OTDR常见测试曲线知识分析
4ueq_hr_opt 来源:未知 作者:李倩 2018-05-23 16:18 次阅读
1 正常曲线
一般为正常曲线图,A为盲区,B为测试末端反射峰。测试曲线为倾斜的,随着距离的增长,总损耗会越来越大。用总损耗(dB)除以总距离(Km) 就是该段纤芯的平均损耗(dB/Km)。
2 光纤存在跳接点
中间多了一个反射峰,因为很有可能中间是 一个跳接点。当然也会有例外的情况,总之,出现反射峰,很多情况是因为末端的光纤端面是平整光滑的。端面越平整,反射峰越高。例如在一次中断割接当中,当光缆砍断以后,测试的曲线应该如光路存在断点图所示,但当你再测试时,在原来的断点位置出现反射峰的话,那说明现场的抢修人员很有可能已经把该纤芯的端面做好了。
3 异常情况
出现图中这种情况,有可能是仪表的尾纤没有插好,或者光脉冲根本打不出去,再有就是断点位置比较近,所使用的距离、脉冲设置又比较大,看起来就像光没有打出去一样。出现这种情况,一要检查尾纤连接情况,二就是把OTDR的设置改一下,把距离、脉冲调到最小,如果还是这种情况的话,可以判断:1)尾纤有问题,2)OTDR上的识配器问题,,3)断点十分近,OTDR 不足以测试出距离来。如果是尾纤问题,只要换一根尾纤就知道,不行的话就要试着擦洗识配器,或就近查看纤芯了。
4 非反射事件
这种情况比较多见,曲线中间出现一个明显的台阶,多数为该纤芯打折,弯曲过小,受到外界损伤等因素。曲线中的这个台阶是比较大的一 个损耗点,也可以称为事件点,曲线在该点向下掉,称为非反射事件,如果曲线在该点向上翘的话,那就是反射事件了,这时该点的损耗点就成了负值,但并不是说他的损耗小了,这是一种伪增益现象,造成这种现象的原因是由于接头两侧光纤的背向散射系数不一样,接头后光纤背向散射系数大于前段光纤背向散射系数,而从另一端测则情况正好相反,折射率不同也有可能产生增益现象。所以要想避免这种情况,只要用双向测试法就可以了。
5 光纤存在断点
这种情况一定要引起注意!曲线在末端没有任何反射峰就掉下去了,如果知道纤芯原来的距离,在没有到达纤芯原来的距离,曲线就掉下去 了,这说明光纤在曲线掉下去的地方断了,或者也有可能是光纤在那里打了个折。
6 测试距离过长
这种情况是出现在测试长距离的纤芯时,OTDR不能打到距离所产生的情况,或者是距离、脉冲设置过小所产生的情况。如果出现这种情况,OTDR的距离、脉冲又比较小的话,就要把距离、脉冲调大,以达到全段测试的目的,稍微加长测试时间也是一种办法。
  • OTDR
  • 曲线
原文标题:OTDR常见测试曲线
文章出处:【微信号:hr_opt,微信公众号:网优雇佣军】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光时域反射仪(OTDR测试常见曲线分析(上)
    在使用光时域反射仪(OTDR)时,针对不同测试中的不同曲线,有着不同的分析要点,本文将围绕这些常见曲线
    的头像 发表于 11-24 11:20 4482次阅读
    光时域反射仪(<b class='flag-5'>OTDR</b>)<b class='flag-5'>测试</b>中<b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>曲线</b>的<b class='flag-5'>分析</b>(上)
    光时域反射仪(OTDR测试常见曲线分析(下)
    接上一篇,下篇我们将主要介绍外部因素下对测试曲线的影响,以及波纹曲线所呈现的实际含义。
    的头像 发表于 11-24 11:24 2538次阅读
    光时域反射仪(<b class='flag-5'>OTDR</b>)<b class='flag-5'>测试</b>中<b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>曲线</b>的<b class='flag-5'>分析</b>(下)
    OTDR 测试
    麻烦来个高手帮忙分析一下这个OTDR测试结果,在线等,急用。。
    发表于 07-30 22:31
    TestManagerPlus智能曲线分析软件说明(OTDR数据分析软件)
    TestManagerPlus软件是一款OTDR专用的数据分析软件,可通过 USB和以太网通信接口与仪表进行通信。对上传后的测试记录可以进行分类查看、标记、删除、生成报表、本地打印等操作,并可
    发表于 01-23 14:57
    OTDR光纤测试法的参数设置-深圳夏光
    reflection)光信号功率沿时间轴的分布,绘制OTDR曲线,来测量各种光缆及接头参数以定位光纤故障点,以及了解光缆损耗分布情况。以下以深圳市夏光通信测量技术有限公司(简称“夏光”)OTDR
    发表于 02-05 10:06
    夏光OTDR测试解决方案
    创造条件。 1.3OTDR曲线分析。图3夏光OTDR曲线分析窗格Ø摘要窗格:显示波长、通过/未通
    发表于 02-27 11:07
    OTDR测试误差的主要影响因素【深圳夏光】
    的动态范围也越大,相应盲区也就大。 平均化处理时间选择不当:OTDR测试曲线是将每次输出脉冲后的反射信号采样,并把多次采样做平均处理以消除一些随机事件,平均化时间越长,噪声电平越接近最小值,动态范围
    发表于 03-10 11:00
    OTDR应用
    ; OLTS (Opt. Loss Test Set)来完成。OLTS 给出可能使用的光纤。OLTS 给出包括前端和光纤末端在内的总损耗。OTDR 测试光纤总长度、回损和事件点的位置。 给出光纤测试
    发表于 03-16 10:14
    OTDR的现场使用(深圳夏光2015.3.19)
    测试分析、对测试现象分析等。以下深圳市夏光通信测量技术有限公司(简称“夏光”)为您详细说明这几种OTDR现场使用情况。单盘
    发表于 03-19 10:21
    OTDR概述原理、分析
      (一)光纤线路测量概述   (二)OTDR 测试基本原理   •(三)OTDR主要应用   链路损耗测量   意义:链路的全程损耗,是否符合设计光程预算。
    发表于 09-01 15:26 40次下载
    OTDR PON测试方案
    根据应用选择正确的 OTDR 能够带来完全不同的效果。例如,具有在线故障诊断功能的 FTB-7300E PON 优化型 OTDR 能将 PON OTDR 在线光纤测试的性能和价值推上新
    发表于 05-30 09:31 3770次阅读
    <b class='flag-5'>OTDR</b> PON<b class='flag-5'>测试</b>方案
    光时域反射仪(OTDR)的测试原理与曲线分析
    光时域反射仪(OTDR:Optical Time-Domain Reflectometer )是光纤测试,特别是在网络建设的实际施工布线中经常使用的仪器。OTDR 可以测试(成缆前后)
    发表于 10-29 10:36 19次下载
    光时域反射仪(<b class='flag-5'>OTDR</b>)的<b class='flag-5'>测试</b>原理与<b class='flag-5'>曲线</b><b class='flag-5'>分析</b>
    光时域反射仪otdr的工作原理及测试方法
    散射信号曲线。另外,在监测的同时可以比较精确地测出由局内至各接头点的实际传输距离,对维护中,精确查找故障、有效处理故障是十分必要的。同时要求维护人员掌握仪表性能,操作技能熟练,精确判断信号曲线特征。 OTDR
    发表于 12-28 09:27 2.5w次阅读
    光时域反射仪<b class='flag-5'>otdr</b>的工作原理及<b class='flag-5'>测试</b>方法
    光时域反射仪(OTDR测试曲线故障实例分析
    otdr 的测量原理:光脉冲发生器产生的脉冲驱动半导体激光器而 发出的测试光脉冲进入光纤沿途返回到入射端的光。光纤出现障碍后主要产生有以下几种曲线:a.光纤断裂,b.尾端反射峰过高,c.出现损耗台阶,d.无反射峰
    发表于 12-28 11:29 1.5w次阅读
    OTDR常见曲线分析资料大全
    本文档的主要内容详细介绍的是OTDR常见曲线分析资料大全测试人员必备资料免费下载
    发表于 02-27 08:00 17次下载
    <b class='flag-5'>OTDR</b><b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>曲线</b><b class='flag-5'>分析</b>资料大全
