华为PTN910时钟接口指标_参数及特点介绍
姚小熊27 来源:网络整理 2018-05-23 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
华为PTN设备概述
OptiX PTN系列产品是华为公司开发的新一代面向移动综合业务承载的城域光传送产品,包括PTN 3900、PTN 1900以及PTN950、PTN910。华为还将继续推出多种高端PTN产品和低端盒式PTN产品,应用于面向ALL IP和未来向FMC(Fixed Mobile Convergence)综合发展的移动承载网业务传送方案,支持从MSTP到分组传送网络的平滑演进。
1.其全分组架构设计适应未来ALL IP 传送,满足新增IP业务需求;
2.面向多业务接入的PW技术,实现2G/3G/LTE业务综合承载;
3.电信级设计:同频同相的分组时钟同步机制,SDH-Like的端到端业务部署能力,OAM和业务保护能力,层次化和面向连接的QoS业务保障机制。
PTN系列产品利用完善的MPLS/PWE、MPLS-TP技术,实现移动业务的综合承载,可大规模部署VPLS、VPWS专线、L3VPN大客户专线;具备完善的QoS机制和层次化QoS部署能力,良好的带宽统计复用能力;强大的硬件OAM机制,实现故障快速检测,批量业务50ms快速保护倒换。配合T2000网络管理系统提供强大的图形化界面管理、端到端的业务配置和管理能力,PTN产品能实现快速故障定位,保证PTN分组化网络的可运营可管理。
华为ptn910特点说明
1、采用分组传送技术,可解决运营商对传送网不断增长的带宽需求和带宽调度灵活性的需求。
2、采用PWE3 (Pseudo Wire Emulation Edge to Edge)技术实现面向连接的业务承载。
3、支持以TDM (Time Division Multiplexing ) E1、MA (Inverse Multipl exing overATM) E1、FE (Fast Ethernet)、GE (Gigabit Ethenet)等多种形式接入基站业务。支持移动通信承载网从2G到3G的平滑演进。
4、采用针对电信承载优化的MPLS (Multi-Protocol Label Switch)转发技术,配以完善的OAM (Operation Administration and Maintenance)、QoS (Quality ofService)和保护倒换机制,利用分组传送网实现电信级别的业务承载。
5、 支持Ofload解决方案,对HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)、R99等基站业务进行分流承载,通过xDSL (x Digital Subsariber Line)单板与租用网络对接以传送HSDPA业务,降低传输成本。
6、体积小,重量轻,部署成本低,可安装在机柜中、墙壁上和桌面上。
华为PTN910接口类单板参数说明
华为PTN910接口类单板可配置的参数为: Ethermet接口、 PDH接口、ADSI接口、G.SHDSI接口、SDH接口、通道配置、J0、J1、J2、C2、V5、激光器自动关断、空闲时隙恢复值。
Ethermet接口 的配置包括基本属性、二层属性、三层属性、**属性和流量控制。 主要对端口的各物理参数、 链路层各参数、网络层各参数及流控方式进行配置。
PDH接口的配置包括基本属性、三层属性和**属性。主要对端口的各物理参数、网络层各参数、 信号帧格式、时钟模式及环回方式进行配置。
ADSL接口的配置包括接口的基本属性、接口的VPIVCI和虛接口的Tumne使能。
G.SHDSI接口的配置包括基本属性和接口模式(包括ATM模式、EFM模式和IMA模式)。
SDH接口的配置包括基本属性、二层属性、三层属性和**属性。主要对端口的各物理参数、链路层各参数、网络层各参数进行配置。
华为PTN910通道配置包括配置通道化SDH接口的VC12帧格式和帧模式。
J0字节被用来重复地发送段接入点标识符,以便使接收端能据此确认与指定的发送端处于持续连接状态。
J1为通道踪迹字节。它的作用是发送端持续的发此字节一高阶接入点标识符,使接收端能据此确认与指定发送端处于持续连接状态。接收端检测到J1失配,相应通道产生HP. TM告警。
J2为VC-12通道踪迹字节,它被用来重复发送内容由收发两端商定的低阶通道接入点标识符,使接收端能据此确认与发送端在此通道_上处于持续连接状态。
C2为信号标记字节,它的作用是指示VC帧的复接结构和信息净负荷的性质,要求收发相匹配。C2字节失配则本端相应VC-4通道产生HP_ SLM告警。
华为PTN910时钟接口指标
华为PTN910的技术指标包括整机指标、系统指标和单板指标及性能指标等。这里为大家介绍的是华为PTN910时钟接口指标。
华为PTN910 的时钟接口与同步性能符合ITU-T 标准要求。
时钟/时间接口类型:
华为PTN910 设备提供外时钟/时间输入接口及时钟/时间输出接口。如表1所示。
表1 华为PTN910 时钟/时间接口说明
定时和同步性能:
华为PTN910 设备的定时和同步性能符合ITU-T G.813 标准的要求。
定时和同步性能如表2所示。
表 2 定时和同步性能
华为ptn910网络应用
1、网络地位
OptiX PTN 910放置在无线基站侧,将基站输出的业务进行转换处理后传送到汇聚节点。
OptiX PIN 910的典型组网如图1-2所示。OptiXPTN910通过TDME1、IMAE1或FE接口从基站侧接入业务,PTN设备之间采用ML-PPP (E1或cSTM-1中的VC-12)、分组微波、FE或GE接口组网。当租用第三方网络时,OptiX PIN910通过xDSL接口连接xDSL网络, 或通过FE/GE接口连接第三方以太网网络,将移动业务经由xDSL网络/以太网网络传送至汇聚节点。在BSC (Base Station Controller) /RNC (Radio NetworkContoller)侧的OptiX PTN 3900/1900将业务汇聚后连接到BSCRNC。
2、自组网场景
OpiX PIN 910的典型应用是移动通信BTS/NodeB侧与BSC/RNC之间的回传业务,由PTN设备组网承载。应用场景如表1-1所示。
3、Offload场景
对于3G移动通信中NodeB与RNC之间的业务传输,PTN产品可将其中的HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)业务分流出来,通过低成本的接入与转发网络(例如ADSL网络)进行承载,降低传输成本,提高移动运营商的竞争力。应用场景如图1-6所示。
NodeB送出的业务通过IMAE1传送给接入站点,汇聚站点通过ATMSTM-1接口与RNC相连。
对于信令流和R99业务流,接入站点将其通过租用线路传送至汇聚站点。
对于HSDPA业务流,接入站点将其进行一系列的封装,通过xDSL网络传送至汇聚站点。
  • 接口
  • 华为
  • PTN
    PTN
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PTN的组网与部署
    的发展,以组建更高效、安全和可扩展的传送网络。##为了验证PTN应用的可行性,我们从OAM特性、保护特性、业务承载、时钟同步等多个角度对PTN进行了测试,各项主要指标均符合测试要求。
    发表于 01-20 09:43 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>PTN</b>的组网与部署
    Easy-laser回收E910求购
    、轮毂、偏航轴承和变桨轴承的几何指标测量。 我公司产品在整个风电行业中应用*为广泛,欢迎来电咨询订购!激光测平仪E910技术参数1. 系统功能内置3种测量程序测量距离40M操作温度0~50℃相对湿度10
    发表于 07-22 10:33
    PTN业务及组网应用
      1.PTN产品网络应用概述   2.PTN产品支持的业务类型介绍
    发表于 09-13 16:24 45次下载
    分析PTN时钟同步技术及应用
    时钟同步是分组传送网(PTN)需要考虑的重要问题之一。可以采用同步以太网、IEEE 1588v2、网络时间协议(NTP)等多种技术实现时钟同步。
    发表于 12-16 12:01 6334次阅读
    分析<b class='flag-5'>PTN</b><b class='flag-5'>时钟</b>同步技术及应用
    华为PTN LTE承载解决方案
    本文指出LTE顺利过渡对PTN承载网的新要求,并给出华为PTN LTE承载网建设具体解决方案。
    发表于 01-10 11:30 3683次阅读
    PTN技术专题
    PTN技术专题_华为产品介绍2
    发表于 01-04 16:07 0次下载
    ptn技术特点及体系结构详解
    本文开始对PTN技术进行了详细介绍,其次对ptn的结构和PTN的主要特点进行了阐述,最后介绍
    发表于 02-10 09:15 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>ptn</b>技术<b class='flag-5'>特点</b>及体系结构详解
    ptn技术及其原理详解_ptn技术特点介绍
    本文开始介绍了什么是PTNPTN标准发展历程,其次介绍PTN技术的特点
    发表于 02-10 09:24 7w次阅读
    <b class='flag-5'>ptn</b>技术及其原理详解_<b class='flag-5'>ptn</b>技术<b class='flag-5'>特点</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    ptn技术要素及关键技术
    本文开始介绍PTN技术基本概念和PTN关键技术,其次介绍PTN网络生存性,最后介绍
    发表于 02-10 10:21 6908次阅读
    <b class='flag-5'>ptn</b>技术要素及关键技术
    PTN 950设备的假面板的介绍
    假面板是用来覆盖任何空闲的机盒的槽位的。本文主要介绍的是PTN 950设备假面板的外观、功能以及注意要点,文章最后小编奉上了PTN 950的详细介绍,具体的跟随小编一起来了解一下。
    的头像 发表于 04-20 17:00 1.2w次阅读
    PTN技术的特点及在城域传送网中业务承载策略的分析
    的光传输网络主要发展趋势的PTN 应运而生。本文首先介绍PTN的技术特点,然后对PTN网络的业务承载策略进行了分析。
    的头像 发表于 12-26 09:37 7990次阅读
    <b class='flag-5'>PTN</b>技术的<b class='flag-5'>特点</b>及在城域传送网中业务承载策略的分析
    华为又放大招:发布正式商用的AI芯片——Ascend 910(昇腾910
    继8月9日推出鸿蒙操作系统后,华为又放大招:发布正式商用的AI芯片——Ascend 910(昇腾910),以及与之配套的新一代AI开源计算框架MindSpore!
    的头像 发表于 09-02 17:59 5002次阅读
    华为PTN设备常见故障告警处理
    华为PTN设备常见故障告警处理
    发表于 12-09 16:18 3次下载
    IEEE1588时钟同步在PTN网中的实现
    电子发烧友网站提供《IEEE1588时钟同步在PTN网中的实现.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:39 0次下载
    IEEE1588<b class='flag-5'>时钟</b>同步在<b class='flag-5'>PTN</b>网中的实现
    时钟产品参数解读
    引言:时钟是现代通信和数字系统中的核心组成部分,对于数据传输和系统同步至关重要。为了评估时钟的性能和稳定性,人们通常关注一些主要参数指标。本文将介绍
    的头像 发表于 10-21 15:51 2656次阅读
    <b class='flag-5'>时钟</b>产品<b class='flag-5'>参数</b>解读
