- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
举报投诉
Linear
17文章
434浏览量
131898 -
LTM4620
15浏览量
10971
SL3043 大电流降压恒压芯片 48V降压12V/3A 技术应用
,环境温度25℃,使用SL30N15 MOSFET与47μH电感。实测效率为90.4%,与标称值(90%)吻合,验证了低导通损耗与开关损耗优化设计。2. 热性能测试在满载(3A)条件下,使用红外热像仪
发表于 02-12 16:37
LTM4681是否支持VOUT1, VOUT2 VOUT 3的三通道并联输出?
你好, 我在我的板卡上使用 LTM4681 为FPGA系统供电 , 其中 VOUT0 独立输出 1.2V,VOUT1,
发表于 12-19 08:25
基于TPS40055的设计在15安培时将12V总线转换为1.8V
电子发烧友网站提供《基于TPS40055的设计在15安培时将12V总线转换为1.8V.pdf》资料免费下载
发表于 12-16 09:25
•0次下载
dac2932将REFV的电压改成3.007V,其他条件不变的情况下,VOUT的输出幅度只有2.853V,为什么?
计算值相差了0.14V左右。用示波器测量结果如下图。当我将REFV的电压改成3.007V,其他条件不变的情况下,
发表于 12-02 06:51
采用TPS7H5001-SP控制器的12V VIN至1V VOUT单相降压转换器
电子发烧友网站提供《采用TPS7H5001-SP控制器的12V VIN至1V VOUT单相降压转换器.pdf》资料免费下载
发表于 09-05 10:46
•0次下载
opa2369对2.5V和1.2V进行电压跟随,1.2V产生震荡的原因?
opa2369对2.5V和1.2V进行电压跟随,2.5V很稳定,但1.2V产生震荡。输入端接了小电阻隔离,但仍然震荡,只不过震荡比没接小电阻隔离小一点。怎么搞?难道这非单位增益稳定运
发表于 08-20 06:04
100V宽电压H62410A恒压芯片 24V降压5V 24V降压12V电源IC
H62410A是一款宽电压100V 内置MOS管的降压恒压芯片,适用于24V降压至5V或12V的应用场景。其内置100V耐压MOS和宽压8
发表于 06-17 14:02
TIDA-050053-8V 至 16V 输入、1.2A、–12V 反相电源 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《TIDA-050053-8V 至 16V 输入、1.2A、–12V 反相电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-20 14:32
•0次下载
1.2V和2.5V微功率参考电压REF1004-12和REF1004-25数据表
电子发烧友网站提供《1.2V和2.5V微功率参考电压REF1004-12和REF1004-25数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-01 15:22
•0次下载
汽车类1.5W、12V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC14141-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类1.5W、12V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC14141-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 16:39
•0次下载
PCD86BAK系列PIN对PIN替代LTM4620/LTM4628/LTM4630/LTM4650/LTM4644
电子发烧友网站提供《PCD86BAK系列PIN对PIN替代LTM4620/LTM4628/LTM4630/LTM4650/LTM4644.p
发表于 03-28 16:37
•1次下载
PW2051芯片,实现锂电池3.7V到2.5V, 1.5V, 1.2V的高效降压转换
电子工程师必备:PW2051芯片,实现锂电池3.7V到2.5V, 1.5V, 1.2V的高效降压转换,低功耗,外围简单
