举报投诉
Xilinx
73文章
2208浏览量
132152 -
PlanAhead
13浏览量
9976
热点推荐
探秘DDR3L SODIMM内存模块:SQR - SD3M与ICEFCC
探秘DDR3L SODIMM内存模块:SQR - SD3M与ICEFCC 在电子工程领域,内存模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来详细了解两款DDR3L SODIMM内存模块:SQR
安森美3A整流器S3AB - S3MB:设计与应用解析
安森美3A整流器S3AB - S3MB:设计与应用解析 在电子工程领域,整流器是不可或缺的基础元件。安森美(onsemi)的3A整流器S3A
GAPTEC 3ACFEW_3 系列 3W 功率 AC - DC 转换器:设计与应用指南
GAPTEC 3ACFEW_3 系列 3W 功率 AC - DC 转换器:设计与应用指南 引言 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。GAPTEC 的 3ACFEW_3 系列 3
onsemi NXH80T120L3Q0S3/P3G功率模块:高效与可靠的完美结合
onsemi NXH80T120L3Q0S3/P3G功率模块:高效与可靠的完美结合 在电力电子领域,功率模块的性能直接影响到整个系统的效率和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 onsemi
在S32K144中,在哪里可以找到 ITM、DWT 和 TPIU 等模块的寄存器定义和位字段描述?
。而且,架构手册中的很多内容都是“IMPLEMENTATION DEFINED”,所以想知道S32K144的具体实现是怎样的。
发表于 04-20 08:07
探索P3S0200 I3C开关:高性能硬件的卓越选择
探索P3S0200 I3C开关:高性能硬件的卓越选择 在当今高速发展的电子通信领域,I3C信号的高效切换对于服务器、工作站和笔记本等设备至关重要。NXP推出的P3S0200 I
探索P3H244x/P3H284x I3C Hub:多端口连接的理想之选
探索P3H244x/P3H284x I3C Hub:多端口连接的理想之选 在电子设备设计中,高效的总线连接和灵活的端口配置至关重要。NXP Semiconductors推出的P3
Linux多线程对比单线程的优势
(\"Thread 2: Performing task 2n\");
// Task 2 implementation
return NULL;
void *task3
发表于 12-01 06:11
生成的mcs不工作怎么解决?
进行synthesis和implementation,都没有报ERROR,然后生成Bitstream的时候报了ERROR,ERROR和解决方案如下面链接所述
https://blog.csdn.net
发表于 11-06 07:35
安世PESD3V3X4UHM国产化替代
讲解雷卯PESD3V3X4UHM是一款3.3V低钳位电压的ESD二极管,封装为DFN1309-6L。PESD3V3X4UHM可以完全替代替代Nexperia安世(PESD3V3X4UHM)。参数对比列表如下:Parameter(
在run synthsis的时候报错: cannot open include file \'e203 defines.v\' 的解决方法
,设置为global include
设置成功后:
第二步:将其再设置为verilog header文件
设置成功后:
最终run implementation成功后显示:
发表于 10-27 06:20
时序约束问题的解决办法
在使用vivado对 Verilog 代码进行综合后,点击“SYNTHESIS”下的“Report Timing Summary”,可以查看综合后的时序报告,查看 Setup Time 和 Hold
发表于 10-24 09:55
关于综合保持时间约束不满足的问题
两个时钟是没有约束的异步时钟
3、在 synthesis 中 打开 edit timing constraints 设置异步时钟,如下图:
4、再重新运行 synthesis 中的 report
发表于 10-24 07:42
Vivado中向FPGA的Flash烧录e203的方法
首先导入、并配置好项目,完成项目的综合(SYNTHESIS)与实现(IMPLEMENTATION),查看有无错误与或警告信息,调整完成后,右键比特流生成(Generate Bitstream),选择
发表于 10-23 08:28
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】——3.RA6M4的coremark跑分测试
://github.com/eembc/coremark
2,将coremark文件夹添加到串口工程中,也就是在KEIL中设置好路劲和目录
3,修改下面的文件内容
#ifndef COMPILER_VERSION
发表于 07-16 13:43
【PlanAhead教程】-3 Synthesis and Implementation
