美国能源部在2017年发布了电动汽车发展2025路线图规划。对电动汽车及其三电系统的发展目标给出了指导性意见。他们曾在2013年发布过2020年路线图,在全世界范围内形成了标杆影响力,现在五年过去了, 新的路线图对电机电控技术发展都作了哪些规划呢?
1
从2020到2025
2025年路线图是2020年的基础上的进一步延伸,主要是从效率、功率密度、成本方面作出指标要求。其对电机电流的具体要求如下:
从中发现在电机效率、功率密度、成本方面都有较大的提升,不仅如此在可靠性要求方面,也从2020年的15年/15万英里提高到了2025年15年/30万英里。
2
成本和功率密度要求进一步提高
这份路线图核心的要求是成本和功率密度,因为这关系到EV总体商业目标是实现。根据路线图描述:在2025年,峰值功率为100kw的驱动系统,总成本要求达到6$/kw,而这个指标在2020年只有8$。相应的电控的要求在2025年达到2.7$/kw,电机需要达到3.3$/kw。
在功率密度方面,侧重对功率体积比的定义。驱动系统峰值功率密度要在2025年达到33kw/L,远高于2020年4kw/L的指标,分解到电控需要到100kw/L,分解到电机需要到50kw/L,这两个指标分别是2020年要求的7.5倍和8.8倍。
3
这个差距到底有多大?
一定的定量的概念,才能理解这件事情。我们常常分析的丰田prius,BMW都是什么样的水平呢?pruis2010的驱动总成成本要34.9$/kw,电机的功率密度才2.6kw/L,连2020年的目标都没有达到。
较新一点的BMWi32016版本的驱动系统技术指标有一定进步,其电机的功率密度达到9.2kw/L,电控的功率密度达到18.5kw/L,这超过2020年目标水平,但未达到2025年水平,其成本数据也未公布。
U.S.Drive统计了2017年领先企业的技术指标,其平均水平如下表,在功率密度方面有了长足的进步,基本达到了2015年要求,但成本仍然偏高,可见成本是关键之中的关键。
4
这个差距到底有多大?
更进一步我们对照控制器和电机的目标成本目标模型。100kw的控制器,功率模块和驱动模块成本需要达到59美元和60美元,功率模块成本占比需要从39%降低到23%。
在电机方面,一个100kw的电机总成本330美元,其中磁钢的成本需要达到13美元,占比从现在的8%降低到4%。
5
这份路线图是怎么设定出来的:倒逼
指标提这么高,真是蛮横霸道不讲道理,之所以设定这么高的要求,肯定不是参考了现有技术发展的结果,更多的是为实现市场目标。其假设前提条件是要在2025年达到纯电动汽车在汽车市场占比10%,在2040年占比35%的目标,必须要在成本和体积效率上有更大的突破,从而获得相对传统汽车的竞争力。从市场到产品,从汽车总产品再到电机电控子产品一级一级往下分,就是这么些指标,这是令全行业都敬畏的数字。
6
有没有人可能达到目标
还真有可能, 橡树岭实验室就在2017年开发出一款电机产品,在功率密度、成本都能超过了2020年要求。这款电机是铁氧体永磁同步电机,转子采用双层SPOKE结构,经过测试这款峰值功率为103kw的电机,转矩密度比prius2010提高了10%,最高转速提高了20%。
如果以9000rpm 103kw的峰值工况工况计算,该电机功率密度达到10.3kw/L,成本降低到4.4$kw,实现了2020的目标。其采用的核心创新点就是无稀土技术和自动优化算法。
当然离2025的目标还有差距,但后续的电机方案已经在优化中。在下一代的产品中,功率密度会提高50%达到16.2kw/L,4.5kw/kg,转矩密度达到32Nm/L,8.9Nm/kg。也算是往前进了一大步。
7
路在何方---技术突破
为了实现目标,路线图中也给出了相应的技术路线。这里介绍下电机的方面的发展路线。我们不完全的总结了下大致分三个方向:
8
给我们带来的启示
美国制定路线图意图就是强力推进本土企业的技术创新,DOE明确宣称,现在的目标是已有技术无法实现的,从2015到2020需要一次技术突破,从2020到2025年还需要一次技术突破 ,只有勇于向前的企业才能脱颖而出。作为跟随者我们该何去何从?创新、创新、创新重要的事情说三遍,企业一定要建设自己的核心技术竞争力,跟随模仿的老路已经越来越窄了。
电动汽车
156文章
12714浏览量
237391 -
驱动电机
10文章
440浏览量
32335
原文标题:解读|2025年美国电动汽车驱动电机电控“路线图”
文章出处:【微信号:gh_f5227855ca21,微信公众号:中汽汽车电子电器信息】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
全球唯一?IBM更新量子计算路线图:2029年交付!
博世SiC路线图:坚守沟槽、全面转向8英寸
博世碳化硅技术路线图持续演进
天数智芯重磅公布四代架构路线图,对标英伟达
英创汇智荣获2025年度中国智能电动汽车核心零部件100强
纳芯微参编节能与新能源汽车技术路线图3.0正式发布
曦华科技参编节能与新能源汽车技术路线图3.0正式发布
四维图新参与编制两轮车智能化技术发展路线图
EV Tech Expo and The Battery Show 2025美国电池技术展暨电动汽车博览会
无刷直流电机电动汽车再生ABS双闭环控制研究
汽车电机电控技术痛点怎么破?这场调研30+工程师的研讨会划重点!
2025上海车展,电驱逆变砖的“百家争鸣” | 10大逆变砖技术方案汇总与解读
2025年美国电动汽车驱动电机电控“路线图”解读
