用于机器人的超声波传感器模块
科技技术 来源:互联网 作者:佚名 2018-05-24 09:10 次阅读
随着传感器技术的推广应用,机器人的发展也备受关注,同时也因为传感器技术的进步,使得工业机器人的发展有了支持。可见传感器为推动中国机器人产业快速有序发展立下了汗马功劳。在机器人中使用的超声波传感器是一个电子模块,测量距离在3cm到400cm之间。它可以用于帮助机器人避开障碍物,或用于其他相关项目的距离测量和避障工程。传感器可谓是用来检测机器人自身的工作状态,以及机器人智能探测外部工作环境和对象状态的核心部件。不仅能感受规定的被测量,还能按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。
由于超声波指向性强,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等,都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在移动机器人的研制上也得到了广泛的应用。
为了使移动机器人能自动避障行走,就必须装备测距系统,以使其及时获取距障碍物的距离信息(距离和方向)。在三方向(前、左、右)组成超声波测距系统,就是为机器人了解其前方、左侧和右侧的环境而提供一个运动距离信息。超声波传感器接上电源可以单独作为超声波测距使用, 超声波传感器还可以指定从单片机I/O端口上输出分段距离检测信号,可以直接装在机器人上,作为寻物、避障探测等应用。下面让我们以韩国Hagisonic 机器人超声波传感器模块 - HG-M40系列、HG-L40系列一起来了解用于机器人的超声波传感器模块具体方案。
一、机器人超声波传感器模块 - HG-M40系列, HG-L40系列产品特性
探测物体、测量距离
中距
多方向
“点击噪声”低
室内环境
死区最小化
实时信号(5V TTL)
在 40kHz 下工作
3 种模块 − 收发器(HG-M40D) − 发送器(HG-M40T) 接收器(HG-M40R)
二、超声波测距原理
超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时计数器开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物面阻挡就立即反射回来,超声波两个接收器分别收到反射波就立即停止计时,并测量每条路径的距离和飞行时间的比例 (P1+P2, P1+P3)。超声波在空气中的传播速度为340m/s,根据计时器记录的时间t,就可以计算出发射点距障碍物面的距离s,即:s=340t/2
三、机器人超声波传感器模块 - HG-M40系列, HG-L40系列模块与模式的区别
1、模块
① 收发器(D) : • 不仅可用作收发器模块,而且在不同的接线方式下,可以作为接收器或发送器使用。
因为收发器要发出超声波并等待回复,它可探测 30cm~40cm 及更远的距离。无论怎
样,它会尽可能识别出物体是否在某处。
② 发送器(T) : 仅发送超声波。
③ 接收器(R) : 仅接收超声波。
※ 使用 2 套或更多发送器和接收器时,可以进行 1~2cm 的近距离探测。
※ 同样,如果所用的是收发器,当它独立用作发射器或接收器时,也可以探测到距离短至 12Cm 的障碍物。
2、模式
触发输入模式 (M-type)
脉冲串输入模式(L-type) 3. M-type 与 L-type 间的差别。
由于用超声波测量距离并不是一个点测量。超声波传感器具有一定的扩散特性,发射的超声能量主要集中在主波瓣上,沿着主波轴两侧呈波浪型衰减,(常规)左右约60°的扩散角(可选)。事实上,距离计算是基于超声波成功、垂直的反射名义下进行的。但对于移动机器人很难保证其自身运动姿态的稳定性,采用超声波传感器固定在移动机器人车身的探测方式,当移动机器人偏离平行墙面时,探测系统往往很难得到实际的距离。另外,超声波这种发散特性在应用于测量障碍物的时候,只能提供目标障碍物的距离信息,而不能提供目标的方向和边界信息。因此需要用多个超声传感器以及其他传感器共同工作。
    基于超声波传感器的测距系统设计
    是移动机器人研究的一个基本问题。障碍物与机器人之间距离的获得是研究安全避障的前提,超声波传感器以其信息处理简单、价格低廉、硬件容易实现等优点,被广泛用作测距
    发表于 12-15 10:20
    基于超声波传感器的自主移动机器人的探测系统
    发表于 01-19 13:45
    【卡酷机器人】试用三:超声波模块
    本帖最后由 数码小叶 于 2015-3-4 15:08 编辑 卡酷机器人有着可爱的造型,其一就是那双眼睛,(测试阶段,成品图来源于网络)而实际就是一个超声波传感器,利用这个超声波
    发表于 02-21 13:54
    超声波传感器机器人中的应用
    `随着传感器技术的推广应用,机器人的发展也备受关注,同时也因为传感器技术的进步,使得工业机器人的发展有了支持。在机器人中使用的
    发表于 08-09 15:19
    基于超声波传感器的自主移动机器人探测系统
    发表于 11-02 16:04
    超声波传感器机器人避障中有什么作用
    、医疗服务、家庭娱乐、军事和航天等其他领域。机器人是工业及非产业界的重要生产和服务性设备,也是先进制造技术领域不可缺少的自动化设备。本文主要针对超声波传感器机器的应用做一个简单的介绍
    发表于 02-27 23:29
    基于超声波传感器的航模应用
    一款非常出色的低成本通用型传感器。 行人检测超声波传感器MB1010应用和操行人检测安全运动检测可电池供电自动导航教育和爱好机器人学避免碰撞 行人检测
    发表于 03-01 04:53
    超声波避障技术助力智能扫地机器人的市场
    基于超声波避障技术是建立在获取机器人前方障碍物的距离和位置信息上,故超声波避障技术主要运用超声波传感器,根据
    发表于 05-11 07:23
    超声波传感器的优势及原理
      超声波传感器有哪些优势  超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器
    发表于 06-19 11:46
    机器人应用的超声波传感器解决方案
    的资源,更合适应用于机器人领域。 机器人超声波传感器 MB7360 特点:IP67防尘防水标准封装体积小低成本方案高分辨率可达1mm多种输出
    发表于 08-18 10:23
    移动机器人超声波测距功能设计
    机器人有很多种方案可以选择。机器人的每一次行为都是根据超声波传感器测得的值和当前机器人运行的即时速度来来给出将要运行的时间, 在遇到障碍物
    发表于 10-08 09:41
    超声波传感器的优缺点分析
    的,可以在室内或室外使用。超声波传感器可以处理[机器人]避免碰撞,并且只要不太快就会移动。超声波传感器被广泛使用,可以可靠地应
    发表于 04-21 09:09
    超声波传感器是如何工作的?
    非接触式检测: 仪表水平位置距离 应用程序涉及超声波检测 超声波测距 距离测量将应用于车库停车程序车时,感觉完全进车库。 超声波传感器检测水
    的头像 发表于 10-09 15:20 4969次阅读
    机器人超声波传感器MB7360的参数性能及应用分析
    领域用得比较多的是红外测距传感器超声波测距传感器两种。下面通过本文详细的说说用于机器人测距的超声波
    的头像 发表于 04-21 15:42 3383次阅读
    使用超声波传感器和Arduino构建一个避障机器人
    我们将使用超声波传感器和 Arduino 构建一个避障机器人。这里使用超声波传感器通过计算机器人
    发表于 09-08 15:14 3607次阅读
    使用<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>和Arduino构建一个避障<b class='flag-5'>机器人</b>
