步进电机驱动芯片有哪些_六款步进电机驱动芯片
姚小熊27 来源:网络整理 2018-05-23 16:20 次阅读
步进电机基本原理
工作原理
通常电机的转子为永磁体,当电流流过定子绕组时,定子绕组产生一矢量磁场。该磁场会带动转子旋转一角度,使得转子的一对磁场方向与定子的磁场方向一致。当定子的矢量磁场旋转一个角度。转子也随着该磁场转一个角度。每输入一个电脉冲,电动机转动一个角度前进一步。它输出的角位移与输入的脉冲数成正比、转速与脉冲频率成正比。改变绕组通电的顺序,电机就会反转。所以可用控制脉冲数量、频率及电动机各相绕组的通电顺序来控制步进电机的转动。
发热原理:
通常见到的各类电机,内部都是有铁芯和绕组线圈的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜损,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料,电流,频率,电压有关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。步进电机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电机严重。
步进电机用途
步进电机是一种控制用的特种电机,作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,随着微电子和计算机技术的发展(步进电机驱动器性能提高),步进电机的需求量与日俱增。步进电机在运行中精度没有积累误差的特点,使其广泛应用于各种自动化控制系统,特别是开环控制系统。
步进电机分类
1、步进电机结按构分类
步进电机也叫脉冲电机,包括反应式步进电机(VR)、永磁式步进电机(PM)、混合式步进电机(HB)等。
(1)反应式步进电机:
也叫感应式、磁滞式或磁阻式步进电机。其定子和转子均由软磁材料制成,定子上均匀分布的大磁极上装有多相励磁绕组,定、转子周边均匀分布小齿和 槽,通电后利用磁导的变化产生转矩。一般为三、四、五、六相;可实现大转矩输出(消耗功率较大,电流最高可达20A,驱动电压较高);步距角小(最小可做 到六分之一度);断电时无定位转矩;电机内阻尼较小,单步运行(指脉冲频率很低时)震荡时间较长;启动和运行频率较高。
(2)永磁式步进电机:
通常电机转子由永磁材料制成,软磁材料制成的定子上有多相励磁绕组,定、转子周边没有小齿和槽,通电后利用永磁体与定子电流磁场相互作用产生转 矩。一般为两相或四相;输出转矩小(消耗功率较小,电流一般小于2A,驱动电压12V);步距角大(例如7.5度、15度、22.5度等);断电时具有一 定的保持转矩;启动和运行频率较低。
(3)混合式步进电机:
也叫永磁反应式、永磁感应式步进电机,混合了永磁式和反应式的优点。其定子和四相反应式步进电机没有区别(但同一相的两个磁极相对,且两个磁极 上绕组产生的N、S极性必须相同),转子结构较为复杂(转子内部为圆柱形永磁铁,两端外套软磁材料,周边有小齿和槽)。一般为两相或四相;须供给正负脉冲 信号;输出转矩较永磁式大(消耗功率相对较小);步距角较永磁式小(一般为1.8度);断电时无定位转矩;启动和运行频率较高;是目前发展较快的一种步进 电机。
2、步进电机按工作方式分
(1)功率式:输出转矩较大,能直接带动较大负载(一般使用反应式、混合式步进电机)。
(2)伺服式:输出转矩较小,只能带动较小负载(一般使用永磁式、混合式步进电机)。
六款步进电机驱动芯片
1.L6258EX
意法半导体(ST)公司产,芯片相对较老,最大16细分。
控制接口:并口。
优点:驱动电流大。
缺点:芯片较老,有停产可能;电路稍微复杂;程序控制稍微复杂。
2.A4988
ALLEGRO公司产,此公司做步进电机驱动IC还是挺出名的,小封装居多,如QFN/LQFP;在小仪器、功率要求不大可以使用。A4988官方手册介绍驱动电流可以达到2A,但实际使用中,以24V供电,1A电流已经非常烫,如果达到2A电流,估计要很好的散热系统。A4988支持2、4、8、16细分。
控制接口:step/direction
优点:电路简单;控制简单;价格便宜。
缺点:测试使用过程,总是莫名其妙烧芯片,未根本找到问题,后面产品没有再使用;驱动电流小,适合42以下的步进电机。
3.DRV8825
德州仪器(TI)公司产,模拟器件霸主,电机系列(步进电机、有刷电机、无刷电机等)芯片很多,还是不错。DRV8825总体性能和A4988差不多,细分支持2、4、8、16、32细分。可能跟布线或者程序控制有关,噪声非常大,后面产品也没有使用。
控制接口:step/direction
优点:电路简单,程序控制简单。
缺点:驱动电流小,噪声比较大(可能跟PCB布线有关)。
4.TMC246/TMC249
TRINAMIC公司产,德国公司,专门做电机驱动芯片,德国佬的东西真心好。246是内置mos管,249外置mos管,两者控制程序完全兼容,只是电路差异比较大。要求高的地方可以考虑,价格比较贵,同类驱动芯片算是最高的,当然性能也基本是,至于好不好用,谁用谁知道!
控制接口:SPI
优点:电路简单;程序控制简单;效率高非常高,246内置mos管,发热量小;249外置mos管可驱动大电流电机;噪声低,运动平滑。
缺点:价格贵;布线要求高,硬件工程师设计都是设计4层板;
5.TMC260/TMC2660/TMC262
TRINAMIC公司产,该公司的新出的系列型号,各方面性能都有提高,如驱动电流更大,细分更高,最大支持256细分(不过这么高细分普通场合使用意义不大)等。如果用TMC系列建议用TMC2660,价格相对便宜;需要大功率的用TMC262,此款外置mos管,控制程序完全兼容。
控制接口:step/direction及spi,可以只用spi,相关配置参数只能用spi。鄙人的使用方法是控制电机用step/direction,参数配置用spi总线。
优点:驱动电流大,运动平滑(但感觉没有TMC246和249好,可能布线问题?),价格居然比246和249要便宜些。
缺点:价格贵,布线稍微麻烦。
6.L6470
意法半导体(ST)产,ST新产品。本人没有用过,同事有在测试用,从手册看,比较强大,大电流(峰值电流7A)、内置速度曲线、硬件原点位等,感兴趣的可以去测试。
  • 步进电机
  • 驱动芯片
  • A4988
    介绍几款步进电机驱动芯片
    步进电机驱动以下是几款步进电机驱动芯片。[url=h
    发表于 07-07 07:55
    步进电机驱动芯片参考
    据实际使用,挑选了五款步进电机驱动芯片:实际情况:驱动电机为 57
    发表于 08-31 07:05
    步进电机驱动控制器介绍
    01步进电机驱动控制器步进电机驱动器作为实验装置可控的部分,能够提供自动测量的方法。前面已经
    发表于 08-31 08:32
    步进电机驱动电路
    步进电机驱动电路(驱动芯片pmm8713)
    发表于 05-23 17:32 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路
    步进电机驱动芯片
    步进电机驱动芯片步进电机
    发表于 05-23 17:35 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    使用集成芯片步进电机驱动电路
    使用集成芯片步进电机驱动电路
    发表于 02-09 13:59 1004次阅读
    使用集成<b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路
    步进电机控制芯片驱动电路
    步进电机控制芯片TC1002 是一个高性能二相步进电机细分驱动控制器。TC1002支持14 种细
    发表于 07-27 18:33 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>控制<b class='flag-5'>芯片</b>与<b class='flag-5'>驱动</b>电路
    MOTEC 公司的一款步进电机驱动器使用说明
    发表于 09-18 09:24 16次下载
    MOTEC 公司的一<b class='flag-5'>款步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器使用说明
    步进电机驱动电路图大全(二相步进电机/三相反应式/LT2221驱动电路)
    本文主要介绍了款步进电机驱动电路图。其中包括了二相步进电机
    发表于 05-23 16:38 6w次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路图大全(<b class='flag-5'>六</b><b class='flag-5'>款</b>二相<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>/三相反应式/LT2221<b class='flag-5'>驱动</b>电路)
    常用步进电机驱动芯片资料
    常用步进电机驱动芯片资料说明。
    发表于 03-18 11:11 75次下载
    常用<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>资料
    基于TMC2660驱动芯片步进电机驱动设计
    步进电机的应用非常广泛,在各种设备中经常会遇到,而步进电机驱动则是使用步进
    的头像 发表于 12-14 16:17 6588次阅读
    基于TMC2660<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>设计
    步进电机驱动芯片TMC260
    是比较新的型号,驱动电流也比TMC260要大;TMC262是外置mos 管,可驱动大功率步进电机,如57步进
    发表于 03-17 15:34 2次下载
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>TMC260
    步进电机驱动芯片衰减模式是什么意思?
    步进电机驱动芯片衰减模式是指在步进电机运行过程中,驱动
    的头像 发表于 04-08 15:06 1796次阅读
    步进电机驱动芯片的工作原理和特点
    步进电机驱动芯片步进电机控制系统中实现驱动
    的头像 发表于 06-12 15:14 1287次阅读
    步进电机驱动芯片大电流怎么调
    步进电机驱动芯片的电流调节对于电机的性能和寿命至关重要。 一、电流调节的原理 步进
    的头像 发表于 07-13 09:44 879次阅读
