举报投诉
ADI
146文章
45821浏览量
249981 -
mems
129文章
3931浏览量
190626 -
加速度
87浏览量
20093
宏集加速度传感器MSR165:记录空手道运动过程中的加速力
初始情况 为了确定空手道运动中的最大重力,作者使用GoPro Hero Black 10和带有加速度传感器的MSR165加速度数据记录仪。使用数据记录仪可以确定高达±200g的加速度。
MEMS加速度计的工作原理是什么
MEMS加速度计的工作原理主要基于牛顿第二定律,即力等于质量乘以加速度。以下是对其工作原理的介绍: 一、核心部件与结构 MEMS加速度计的核心部件包括一个微小的质量块、弹性元件(如弹簧梁)以及检测器
什么是AEC-Q102的恒定加速度测试?
恒定加速度测试是一种关键的实验性方法,用于评估电子元件在模拟高速动态条件下的性能。这种测试通过施加恒定的加速度来评估元件的结构强度和机械稳定性,旨在揭示那些在标准测试中可能未被发现的潜在缺陷。这对
e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(2)----基于中断信号获取加速度数据
本文将介绍实时获取和处理加速度数据。程序的核心流程包括初始化硬件接口、配置加速度计的参数,以及通过轮询检查中断信号来不断读取加速度数据。
LIS2DE12加速度传感器能否保存数据一次获取?当读取xyz轴加速度时获得的是当前实时加速度吗?
LIS2DE12加速度传感器能否保存数据一次获取,当读取xyz轴加速度时获得的是当前实时加速度吗?
发表于 04-02 06:53
加速度传感器的基本力学模型是什么
加速度传感器的基本力学模型是一个受力物体的运动学和动力学模型的组合。本文将从以下几个方面介绍加速度传感器的基本力学模型。 一、运动学模型 加速度传感器的运动学模型主要描述传感器在空间中的位置、
ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度吗?
请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x轴指向旋转物体的圆心,ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度么?
发表于 01-01 08:16
ADI362如何得到线性加速度的值?
我看到ST公司的加速度传感器,可以同时输出普通含有重力加速度的值以及滤波过后的线性加速度值。请问使用ADI362可以得到同样的各个轴的线性加速度值吗? 如果要使用外部滤波算法,可否有推
发表于 01-01 06:56
两轴加速度计和三轴加速度计的使用区别?
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。
发表于 12-29 06:06
