DAC产生直流电压或任意波形
美信半导体 来源:未知 作者:李倩 2018-05-23 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大量设备都使用数/模转换器(DAC)来实现各种各样的功能。高精度、电压输出DAC的常见应用有仪器仪表、自动测试以及测试/测量设备。在这些应用中,DAC产生直流电压或任意波形。
对于这些电路,使用电压输出DAC进行设计的最具挑战的部分就是真实了解这种怪兽在其规定精度范围之内到底能够跑多快。如果某款设备的时钟频率为50MHz,那么就电压输出更新速度来说,这意味着什么?或者,除了知道时钟频率之外,还需要更多信息吗?
电压输出DAC采用FIFO方式,也就是先进先出(图1)。通常情况下,用户将DAC的输入数字数据(DIN)装载到DAC内部串行输入寄存器,而将之前的数据编码锁存到N位DAC。
图1. 高精度、电压输出DAC的通用方框图
LDAC(装载DAC)引脚为高电平时,串行数据流与SCLK(串行时钟)配合,装载DAC的串行输入寄存器(图2)。输入寄存器填满之后,LDAC低电平则将串行输入寄存器装载到N位数据锁存器。LDAC再次变为高电平,模拟输出电压通过OUT引脚输出并稳定到最终值。在建立时间期间,串行输入寄存器接收下一个编码。
图2. 高精度、电压输出DAC的通用时序图
理想情况下,DAC的理论吞吐速度等于SCLK/N,其中SCLK为外部时钟速率,N为DAC的位数。例如,对于16位DAC,最大时钟速率为50MHz,吞吐率为50MHz/16,即3.125MHz。
这是很了不起的DAC吞吐率!然而,这是非常不现实的,特别是如果您将模拟输出电压设置为满幅或满摆幅输出。在这种情况下,您需要时间使输出稳定到其满幅值。
建立时间决定一切
所以,我们还是回到现实吧。高精度应用中的建立时间决定DAC的有效更新率,而不取决于时钟的数据率。DAC的模拟输出频率结构通常是一阶的。对于较大的信号,很容易利用R/C电路建立这种响应的模型。对于这种电路,可用以下公式描述模拟输入/输出行为。
VOUT = VIN(1 – e-t/RC) 式1
式中:
VOUT➔模拟输出电压
VIN➔模拟输入电压
R ➔DAC输出电阻
C ➔ DAC输出电容
图3所示为DAC系统的模拟信号建立时间响应,包括死区时间、摆动及线性建立部分。
图3. DAC的理论输出建立时间
死区时间是DAC使用数据锁存寄存器更新模拟输出的时间。如果发生较大的模拟输入阶跃,DAC将进入摆动区。在该信号响应结束时,最终值为理论最终值的±1/2 LSB。
DAC的数据手册会列出建立时间指标。以MAX5717 16位、50MHz、电压输出DAC为例,建立时间为0.75us。初看之下,会以为DAC的吞吐率为50MHz除以16,即2.33MHz。如果您将DAC的建立时间考虑在内,该DAC的实际吞吐率为建立时间的倒数,即1.33MHz。
重要的工作优先
大量使用DAC的设备都要求DAC行为实现最优化,这取决于系统要求。对于仪器仪表、自动测试和测试/测量应用,吞吐率是主要技术指标。DAC精度性能的细节非常重要,但切记建立时间是使您能够立即洞察DAC速度是否足够满足电路的最佳指标。
  • 寄存器
  • dac
    dac
原文标题:Maxim设计指南 | 找到最优的建立时间
文章出处:【微信号:Maxim_Integrated,微信公众号:美信半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    流电压/直流电压转换电路
    流电压/直流电压转换电路
    发表于 02-23 21:49 5170次阅读
    交<b class='flag-5'>流电压</b>/<b class='flag-5'>直流电压</b>转换电路
    基于双12位DAC的高精度直流电压/电流源设计
    基于双12位DAC的高精度直流电压/电流源设计 本文论述了一种通过使用双通道DAC实现高精度直流电压源与电流源的方法,不仅兼顾了动态范围和分辨
    发表于 01-04 18:14 2825次阅读
    基于双12位<b class='flag-5'>DAC</b>的高精度<b class='flag-5'>直流电压</b>/电流源设计
    直流电压直流电流的测量
    学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流及学会用直流电压表、直流电流表分别测量直流电压
    发表于 07-24 00:42 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>直流电压</b>与<b class='flag-5'>直流电</b>流的测量
    基于MSP430F149_DAC7811的数控直流电压源程序
    基于MSP430F149,DAC7811的数控直流电压源程序,输出电压采用数字按键形式能预置0~9.9V之间的任意一个值。且具有“+”“-”步进0.1V的调节功能
    发表于 07-21 16:33 90次下载
    示波器如何测量直流电压_示波器测量直流电压方法
    示波器测量直流电压方法有两种,一种是直接测量法,一种是比较测量法,这两种方法都能准确测出直流电压
    发表于 01-15 09:53 9.3w次阅读
    采用C8051F020 DAC产生任意波形设计
    采用C8051F020 DAC产生任意波形设计(电源技术)-采用C8051F020 DAC产生
    发表于 09-17 14:58 27次下载
    采用C8051F020 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>任意</b><b class='flag-5'>波形</b>设计
    采用C8051F020 DAC产生任意波形(实用电源技术)-采用C8051F020DAC产生
    发表于 09-18 13:22 32次下载
    示波器如何测量直流电压
    需要准备好示波器和被测电路。示波器是一种电子测量仪器,可以用来显示电压信号的波形。被测电路是我们要测量直流电压的电路。 2. 连接示波器和被测电路 将示波器的探头连接到被测电路上,确保连接的稳固和正确。通常,示波器的探头
    的头像 发表于 09-11 15:43 9439次阅读
    示波器如何测量<b class='flag-5'>直流电压</b>?
    数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压
    ,我们需要将交流电压转换为直流电压。本文将详细介绍数控直流稳压电源的工作原理和构造。 1. 直流电压的优势: 直流电压的最大优势在于它的稳定
    的头像 发表于 11-13 16:04 2232次阅读
    直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?
    是指直流电机的励磁线圈直接与电机绕组相连,形成闭路,通过在绕组中产生磁场来达到励磁的目的。根据励磁电源的不同,自励磁又可以分为磁场电源自励磁和电枢电源自励磁两种方式。 磁场电源自励磁是指通过将一定的直流电压加在
    的头像 发表于 01-18 16:07 5303次阅读
    如何用示波器测量直流电压呢?
    可以用于测量直流电压。下面,我将详细介绍如何使用示波器来测量直流电压。 1. 选择适当的示波器:当测量直流电压时,我们需要选择一台具有直流耦合功能的示波器。
    的头像 发表于 01-23 14:45 9024次阅读
    直流升压原理是什么?直流电压怎么升压?
    直流升压(DC-DCBoost)是一种将输入直流电压升压到较高的直流电压的电路。它通常用于从较低的电源电压获得较高的电压以满足应用的要求,例
    的头像 发表于 04-07 16:51 1.4w次阅读
    示波器怎么测量直流电压
    在电子测量领域,示波器是一种非常重要的仪器,它可以用来观察和分析电信号的时域波形。而在电路测试中,直流电压的测量是常见的需求。本文将详细介绍如何使用示波器来测量直流电压,包括示波器的选择、连接电路、调整设置、读取结果等步骤,并探
    的头像 发表于 05-14 16:54 4612次阅读
    示波器测量直流电压直流电流的原理
    示波器是电子测量领域中的重要工具,其功能强大,能够测量和分析各种电信号。在电子电路设计和调试过程中,直流电压直流电流的准确测量是不可或缺的。本文将详细介绍示波器测量直流电压直流电
    的头像 发表于 05-17 17:19 4643次阅读
    整流输出的电压直流电有什么不同
    整流输出的电压直流电的区别是一个复杂且深入的话题,涉及到电力电子学、电路理论、电磁学等多个领域。 整流输出电压的基本概念 整流输出电压是指通过整流器将交
    的头像 发表于 07-22 17:34 3413次阅读
