举报投诉
ADI
146文章
45821浏览量
249879 -
adc
98文章
6498浏览量
544565 -
仿真
50文章
4080浏览量
133585
使用ACE重置EVAL-AD9779A失败了的原因?
我可以使用 EVAL-AD9779A 和 Genesys ZU-5EV(不使用 SDP-H1 板)吗,连接AD-DAC-FMC 实现 DDS 的功能
我尝试单独使用 ACE 重置
发表于 07-11 07:59
使用什么EDA工具打开EVAL-AD2428WD1BZ-layout.pcb的PCB文件?
发表于 07-05 06:38
请问在CYBLE-333074-EVAL-M2B中SPI应使用哪些引脚?
您好,我正在使用模块 CYBLE-333074-EVAL-M2B
,我在数据表中看到可以使用 SPI,我想通过 SPI 将模块 CYBLE-333074-EVAL-M2B 与外部闪存通信
,您能
发表于 05-21 08:24
有两个与EVAL-M1-IM323和e EVAL-M1-101T的电流测量信号有关的问题求解
你好,我有两个与 EVAL-M1-IM323 和 e EVAL-M1-101T 的电流测量信号有关的问题:
1. 我想知道内部 x3 增益是什么意思?
2. 连接在 IU-、IV-、IW- 和地之间的 2K 欧姆电阻有什么好处?
随附控制器板
发表于 05-21 06:06
纳微氮化镓技术助力Virtual Forest打造太阳能灌溉泵
纳微氮化镓技术助力Virtual Forest打造太阳能灌溉泵,不仅有效确保粮食安全,同时让印度农民无需再使用远距离电缆或昂贵且有污染的柴油发电机。
Keil逻辑分析仪无法在symbol windows里Virtual Registers加参数怎么解决?
进入Keil仿真以后,点view->symbol windows 里面的 Virtual Registers 里没有PORTx的设置,因此仿真无法在逻辑分析仪中增加此类信号。我对比
发表于 04-15 08:12
TC397收到EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 3上下文管理EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH错误怎么解决?
我收到EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 3 类(TIN4-Free 上下文列表下溢)上下文管理EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH错误。 请告诉我解决这个问题的办法。
发表于 03-06 08:00
用中断测试了CAN EVAL_BDPS_DRIVER,中断不起作用的原因?
我用中断测试了 CAN EVAL_BDPS_DRIVER 。 但中断不起作用。 根据我对配置文件所做的更改。 但EVAL_IM_FLEX_ADAPTER_V1未获得正确的输出。 请帮我解决这个问题。
发表于 03-06 07:44
TLE985x桥EVAL_BDPS_DRIVER中电流是如何计算的?
我目前正在使用 TLE9850x 控制器进行半桥无传感器WM_MOTOR_CONTROL_01控制,并且我对桥EVAL_BDPS_DRIVER (包括电荷泵)的操作模式有一些疑问。
这些电流将如何影响WM_MOTOR_CONTROL_01 EVAL_BDPS_DRIVER
发表于 03-05 06:58
EVAL_BDPS_DRIVER无法正确安装COM端口怎么解决?
我目前有 2 台戴尔型号的电脑,它们都是装有 Windows 10 Enterprise 的 Latitude 5430 系统。 我已在一台计算机上成功安装EVAL_BDPS_DRIVER包,但在
发表于 03-05 06:48
无法使用TLE4999x EVAL_PASCO2_SENSOR读取数据的原因?如何解决?
我们正在使用带有 PSI5 接口的 TLE4999I3XALA1 EVAL_PASCO2_SENSOR 。 在与 PSI5 收发器器件连接以读取数据之前,此EVAL_PASCO2_SENSOR是否
发表于 03-04 08:06
连接评估板EVAL_3K3W_BIDI_PSFB和EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC,但是GUI无法识别评估板是为什么?
我正在尝试连接评估板 EVAL_3K3W_BIDI_PSFB 和 EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC,但是 GUI 无法识别评估板。
如手册所述,计算机可以识别 XMC Link,并且调试
发表于 01-19 07:53
中断和EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH之间是否存在优先级关系?
我想知道一些关于 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH的事情。
我正在使用 tc334。 我记得 TC334 中有七八个类 EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 。 它们之间有优先权
发表于 01-18 08:48
EVAL-CN0235-SDPZ的主控由DSP换成STM32,能否驱动EVAL-CN0235-SDPZ评估板??
你好,我买了一块EVAL-CN0235-SDPZ评估板,你们用的是DSP作为主控,
(1)我现在想换STM32系列的作为主控板,不知道能否驱动EVAL-CN0235-SDPZ评估板?你们评估板上都
发表于 01-08 10:11
EVAL-ADPD188如何同时采集ECG和PPG信号?
我购买了EVAL-ADPD188评估板,PPG信号可以准确采集。现在我想同时采集ECG和PPG信号,不知道如何设置?
如果有配置文件最好了!谢谢!
发表于 12-28 06:52
