【电子冷知识】开关电源“关键元器件”的电压应力分析!
电源研发精英圈 来源:未知 作者:steve 2018-05-22 16:28 次阅读
【实用】开关电源“关键元器件”的电压应力分析!
开关电源原理简图
下图是开关电源的原理简图,以反激为例!
设定一下主要参数如下:
输入电压:Vin=AC176-264V
输出电压:Vout=12V
Vcc电压:Vcc=15V
变压器匝比:N
下面对上述图片中的各个元器件进行应力计算。
1、整流桥BR1
整流桥如上图体内由4个二极管构成:d1,d2,d3,d4
应最恶劣的情况下是在输入电压最高的时候,即,Vin=264Vac
所以C1上两端的电压373V。
输入电压波形如下图
当输入电压处于正半周时,BR1体内二极管d1和d4导通不承受高电压,d2和d3截止承受的高电压,d2电压应力为b点电位减去c点电位,d3电压应力为a点电位减去d点电位。
正半周a、b、c、d点的电位相对于大电容地分别为:373V、373V、0V、0V
d2应力=b-c=373V-0V=373V
d3应力=a-d=373V-0V=373V
输入电压进入负半周时同理可得d1和d4的应力为373V。
即整流桥BR1的工作应力为373V
由于开关电源需要做雷击浪涌试验,所以一般整流桥都选择1000V的整流桥。
2、输入大电容C1
C1上的电压应力为输入最高电压264V交流电压整流后的电压。
所以C1的工作电压应力为:
264×1.414=373V
所以输入电解电容C1一般选择耐压值为400V的电容
3.开关mos管Q1
当开关MOS管Q1开通时,Q1不承受大电压。
当开关MOS管Q1管关时,Q1承受大电压应力。
MOS管电压应力为:最高输入电压+反射电压+漏感产生的尖峰电压。
反射电压一般为:60-120V
最高输入电压:373V
漏感尖峰电压一般为:100左右
所以反激开关电压开关管Q1的工作电压应力为:373+120+100=593V左右
留一定的余量一般选650V左右的MOS管
4.钳位电路D1、R1、C2
当Q1关断时,钳位二极管D1导通,向C2充电,C2两端的充电电压为Np两端的电压为:
反射电压+尖峰电压
假设反射电压为:120V
尖峰电压为:100V
则C2两端的电压为220V,上负下正。
C2下方的电位为:373+220=593V
C2下方宇D1负极相连,相当于D1负极的电位也为593V左右,并且C2电容上电压不能突变,所以D1负极电位相对文档在593V左右。
当Q1导通时,D1正极的电位此时为0V。
所以D1的应力为负极电位减去正极电位为:593V
C2上方的电位为373V的恒定值
所以C2的电压应力为:593-373=220V左右
R1和C2为并联,所以R1电压应力为220V左右
5、Vcc整流二极管D2
Vcc电压为15V,反射电压若为120V时,原边主绕组与Vcc绕组的匝比为120÷15=8.
当Q1关断时,D2是导通的,此时D2不承受大电压就一个二极管压降。
当Q1导通时,D2正极的电位为为负,数值为-(373÷8)=-46.625V。此时D2承受的电压应力为15-46.625=61.625
所以Vcc整流二极管D2的应力大概为:62V左右。
留些余量一般D2选耐压值为100V左右的二极管。
6、输出整流二极管及电容D3、C3
输出电压为12V,反射电压若为120V时,原边主绕组与输出绕组的匝比为120÷12=10.
当Q1关断时,D3是导通的,此时D3不承受大电压就一个二极管压降。
当Q1导通时,D3正极的电位为为负,数值为-(373÷10)=-37.3V。此时D2承受的电压应力为15-37.3=52.3
所以Vcc整流二极管D3的应力大概为:52V左右。
留些余量一般D3选耐压值为60V左右的二极管。
C3上的电压为恒定的12V。
C3的电压应力为12V,一般选16V左右的电压。
  • 开关电源
  • 元器件
原文标题:【实用】开关电源“关键元器件”的电压应力分析!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源的测量与分析
    电子器件电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM
    的头像 发表于 11-11 11:47 535次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的测量与<b class='flag-5'>分析</b>
    基础元器件知识与应用
    电子工程领域,基础元器件是构建复杂电子系统的基本组成部分。了解这些元器件的工作原理和应用场景对于电子工程师来说至关重要。 1. 电阻器(R
    的头像 发表于 10-29 16:14 260次阅读
    pwm开关电源输出电压跳动原因分析
    的基本原理 PWM开关电源是一种利用PWM控制原理,通过调节开关器件的导通和关断时间,从而改变输出电压电源。其核心在于PWM控制器,它根据
    的头像 发表于 10-18 17:14 1485次阅读
    开关电源冲击电流的控制方法
    开关电源的冲击电流是指在开关电源启动或关闭的瞬间,由于电容和电感等元件的瞬态特性,电路中会产生一个短暂但非常大的电流。这种冲击电流不仅会对电路中的电子元器件产生冲击,加速
    的头像 发表于 10-10 14:58 911次阅读
    开关电源频率的重要性及频率范围分享
    总之,开关电源开关频率一般在几十kHz到几百kHz之间,开关电源元器件参数、输入输出电压和负载等都会影响
    的头像 发表于 09-27 15:01 635次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>频率的重要性及频率范围分享
    开关电源输入过压,如何防护?
    摘要: 本文通过开关电源在输入电压过压异常时电源的可能失效现象,分析输入过压时对电源元器件
    发表于 09-20 13:48 442次阅读
    当<b class='flag-5'>开关电源</b>输入过压,如何防护?
    反激式开关电源输出电压不稳定的原因
    反激式开关电源是一种广泛应用于电子设备中的电源转换器,其工作原理是通过开关器件的周期性开关,将输
    的头像 发表于 08-20 15:34 1740次阅读
    开关电源输出电压高是什么原因
    开关电源输出电压高是一个常见的问题,可能会导致电子设备损坏或性能不稳定。 电源设计问题 开关电源的设计是影响输出
    的头像 发表于 08-15 16:07 2982次阅读
    开关电源芯片各脚位作用
    、轻量级的电源转换器件,广泛应用于各种电子设备中。与传统的线性电源相比,开关电源具有更高的效率、更低的功耗和更小的体积。
    的头像 发表于 07-15 11:00 2438次阅读
    开关电源输出电压过低原因及解决办法
    开关电源是利用电子开关器件,经过控制电路,使电子开关器件
    的头像 发表于 06-18 17:13 4767次阅读
    开关电源纹波的危害有哪些
    一定的影响。本文将详细介绍开关电源纹波的危害,以及如何降低纹波对电子设备的影响。 关键词:开关电源;纹波;危害;降低 一、开关电源概述
    的头像 发表于 06-10 10:24 892次阅读
    开关电源输出波形的分析方法
    开关电源作为电子设备中的重要组成部分,其输出波形的质量直接影响到整个系统的性能和稳定性。因此,对开关电源输出波形的深入分析显得尤为关键。本文
    的头像 发表于 05-30 17:06 2487次阅读
    BUCK电路关键元器件有哪些?电压应力是多少?
    与Buck电路相关的关键元器件,并探讨其电压应力问题。 1.开关管(MOSFET) Buck电路中的MOSFET是实现
    的头像 发表于 01-31 17:03 3440次阅读
    开关电源(SMPS)中各个元器件损耗的计算和预测技术介绍
    本文详细介绍了开关电源(SMPS)中各个元器件损耗的计算和预测技术,并讨论了提高开关调节器效率的相关技术和特点,以选择最合适的芯片来达到高效指标。
    的头像 发表于 01-22 18:26 2w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>(SMPS)中各个<b class='flag-5'>元器件</b>损耗的计算和预测技术介绍
    开关电源地和热地是什么?
    开关电源地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是
    发表于 01-14 20:50
