8251a内部结构框图
8251A是一种可编程的通用同步/异步接收发送器,通常作为串行通信接口使用,被广泛应用Intel80X86为CPU的微型计算机中。
8251a有几个端口地址
8251a有两个连续的端口地址,数据输入端口和数据输出端口合用同一个偶地址,而状态端口和控制端口合用同一个奇地址。
8251A初始化编程流程及程序
例:8251A工作于异步方式,方式选择控制字为11111011B,工作命令控制字为00010001B。其初始化程序为:
MOV AL,0FBH ;8251A方式选择字
OUT CONTR,AL
MOV AL,11H ;8251A操作命令字
OUT CONTR,AL
8251A的应用举例
例:微机系统中两台微机之间进行双机串行通信的硬件连接和软件编程。
(1)要求
在甲乙两台微机之间进行串行通信,甲机发送,乙机接收。要求把甲机上开发的应用程序(其长度为2DH)传送到乙机中去。双方采用起止式异步方式,通信的数据格式为,字符长度为8位,2位停止位,波特率因子为64,无校验,波特率为4800。 CPU与8251A之间用查询方式交换数据,8251A的端口地址分配是:309H为命令/状态口,308H为 数据口。
(2)分析
由于是近距离传输,因此可以不设 MODEM,两台微机之间直接通过RS-232标准接口连接即可。同时是采用查询 I/O方式,故收/发程序中只需检查发/收准备好的状态是否置位,即可收发 l个字节。
(3)设计
①硬件连接
根据以上分析,把两台微机都当作 DTE(数据终端设备),采用最简单的发送线TxD、接收线 RxD和 地线GND三 根线连接就能进行通信。采用8251A作为接口的主芯片再配置少量附加电路,如波特率发生器、 RS—232C 与TTL电平转换电路、地址译码电路等就可构成一个串行通信接口。
②软件编程
由题意可知,接收和发送程序应分别编写,每个程序段中包括8251A初始化、状态查询和输入/输出几部分。 对接收/发送方的8251A初始化时,首先要确定其方式选择控制字和工作命令控制字。根据题中的要求可有:
发送方的方式选择控制字为11001111B=CFH,工作命令控制字为00111110B=37H
接收方的方式选择控制字为11001111B=CFH,工作命令控制字为00010100B=14H
发送端的发送程序(略去 STACK和 DATA段)
CSEG SEGMENT
ASSUME CS:CSEG
TRA PROC FAR
START: MOV DX,309H ;控制口
MOV AL.00H ;空操作
OUT DX,AL
MOV AL,40H ;内部复位
OUT DX,AL
NOP
MOV AL,0CFH ;方式字(异步,2位停止位,字符长度为8位,无校验,波特率因子为64)
OUT DX, AL
MOV AL,37H ;命令字(RTS、ER、RxE、DTR和 TxEN均置 1)
OUT DX, AL
MOV CX,2DH ;传送字节数
MOV SI,300H ;发送区首址
L1: MOV DX,309H ;状态口
IN AL, DX ;查状态位 D。(TxRDY)=1?
TEST AL,38H ;查错误
JNZ ERR ;转出错处理
AND AL,01H
JZ L1 ;发送未准备好,则等待
MOV DX,308H ;数据口
MOV AL,[SI] ;发送准备好,则从发送区取1字节发送
OUT DX, AL
INC SI ;修改内存地址
DEC CX ;字节数减 1
JNZ L1 ; 未发送完,继续
ERR: (略)
MOV AX,4C00H ;已送完,回 DOS
INT 21H
TRA ENDP
CSEG ENDS
END START
接收方接收程序(略去 STACK和 DATA段)
SCEG SEGMENT
ASSUME CS:REC
REC PROC FAR
BEGIN: MOV DX,309H ;控制口
MOV AL,0AAH ;空操作
OUT DX, AL
MOV AL,50H ;内部复位
OUT DX, AL
NOP MOV AL,0CFH ;方式字
OUT DX, AL
MOV AL,14H ;命令字(ER、RxE置1)
OUT DX, AL
MOV CX,2DH ;传送字节数
MOV DI,400H ;接收区首址
L2: MOV DX,309H ;状态口
IN AL, DX ;查状态位 D2(RxRDY)=17
TEST AL,38H ;查错误
JNZ ERR ;转出错处理 .
AND AL, 02H
JZ L2 ;接收未准备好,则等待
MOV DX,308H ;数据口
IN AL, DX ;接收准备好,则接收1字节
MOV [DI], AL ;并存入接收区
INC DI ;修改内存
LOOP L2 ;未接收完,继续
ERR: (略)
MOV AX,4C00H ;已接收完,程序结束,退出
INT 21H ;返回 DOS
REC ENDP
CSEG ENDS
END BEGIN
8251A
3浏览量
8546 -
发送器
1文章
261浏览量
27788
关于8251A的 89S52的编程问题
Agilent E8251A,安捷伦 E8251A信号源
求购Agilent E8251A-E8251A信号发生器广东省上门
回收 E8251A 收购 E8251A
8251A编程字的相关资料分享
基于FPGA的串行接口芯片的设计与应用
EVAD8251 AD8251 评估板
8251a有几个端口地址_对8251a进行初始化及流程
