举报投诉
Linear
17文章
434浏览量
131441 -
LTM4620
15浏览量
10923
多路电源并联输出如何做到均流不倒灌?
如果负载所需要的功率较大,单独一路供电又满足不了需求,但是有暂时没有大的供电电源,那么是如何做到两个或者多个同样的电源做到相等输出均流不倒灌呢?有什么办法解决,其原理是什么?
举例,在两个LDO输出
发表于 04-27 22:54
PCD86BAK系列PIN对PIN替代LTM4620/LTM4628/LTM4630/LTM4650/LTM4644
电子发烧友网站提供《PCD86BAK系列PIN对PIN替代LTM4620/LTM4628/LTM4630/LTM4650/LTM4644.p
发表于 03-28 16:37
•1次下载
LTC3779并联均流问题如何解决?
都只能做到500W,假如先做4路并联,均流问题有什么好的方案可以推荐吗?如果后面再采用三个2KW并联,这个并联均流问题如何解决,能推荐一下吗?谢谢!
发表于 01-08 07:21
设计的LTM4620双通道输出0.95V,调试中输出电压不对而且不稳定是为什么?
我们设计的LTM4620 双通道输出0.95V,调试中出现问题,输出电压不对而且不稳定,反馈电压也不能稳在0.6V。设计是依据LTpowerCAD选的外围阻容型号,目前不确定是否连接关系有错,请提供一张验证过的原理图。(我们同样设计LTM4620 双通道输出1.8V是正常
发表于 01-08 07:09
LTM4620A的最高输出电压是多少?
我想问一下,有没有用过LTM4620A出5.3V电压的呢,我用LTpowerCAD II做参考设计只能出5.2V最高的电压。但是datasheet说可以出5.3V,不知道我出5.3V有没有风险,希望有明白的朋友给点建议。谢谢~
发表于 01-08 07:02
LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意哪些细节?
LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意那些细节
比如在3路或者4路并联时在画pcb时走线需要注意那些地方,要加入对称设计和阻抗匹配吗,
如何才能做到并联均流效果最好,
请大家提出一些建议和指导,谢谢。
发表于 01-05 08:07
LTM464IY PBF和LTM4644EY PBF有什么区别吗?
你好,请问LTM4644的具体型号上,LTM464IY#PBF和LTM4644EY#PBF有什么区别吗?在手册上没找到相关说明。
发表于 01-05 06:46
LTM8025上电就会将直流稳压电源拉到过流保护是怎么回事?
我使用了三片LTM8025,将+18转换成正负7V,其中两片产生+7V,一片产生-7V,Rt为34K,Radj为63.4K,使用20V,1A的直流稳压电源上电之后直接将直流稳压电源拉到过流保护了,三
发表于 01-05 06:33
在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上看,LT
发表于 01-05 06:08
LTM4620给fpga提供1.0V内核电源,4620输出电容量计算是否应该包含布局在fpga芯片附近的bulk电容?
靠近FPGA布局的电容也比较大,比如470uF。但这些电容隔4620布局比较远,大于7cm。通过内电层铺铜连
发表于 01-05 06:01
LTM4620A输出端的CFF电容有什么作用?
在使用LTM4620A做12V转3.3V输出时,Vouts1与VFB1之间的CFF电容,刚开始使用的是220pF,但有部分概率会出现输出电压在3.3--3.5V之间变动,而按手册更改至33pF后,输出在3.3V附近变化,请问CFF电容的作用是啥啊,为什么改变这个电容值,影响有这么大
发表于 01-03 09:59
ltm4620A输出电源偏低,不正常是什么原因造成的?
这是我们参考datasheet设计的LTM4620A电路,目前VOUT1输出只有0.91V(原本为1V),VOUT2输出只有1.07V(原本1.2V),想知道是什么问题
发表于 01-03 08:55
