文章
44681浏览量
641043 -
ADI
146文章
45867浏览量
253725 -
IDE
343浏览量
47029 -
PIC16
2文章
151浏览量
35028
使用MCUXpresso for VS Code插件开发Zephyr的hello world
本期来到Zephyr实战经验演练,小编带着大家一起使用MCUXpresso for VS Code插件来开发一个属于Zephyr的hello world。
如何在i2c中将hello world发送到LCD屏幕?
有谁知道如何在 i2c 中告诉这个以将 hello world 发送到 LCD 屏幕?当我查找我的 4BIT 引脚时,我可以很好地做到这一点,但是当使用 i2c 时,我似乎在任何地方都找不到协议的任何细节,每个人都只想谈论天哪的
发表于 07-11 06:10
编译IDF example/hello_world例程时,编译报错说找不到lwip inet.h头文件,为什么?
大家好,我在编译IDF example/hello_world例程时,编译报错说找不到lwip inet.h头文件,但是我到该路径下发现了该头文件,这是为什么?还有组件lwip并没有源码,该如何更新
发表于 06-26 07:33
esp32运行make flash烧写hello world遇到的疑问求解
串口驱动安装正常,连接正常
在demo目录里hello world程序下,运行make all,编译正常,
然后运行 make flash 出现
发表于 06-26 06:25
使用make flash命令烧录Hello_world程式失败了,为什么?
请问我使用 make flash 命令要烧录 Hello_world 程式失败了
看起来像是COM3 Port有连上,但找不到开发板上芯片,无法写入
状况如下e3.JPG (119.44 KiB
发表于 06-26 06:10
esp-idf hello_world示例烧入后BootLoader无法启动怎么解决?
启动的问题,我的另一位同学也遇到了相同的问题。
烧入案例为get-started/hello_world
monitor输出如下:
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot
发表于 06-25 07:34
ubuntu20.04配置hellow world时,执行idf.py set-target esp32报错的原因?
zhangch@zch-vm-esp:~/esp/hello_world$ idf.py set-target esp32
Adding \"set-target\"\'s
发表于 06-24 06:43
hello_world例程里面CONFIG_FREERTOS_HZ没定义,但又能编译烧录,为什么?
hello_world例程里面CONFIG_FREERTOS_HZ没定义,但又能编译烧录,这是什么情况?
发表于 06-19 07:25
ESP8266笔记-03.ESP8266 RTOS的Hello world
Hello world
由于我也是在边学习边写文章,所以疏漏是难免的,我发的也不是教程贴,只不过是笔记,如果有大佬发现问题,欢迎指正!
在上一篇文章的最后,其实已经可以正常运行Hello wo
发表于 05-30 11:51
鸿蒙OpenHarmony【轻量系统 编写“Hello World”程序】 (基于Hi3861开发板)
下方将通过修改源码的方式展示如何编写简单程序,输出“Hello world”。请在下载的源码目录中进行下述操作。
鸿蒙OpenHarmony【小型系统 编写“Hello World”程序】 (基于Hi3516开发板)
展示如何在单板上运行第一个应用程序,其中包括新建应用程序、编译、烧写、运行等步骤,最终输出“Hello World!”。
鸿蒙OpenHarmony【标准系统 编写“Hello World”程序】(基于RK3568开发板)
下方将展示如何在单板上运行第一个应用程序,其中包括新建应用程序、编译、烧写、运行等步骤,最终输出“Hello World!”。
鸿蒙OpenHarmony【标准系统编写“Hello World”程序】 (基于RK3568开发板)
编写“Hello World”程序 下方将展示如何在单板上运行第一个应用程序,其中包括新建应用程序、编译、烧写、运行等步骤,最终输出“Hello World!”。 前提条件 已参考[创
鸿蒙OpenHarmony【小型系统编写“Hello World”程序】 (基于Hi3516开发板)
鸿蒙OpenHarmony【轻量系统编写“Hello World”程序】 (基于Hi3861开发板)
