- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:59fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
举报投诉
ADI
146文章
45866浏览量
252738 -
RF
65文章
3060浏览量
167539 -
检波器
3文章
170浏览量
35268 -
RF检波器
7浏览量
8405
百思不得其解——德生MS200检波电路
以下是德生MS200收音机的线路图——
关于图中的检波部分,检波二极管是异于正常的反向连接,如此以来是不是可以这样分析:检波出来的音频包络在C9上生成上负下正的音频信号,一路通过R11、R7去往前级
发表于 12-03 11:11
射频分析仪的技术原理和应用场景
放大器:由于射频信号一般非常微弱,射频分析仪通常会采用预放大器来增强信号强度。预放大器可以提高信号的幅度,使其更容易被后续的处理电路所识别和处理。
检波器:射频分析仪中的检波器用于将射频信号转换为直流信号
发表于 11-26 14:32
使用lmx2592输出8GHz信号,为什么得不到两路一样的信号?
你好,我使用lmx2592输出8GHz信号,我希望能够得到两路一样的信号,目前我使用的是outA和outB但是我接入检波器以后发现OUTA和B的值还是有差异的,是否我使用RFoutAP RFoutAM更合适?请指导一下我要达到预期目标怎么做比较合适
发表于 11-08 10:14
求助,关于均值检波电路的两个疑问求解
问题一:为了提高均值检波的带宽,近期采用高速化的全波整流电路(即电路中运放A1 与A2组成的电路),但是在反真中就出现了问题。因为做均值检波,所以在全波整流的电路后加了积分电路,但是输出的值却一直都
发表于 09-02 06:55
使用OPA2846运放进行检波遇到的疑问求解
您好,我设计一个运放检波电路,想请教下这个电路中opa2846运放的相关问题。
检波的电路如下图,信号源的输入信号频率为600kHz,幅度值500mV
现在有以下几个问题:
1、同一个电路
发表于 08-30 07:53
为什么用opa820搭的精密检波电路无法正确检波高频信号?
为什么用opa820搭的精密检波电路无法正确检波高频信号,主要表现为当输入信号频率大于5M时波形的负半周未发生截至(即二极管1N60P一直处于导通),而当用无源检波时却没有改现象产生
发表于 08-16 06:48
LMH2100检波器如何进行仿真?
我用检波器LMH2100设计好电路后,发现官网上并未提供ADS仿真模型或器件的S参数,那该如何进行仿真?若使用TINA进行仿真,是否可以兼容仿真其他厂商的器件?
发表于 08-02 07:10
揭秘应急照明控制器的选择要素与应用技巧
揭秘应急照明控制器的选择要素与应用技巧 在当今社会,应急照明系统已经成为建筑物内安全保障的重要部分。而应急照明控制器作为系统的核心组件,其选择和应用对于保障人们的生命安全具有至关重要的作用。应急照明
