PLC简单案例讲解——机器人周边设备控制
工业机器人 来源:未知 作者:李倩 2018-05-23 10:42 次阅读
一、设计思路
1、用PLC控制一维运动平台实现电机的自动正反转运行及手动正反转运行;
2、一维运动平台的行程两端各有一行程开关,分别定义为正向限位和负向限位;
3、在电机自动正反转运行前,需对电机进行复位。复位的过程是:启动电机往负向运行,运行至负向限位后,往正向运行一段距离,将该位置作为电机自动正反转运行的初始位置;
4、复位完成后,按下正转按钮,电机往正向运行一段距离(该距离通过运动包络参数设定),到位后停止。按下反转按钮,电机往负向运行一段距离,到位后停止;
5、如正反转运行过程中,触动行程开关,电机停止运行。此时可通过手动正反转按钮控制电机运行离开限位开关,或按下复位按钮对平台重新复位;
6、触动行程开关后,需重新复位才能进行自动正反转运行控制;
7、在电机运行过程中,任何时刻均可通过“停止按钮”和“急停按钮”控制其停止运行;
8、停止运行后,需重新复位才能进行自动正反转运行控制;
9、“复位指示灯”、“运行指示灯”和“停止指示灯”用来指示一维平台的运行状态。
二、机械本体
三、硬件电路
S7-200 CPU提供两个高速脉冲输出点(Q0.0和Q0.1),可以分别工作在PTO(脉冲串输出)和PWM(脉宽调制)状态下。使用PTO或PWM可以实现速度、位置的开环运动控制。
PTO功能可以输出一串脉冲,用户可以控制脉冲的周期(频率)和个数。PWM功能可以连续输出一串占空比可调的脉冲,用户可以控制脉冲的周期和脉宽(占空比)。
高速脉冲输出点和普通数字量输出点共用输出映像Q0.0和Q0.1。当在Q0.0和Q0.1上激活PTO或PWM功能时,PTO/PWM发生器对输出拥有控制权,输出波形不受其他影响。
只有晶体管输出类型的CPU能够支持高速脉冲输出功能。
四、运动包络
包络(Profile)是一个预先定义的以位置为横坐标,以速度为纵坐标的曲线,包络是运动的图形描述。
一个包络由多段组成,每一段包含一个达到目标速度的加减速过程,和以目标速度匀速运行的一串指定数量的脉冲。如果是单段运动控制或者是多段运动控制的最后一段,还应该包括一个由目标速度到停止的减速过程。
PTO主要通过包络来实现位置控制。位置控制想到通过参数设置来创建包络,并用图形方式显示包络曲线,自动生成位置控制用的子程序。
五、运动包络设定步骤
在开始编写程序前,首先设定运动包络,步骤如下:
(1)双击左图所示“向导—PTO/PWM”,出现“脉冲输出向导”窗口。
(2)选择Q0.0,单击“下一步”。
(3)选择“线性脉冲串输出(PTO)”,单击“下一步”。
(4)设置项目中应用的电机最高速度、最低速度和电机启动/停止速度。
(5)单击“下一步”,设置加减速时间。
(6)单击“下一步”。
(7)点击“新包络”,选择“是”。
(8)图27灰色部分激活,在其中选择“相对位置”,设置好参数,其中步0的目标位置不要设置太小,需大于加减速脉冲数之和。
(9)单击“确认”。
(10)将参数”VB0”更改为“VB1000”,需注意,不要在程序中再重复定义“VB1000—VB1069”;单击“下一步”。
(11)单击“完成”,在弹出的对话框中选择“是”。
(12)运动包络设置完成。在调用子程序中出现Q0.0对应的位控子程序。
六、PLC程序
1、上电初始化
SM0.1:首次扫描周期时该位打开,用途是调用初始化子程序。
2、电机控制子程序和初始化
PTO0_CTRL在程序中只使用一次,并且在每次扫描时得到执行,所以使用SM0.0作为EN的输入。
EN:使能端,用SM0.0连接,保持常通;
I_STOP:有效时电机立即停止;
D_STOP:有效时电机减速停止;
Done:完成标志。为“1”时表明上一指令执行完成;
Error:显示错误代码,“0”表示无错误;
C_Pos:HSC计数器功能开启时,表示运行脉冲数,否则为0。
3、复位
VD1100:复位返回脉冲数,在数据块的“用户定义1”进行设置。根据电机的减速比和驱动器的细分以及电机行程设置。
VD1043:运行包络恒速段脉冲数;VD1100-VD1080= VD1043。
4、正转
VD60.1:运动包络运行完成标志,PTO0_CTRL中的“Done”参数;v100.1:正转运行状态;v101.3:正转结束;
I0.1:正转按钮;
V100.1:正转运行状态;V101.2:复位完成标志。正反转自动运行前必须复位完成;
Q0.2:电机方向;
VD1104:正反转脉冲数,同VD1100参数一样,在“数据块”的“用户定义1”中设置.VD1104-VD1080= VD1043。
5、反转
VD60.1:运动包络运行完成标志,PTO0_CTRL中的“Done”参数;v100.2:反转运行状态;v101.4:反转结束;
I0.2:反转按钮;V100.2:反转运行状态;V101.2:复位完成标志。正反转自动运行前必须复位完成;
Q0.2:电机方向;
VD1104:正反转脉冲数,同VD1100参数一样,在“数据块”的“用户定义1”中设置。VD1104-VD1080= VD1043。
6、手动正转
手动正转是对电机的点动控制,需要一直按住按钮,电机才能运行。运行至正限位后,即使按住按钮也不能运行,只能反向运行。
7、手动反转
手动反转是对电机的点动控制,需要一直按住按钮,电机才能运行。运行至负限位后,即使按住按钮也不能运行,只能正向运行。
8、紧急停止
紧急停止:运行至正负限位时,对系统的保护策略。任何情况下,按下紧急停止按钮,使系统紧急停止。
9、输出
(1)、包络运行
EN:使能端,用SM0.0链接表示保持常通;
START:参数开启时,执行运动包络,为确保命令只发送一次,使用上升沿信号
Profile:设定的运动包络编号;
Abort:位控模块停止参数。开启后停止运行当前包络并减速停止;
Done:完成标志。模块完成该子程序时,此参数为“1”;
Error:错误代码,为“0”表示无错误;
C_Profile:包含位控模块当前执行的轮廓;
C_Step:目前正在执行的轮廓步骤;
C_Pos:如果PTO向导的HSC计数器功能已启用,C_Pos参数包含用脉冲数目表示的模块;否则此数值始终 为0。
(2)、点动运行
EN:使能端,SM0.0保持常通;
RUN:启用该参数加速至设定速度运行,停用该参数电机减速停止;
Speed:设定手动运行的最高速度;
Error:本子程序的错误代码,“0”表示无错误;
C_Pos:如果PTO向导的HSC计数器功能已启用,C_Pos参数包含用脉冲数目表示的模块;否则此数值始终为零。
(3)、指示灯
复位状态下,复位指示灯亮。
正反转运行时,运行指示灯亮。
不处于复位或运行状态时,停止灯亮。
  • 机器人
  • plc
    plc
  • 晶体管
原文标题:机器人周边设备控制——PLC简单案例讲解!
文章出处:【微信号:indRobot,微信公众号:工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何远程控制机器人
    最近构思想做一个简单机器人,这个机器人安装有摄像头、机械手且通过无线控制行走和动作,采用nrf24l01+无线模块来实现通讯,可以远程结
    发表于 10-25 13:31
    三菱机器人初级培训班--华南机器人应用中心
    内容+自动运行 5.理论仿真:上午:PLC+组态王介绍 下午:PLC+组态王介绍,机器人视觉简单介绍入门 6.实践课:上午:机器人视觉案列
    发表于 03-03 13:11
    先进机器人控制
    《先进机器人控制》从控制的角度系统地介绍了机器人学的基础知识和当前的发展状况。全书共分为12章,由基础篇、控制结构篇和先进
    发表于 09-19 15:30
    工业机器人有哪些突发事故?
    。  6) 原想以低速再生执行动作,却执行了高速动作。  7) 机器人搬运的工件掉落、散开。  8) 工件处于夹持、联锁待命的停止状态下,突然失去控制。  9) 相邻或背后的机器人执行了动作。
    发表于 12-04 15:54
    工业机器人应用编程考核设备分享
    ZNH-KH01工业机器人应用编程考核设备一、概述工业机器人应用编程考核设备能满足工业机器人应用编程1+X相关标准及技术规范,
    发表于 07-01 11:06
    工业机器人综合实训平台实验
    ZNL-IR03工业机器人综合实训平台一、概述ZNL-IR03工业机器人不同于其他机电设备,是一种实现某种工艺过程的柔性平台,工艺种类完全由其所安装的末端执行器和配套的周边设备决定。对
    发表于 07-01 06:03
    MR-J4-B如何与周边设备的连接?
    MR-J4-B如何与周边设备的连接?
    发表于 10-11 07:54
    如何减少防范对周边设备的影响
    防护措施来减少和防护对周边设备的伤害,中港扬盛的技术员教你该如何减少防范对周边设备的影响:那么我们可以采用的措施有:(1)采用专用变压器对变频电源供电,与其他供电系统分离(2)在变频电源输入侧加装滤波电...
    发表于 12-30 06:06
    PDF——工业机器人技术及应用
    的编程与调试;第6章介绍了工业机器人的典型应用,对几类典型工业机器人的系统组成、周边设备及工作站布局做了较为详细的介绍;第7章介绍了工业机器人的管理与维护。本书每章最后都设计了思考与练
    发表于 10-16 21:21
    你知道机器人的详细资料吗
    KUKA机器人焊接系统主要包括机器人系统焊接系统周边设备安全设备其他附件组成。
    的头像 发表于 05-31 16:06 4888次阅读
    你知道<b class='flag-5'>机器人</b>的详细资料吗
    机器人都是如何实现控制的 你知道它的控制器由哪些组成吗?
    控制系统是工业机器人的重要组成部分,它的作用相当于人脑。拥有一个功能完善、灵敏可靠的控制系统是工业机器人设备协调动作、共同完成作业任务的关
    的头像 发表于 07-05 10:31 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>机器人</b>都是如何实现<b class='flag-5'>控制</b>的 你知道它的<b class='flag-5'>控制</b>器由哪些组成吗?
    六轴机器人之弧焊机器人功能包
    的常用动作。弧焊功能包具有如下特点: 1)模块化的焊接程序逻辑关系,使得软件编程简单易懂。六轴机器人具有控制器的软PLC功能,能够轻松完成多周边设备
    发表于 03-18 14:43 1522次阅读
    机器人码垛机生产线的组成以及周边设备的介绍
    单元,金属检测机,重量检测机,喷码打印机和机器人码垛机。其周边设备有 金属检测机, 用于检测食品、医药、化妆品、纺织等生产过程中混入的金属异物。 重量复检机, 通过重量检测,可判断处成品的数量、漏装和错装,以及对
    发表于 09-30 09:59 3092次阅读
    控制机器人通用控制步骤
    机器人控制方法不胜枚举,本文以三菱PLC用CC-LINK方式控制机器人为例,简单地讲述一下通用
    发表于 06-28 12:46 1910次阅读
    <b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>机器人</b>通用<b class='flag-5'>控制</b>步骤
    如何使用PLC控制机器人
    随着工业自动化技术的飞速发展,机器人技术作为其中的重要组成部分,其应用范围日益广泛。在机器人控制系统中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑
    的头像 发表于 06-17 10:50 2631次阅读
