举报投诉
Linear
17文章
434浏览量
131313 -
运算放大器
213文章
4808浏览量
171697 -
LT6016
4浏览量
7398
运放输入失调电压的结构和原理
因素的影响,其中之一便是输入失调电压(Input Offset Voltage,简称VOS)。输入失调电压是衡量运放性能优劣的重要指标之一,直接关系到
融和微RH高性能.强抗干扰RH6016触摸IC
RH6016 是一款内置稳压模块的单通道电容式触
摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。
RH6016可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷
等)隔离保护的情况下实现触摸功能,
发表于 06-06 11:39
实验要求运放两个输入端电压尽可能相等(V1和V\'),精度要求很高,请问选择运放时应该着重看哪些参数啊?
实验要求运放两个输入端电压尽可能相等(V1和V'),精度要求很高,请问选择
发表于 11-14 06:34
用运放实现1~-40V的脉冲电源,使用LT1010可以实现吗?
想用运放实现1~-40V的脉冲电源,1到-40V的时间为2us,计算SR至少要求63V/us,看了下几款车规级高压
发表于 11-13 14:20
高精度测量中运放的噪声对最终测量结果的具体影响如何通过定量结算得出?
高精度测量中运放的噪声对最终测量结果的具体影响如何通过定量结算得出? 高精度测量中运放的噪声对最
运放是什么?运放怎么选?运放应用有哪些“坑”?
信号放大、数字处理、滤波、匹配等提供必要的条件。它的基本功能是将输入信号经过一定倍数的放大,通过输出信号输出。 运放的原理 运
ADA4099-1/ADA4099-2: 50 V, 8 MHz, 1.5 mA per Channel, Robust, Over-The-Top, Precision Op Amps Data Sheet ADA4099-1/ADA4099-2: 50 V, 8 MHz, 1
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADA4099-1/ADA4099-2: 50 V, 8 MHz, 1.5 mA per Channel, Robust, Over-The-Top
发表于 10-17 19:21
ADA4097-1/ADA4097-2: 50 V, 130 kHz, 32.5 μA, Robust, Over-The-Top Precision Op Amps Data Sheet ADA4097-1/ADA4097-2: 50 V, 130 kHz, 32.5 μA,
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADA4097-1/ADA4097-2: 50 V, 130 kHz, 32.5 μA, Robust, Over-The-Top Precision Op
发表于 10-17 18:45
运放的工作原理 运放的虚短与虚断详解
运放,全称为运算放大器,是一种广泛应用于模拟电路和数字电路中的非线性集成电路。它的主要功能是对输入信号进行放大处理,同时具有高输入阻抗、低输
发表于 10-16 17:17
•1.1w次阅读
