小编家是两层小loft,因为有个楼板存在,所以路由器放在一楼,二楼信号并不好(属于能连上但是啥都刷不出来)。无奈在二楼又搞了个AP的中继路由器,好在之前墙里面就留好了网线接口,不然走线也得费把子劲。
但是这里面还有个挺烦人的事:每次从一楼到了二楼,都得手动切换到二楼的无线网络。虽然手机通常会自动判断连接信号最好的无线网,但是如上文所说的,一楼的信号还能连接得到,手机对于网络的敏感的这个参数也没法手动调节。
所以,小编每天上楼下楼,切换网络就成了一件很麻烦的事。
如果是Mesh网络的话,这种烦恼就不会存在了!
Mesh网络在过去几年一直是WiFi路由器领域的热潮,几乎所有制造消费类网络设备的公司都提供了一种全家WiFi解决方案,让您可以使用多个路由器来提升难以置信的空间信号通过单个路由器连接。
但是Mesh路由的价格很贵,而且有一个问题存在。
你不能随意找两台Mesh路由器,并期望它们一起工作。有一个谷歌WiFi?如果您想创建网状网络,您需要另一个Google WiFi。 Eero,TP-Link,Asus,Netgear,D-Link等路由器也是如此。
但是,WiFi联盟已经创建了一个新的标准,可以实现互操作性......如果它被广泛采用。
什么是EasyMesh
近日WiFi联盟终于宣布推出Wi-Fi EasyMesh标准,这是一种“简单易用,自组织,智能Wi-Fi网络”的行业标准。
简而言之,如果您的家庭网络设备支持该标准,则可以让您使用多个路由器和接入点充实单个无线网络,而不管是谁制造这些路由器。
Wi-Fi EasyMesh还可以轻松地将新硬件添加到现有网络,并且该技术可以监控网络状况并自动进行调整。当您在家中移动时,您的手机,笔记本电脑或其他无线设备应自动连接到适当的接入点。
EasyMesh的优势
灵活的设计- 允许最佳放置多个AP,以提供更广的覆盖范围
轻松设置- 提供自动设备入门和配置
网络智能- 自组织和自我优化网络收集信息并响应网络条件以最大限度地提高性能
有效的负载平衡- 引导设备漫游到最佳连接并避免干扰
可扩展性- 支持添加来自多个供应商的Wi-Fi EasyMesh AP
最后一行是关键,因为这意味着如果您现有的路由器也兼容EasyMesh,您将能够购买任何WiFi EasyMesh认证路由器以延伸到家庭/小型办公室网络。
Mesh是一个平面
可能上文说了很多,但是很多小白并不懂得Mesh相较传统WiFi到底有什么优势。下文将简单进行说明。(大神可以掠过了)
无线Mesh网络(无线网状网络)也称为“多跳(multi-hop)”网络,它是一种与传统无线网络完全不同的新型无线网络技术。无线网状网是一种基于多跳路由、对等网络技术的新型网络结构,具有移动宽带的特性,同时它本身可以动态地不断扩展,自组网、自管理,自动修复、自我平衡。相对于Wi-Fi,无线Mesh在组网方式、传输距离以及移动性上都有很大的改进,特别是它具有兼容Wi-Fi的特性,因此无线Mesh网络会对Wi-Fi在增加传输距离和移动性,扩展Wi-Fi应用上提供很大帮助。同时,终端目前的普及应用又会为无线Mesh的迅速推广带来好处。因此,Wi-Fi和无线Mesh网络可以相互补充、相互融合。
在传统的无线局域网(WLAN)中,每个客户端均通过一条与AP相连的无线链路来访问网络,用户如果要进行相互通信的话,必须首先访问一个固定的接入点(AP),这种网络结构被称为单跳网络。而在无线Mesh网络中,任何无线设备节点都可以同时作为AP和路由器,网络中的每个节点都可以发送和接收信号,每个节点都可以与一个或者多个对等节点进行直接通信。
这种结构的最大好处在于:如果最近的AP由于流量过大而导致拥塞的话,那么数据可以自动重新路由到一个通信流量较小的邻近节点进行传输。依此类推,数据包还可以根据网络的情况,继续路由到与之最近的下一个节点进行传输,直到到达最终目的地为止。这样的访问方式就是多跳访问。
与传统的交换式网络相比,无线Mesh网络去掉了节点之间的布线需求,但仍具有分布式网络所提供的冗余机制和重新路由功能。在无线Mesh网络里,如果要添加新的设备,只需要简单地接上电源就可以了,它可以自动进行自我配置,并确定最佳的多跳传输路径。添加或移动设备时,网络能够自动发现拓扑变化,并自动调整通信路由,以获取最有效的传输路径。
无线Mesh是一种非常适合于覆盖大面积开放区城(包括室外和室内)的无线区域网络解决方案.无线Mesh网的特点是:由包括一组呈网状分布的无线AP构成,AP均采用点对点方式通过无线中继链路互联,将传统WLAN中的无线"热点"扩展为真正大面积覆盖的无线"热区"。
此外,因为每个短跳的传输距离短,传输数据所需要的功率也较小。既然多跳网络通常使用较低功率将数据传输到邻近的节点,节点之间的无线信号干扰也较小,网络的信道质量和信道利用效率大大提高,因而能够实现更高的网络容量。比如在高密度的城市网络环境中,Mesh网络能够减少使用无线网络的相邻用户的相互干扰,大大提高信道的利用效率。
厂商会买EasyMesh的账吗?
目前看来,芯片厂商举手欢迎,但终端厂商并不买账。为什么?
WiFi联盟推出EasyMesh的标准之后,就有外媒提出,设备厂商可能并不会买账。试想为什么让你更容易从竞争对手那里购买装备?Wi-Fi联盟表示这将提高客户满意度......这可能是事实。但它说明官方新闻稿附带的大多数评论来自芯片制造商,而不是真正制造实际购买路由器的公司。
芯片制造商譬如Broadcom,Intel,Marvell,Mediatek和Qualcom等硅片厂商,以及一些较小的知名路由器制造商如果他们愿意,谷歌,华硕,eeRo和其他拥有WiFi网状路由器的公司仍然可以实施新的EasyMesh标准,同时保留其专有实施以实现与旧设备的后向兼容性。
这并不难理解:对于芯片厂商来说,MeshWiFi的大举推行势必会让其无线芯片销量大涨;而对于终端路由厂商而言,消费者可以随意购买不同品牌的路由来实现mesh组网?好像不是什么好事情,更希望一个家庭中不得不只使用自己品牌的路由器才对。
WIFI
81文章
5300浏览量
204027 -
Mesh
5文章
204浏览量
29851
原文标题:WIFI出个新标准:芯片厂商拍手称快,路由厂商并不感冒
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
