为什么你觉得旧代码异常混乱?因为读代码更难
机器学习算法与人工智能 来源:未知 作者:李倩 2018-05-23 11:07 次阅读
想要推倒旧代码,
重写代码的程序员们,
请注意:
保持冷静,继续前行!
程序员都有一颗工程师的心,所以当他们到一片新的场地想做的第一件事就是,将旧的一切推倒重来。是的,他们决不会满足于简单的增量劳动。
或许这种微妙的心理定位可以解释:为什么程序员进入新项目组后宁愿丢掉旧代码重新写,也不愿意修修补补。他们认为旧代码简直一团糟。
但是,事实上真是这样吗?你之所以认为旧代码一团糟,其实是由编程的一个基本定律决定的,那就是:写代码容易,读代码难。
为什么你觉得旧代码异常混乱?因为读代码更难。
这大概就是代码Reuse难以实现的原因。 这就是你组里的每个人都喜欢用不同的功能将分割的字符串转换成一个数组。比起猜测旧的功能是怎样实现的,重新写一个自己的功能要简单和有趣多了。
作为这个公理的推论,你可以问问身边的程序员他们正在奋战的代码怎么样?「简直是一塌糊涂!」他们肯定会这样说。「我简直想推倒重来!」
为什么认为代码这么糟糕呢?「额,看看这个功能,竟然有两页长!完全不知道这些东西为什么在这里!完全不知道这些API是干什么的。」他们会这样回答你。
曾经,Borland的创始人 Philippe Kahn当初就是向记者们吹嘘:Quattro Pro会比Microsoft Excel要好用得多,因为它是从头开始编写的,全部都是新的源代码!
但是,认为新代码比旧代码好简直就是荒谬。旧代码是已经运行过的,测试过的。无数的bug在被发现前都上线运行过,发现之后程序员们可能在花了好些日子才修复了这些bug。这种修复可能是一行代码,也可能是几个字符,无数的时间和精力都花在了这些bug修复上。
当你决定抛弃这些旧代码从零开始的时候,你也丢掉全部前任努力的结果。
新代码一定比旧代码的好吗?NO,NO,NO重写可能会带来更大的风险。
对技术领导者来说,重写项目的代码也是一个异常艰难的决定。因为从公司层面说,重现代码甚至会威胁产品的市场竞争力。一旦决定重写代码,那么与竞品相比,你可能落后了2~3年——在软件行业,这时间可够长的。
你理想中的新代码会带来产品功能的提升
但事实上,即便重写的新代码可以实现旧代码的所有功能和需求,但是为产品带来的市场竞争力只有边际提升。因为重写用的新技术、新语言、新框架并没有给产品带来质的飞跃。
更不用说在重写的漫长过程中可能会遇到一些意外情况,比如:
缺钱:资金链的断裂
缺人:核心程序员离职
最终导致效果不佳:达不到原产品应有的所有功能和需求,白白浪费了时间和金钱,也丢掉了市场竞争力。
所以重写代码意味着,你在把自己置身于非常危险的境地,可能几年后你也写不出比以前更好的代码。你只是花了一大笔钱把已经存在的代码又写了一遍。
当你觉得眼前的旧代码很烂时,该怎么办?
你觉得旧代码写的很烂,那又怎样呢?它们已经上线,已经在实际运行中经受住了考验。所以当你发现前任留下的代码乱七八糟的时候,不妨冷静下来,从以下三个方面入手理解代码、改善代码:
1代码的机构有问题
如果一段网络代码突然弹出了自己的对话框,应该是UI代码需要被处理。这些问题可以被解决掉,你要一次次小心地移动代码,重构,改变接口。还需要一位细心的工程师立马仔细地检查这些改变是否有问题,从而不打扰到其他人。事实上,甚至比较大的结构变化也可以不扔掉代码来完成。
大牛程序员回忆说,曾经在某个项目中,他和他的团队花了好几个月重新架构在一点上:把代码动来动去、清理、创建有意义的基类,并创建了模块之间的完美接口。但是他们始终非常小心翼翼,并没有产生新的bug、也没有丢掉任何旧代码。
2代码的效率不高
曾经,Netscape的渲染代码被传非常缓慢。但事实上,这只会影响该项目的一小部分,这部分是你可以优化甚至重写的。你完全不必重写全部代码。优化速度的1%工作量,会让你获得99%的爆炸性提高。
3代码写得很丑
有些代码真的写的很丑,比如Joel曾参与一个项目,开始用下划线做开始的成员变量约定,但后来改用更标准的「M_」。所以一半的功能用「_」开始,一半用「M」开始,这看起来真的很丑陋。但这个问题5分钟就能解决,而不用从头开始写全部的代码。
最后,你要记住,从头开始再写一遍并不意味着你会写出比以前更好的代码。因为你没有参与到上一个版本的创建,所以你其实根本就不算有经验。一旦你准备推倒重写,你可能会再犯一遍版本一犯过的错,甚至会产生更多的新问题。
面对糟糕的旧代码,Keep Calm & Carry On !
在大型商业项目中,推倒重来是非常危险的行为。当然,如果你是在做实验,想到新算法可以随时重写。
如果你跳槽、或刚接手一个新项目,面对看上去异常混乱的旧代码,请冷静下来,忍住推倒重写的冲动,想想上面这些经验之谈。
  • 代码
  • 程序员
原文标题:为什么程序员千万不要重写代码?
文章出处:【微信号:machinelearningai,微信公众号:机器学习算法与人工智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分析C语言代码结构的设计问题
    来分析一个C语言代码结构的设计问题。 这段代码,使用了两次malloc,分别给 p1 和 p2 申请了内存。用完后,内存释放,防止内存泄漏。 大家觉得,这样的代码设计有没有问题。
    的头像 发表于 02-11 09:31 85次阅读
    代码与传统开发的区别 低代码与无代码开发的区别
    在软件开发领域,传统开发、低代码开发以及无代码开发是三种不同的开发方式,每种方式都有其独特的优势和适用场景。 一、低代码开发与传统开发的区别 低代码开发是一种新兴的应用程序开发方法,旨
    的头像 发表于 01-31 10:48 163次阅读
    代码整洁之道-大师眼中的整洁代码是什么样
    几个月前写了一篇文章“如何写出难以维护的代码”,从中能大概了解到不好维护的代码是什么样,有哪些坏味道,那肯定有人会反问,难以维护的代码见的太多了,也知道长什么样,但是对于好维护的代码
    的头像 发表于 09-09 16:30 455次阅读
    <b class='flag-5'>代码</b>整洁之道-大师眼中的整洁<b class='flag-5'>代码</b>是什么样
    ep100驱动器报警代码
    EP100驱动器报警代码的含义和解决方法会因具体的报警代码而异。然而,基于参考文章和一般经验,我可以为提供一些常见的EP100驱动器报警代码及其可能的原因和解决方法。 常见EP100
    的头像 发表于 09-07 09:40 828次阅读
    ida反编译出来代码能直接用吗
    一些有助于人类阅读但不影响机器执行的元信息,如注释、文档字符串以及某些编译时优化的细节。因此,反编译出来的代码可能无法完全还原原始代码的意图和结构。 二、依赖性问题 即使反编译出来的代码逻辑上是正确的,也可能
    的头像 发表于 09-02 10:55 891次阅读
    hex文件如何查看原c语言代码
    直接将 .hex 文件转换回原始的 C 语言代码是不可能的,因为 .hex 文件是二进制文件,它包含了单片机程序编译后的机器码,这些机器码与原始的 C 语言代码在结构和表达上存在巨大的差异。机器码
    的头像 发表于 09-02 10:37 3002次阅读
    国内低代码平台推荐--万界星空科技低代码平台
    代码平台是一种应用程序,它为编程提供图形用户界面,从而以极快的速度开发代码,减少传统编程工作。 这些工具有助于快速开发代码,最大限度地减少手工编码的工作量。这些平台不仅有助于编码,还有助于快速设置和部署。
    的头像 发表于 07-18 15:39 382次阅读
    国内低<b class='flag-5'>代码</b>平台推荐--万界星空科技低<b class='flag-5'>代码</b>平台
    该如何提高代码容错率、降低代码耦合度?
    提高RT-Thread代码的容错率和降低耦合度是确保代码质量和可维护性的关键,下面列举了几种在编写代码时,提高代码容错率和降低耦合度的思路。让我们一起来看看吧~一、提高
    的头像 发表于 06-26 08:10 771次阅读
    该如何提高<b class='flag-5'>代码</b>容错率、降低<b class='flag-5'>代码</b>耦合度?
    一站式统一返回值封装、异常处理、异常错误码解决方案—最强的Sping Boot接口优雅响应处理器
    1. 前言 统一返回值封装、统一异常处理和异常错误码体系的意义在于提高代码的可维护性和可读性,使得代码更加健壮和稳定。统一返回值封装可以避免每一个接口都需要手工拼装响应报文;统一
    的头像 发表于 06-20 15:42 676次阅读
    探讨AI编写代码技术,以及提高代码质量的关键:静态代码分析工具Perforce Helix QAC &amp; Klocwork
    的过程,并回答这个问题: AI会取代程序员吗? 什么是AI代码生成? 近年来,生成式AI的应用呈爆炸式增长,这主要因为现在有足够的计算能力来运行深度学习算法,而且训练机器学习模型所需的海量数据也在增加。 AI代码生成是指使用生成
    的头像 发表于 06-05 14:10 488次阅读
    cyt4bb7cebq0代码放在flash里执行会导致异常的原因?
    切换的代码都放在RAM里运行么? 因为是要对flash进行操作的,代码也放在flash里执行会导致异常
    发表于 05-27 08:21
    蓝牙遥控代码及使用
    蓝牙遥控代码及使用
    的头像 发表于 05-15 10:15 1123次阅读
    如何提升代码质量与效率的秘诀
    提高编程能力其实没有捷径,最佳方式就是多写代码。 不过,除了写大量代码,提升编程能力还需要大量阅读别人写的代码
    的头像 发表于 04-28 14:53 489次阅读
    如何提升<b class='flag-5'>代码</b>质量与效率的秘诀
    阿里云内部全面推行AI写代码
    阿里云正在内部全面推行 AI 编程,使用通义灵码辅助程序员写代码代码、查 BUG、优化代码等。
    的头像 发表于 04-07 09:22 620次阅读
    GitHub Copilot:代码超级助手!程序员的最强福音
    今天小启给大家安利一款令人兴奋的AI工具——GitHubCopilot。它无疑是程序员们的最强福音!无论是新手还是经验丰富的开发者,GitHubCopilot都将成为代码超级助手。想象一下
    的头像 发表于 03-05 08:04 1249次阅读
    GitHub Copilot:<b class='flag-5'>你</b>的<b class='flag-5'>代码</b>超级助手!程序员的最强福音
