在硅衬底砷化镓量子点激光器中电泵激1.3μm砷化铟的材料生长工艺
kus1_iawbs2016 来源:未知 作者:李倩 2018-05-23 16:51 次阅读
来自日本东京大学的研究团队声称首次实现了在硅衬底砷化镓(GaAs)量子点(QD)激光器中电泵激1.3μm砷化铟(InAs)的材料生长工艺,该砷化镓衬底是利用分子束外延技术(MBE)直接生长在同轴(001)硅衬底上的。
图1为生长在同轴Si(001)衬底上的InAs / GaAs QD激光器材料的示意图
传统方法
沿硅001轴生长通常从金属有机化学沉积(MOCVD)技术开始,继而生长分子束外延量子点层。实现分子束外延技术的替代技术包括切割衬底以防止类似于穿透位错(TDs),反相边界(APB)和裂缝之类的晶体缺陷。不幸的是,离轴硅与主流CMOS电子器件不兼容。MOCVD不能有效地过滤位错或产生高效发光的量子点。
意义
该团队认为1.3μm激光器的发展有助于推动硅光子学“解决下一代计算的低带宽密度和高功耗等金属布线问题”。
新方法
研究人员将n型衬底作为分子束外延固体源(图1)。首先将腔室加热至950℃进行5分钟的基底退火,然后通过生长一系列三层300nm GaAs层结构,随后产生InGaAs / GaAs应变超晶格,从而实现阻碍穿透位错到达量子点层。量子点区域的穿透位错密度约为5×107/ cm2。该团队指出,在沉积过程中进行热循环退火可能会导致密度更低。
对于AlGaAs层,500℃的生长温度和1.1μm/小时较高生长速率避免了反相边界,使得反相边界在GaAs缓冲淀积物的400nm内湮灭。
实验结果
量子点横向测量约30nm,密度为5×1010/ cm2。来自该结构的光致发光具有来自在GaAs衬底上生长的结构的80%的强度。峰值波长为1250nm,半峰全宽为31meV。光谱中还可见1150nm(+ 86meV)的激发水平。
该材料被制造成80μm宽的广域法布里—珀罗激光器。接触层是金—锗—镍/金。衬底的背面被减薄到100μm。然后将结构切割成2mm长的激光器。镜面被切割而不应用高反射率涂层。
在脉冲注入下,最低激光阈值电流密度为320A / cm2。单个面的最大输出功率超过30mW。 在25-70°C范围内进行测量时,激光阈值的特征温度为51K。 在25°C时,斜率效率为0.052W / A。在连续波电流注入高达1000mA的情况下,器件不会发出激光。
图2为脉冲注入激光器的温度相关光输出功率与电流曲线
研究人员表示,与生长在GaAs衬底上的器件相比,生长在硅片上的激光器表现出“输出和热特性等几个特性的退化”。该团队希望优化生长工艺,特别是种子层,以提高激光器的性能。
  • 激光器
  • 量子点
原文标题:新方法|日本东京大学首次通过分子束外延法实现了在硅上生长砷化镓量子点激光器,有助于推动下一代计算的发展
文章出处:【微信号:iawbs2016,微信公众号:宽禁带半导体技术创新联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    红外探测外延片
    各位大神,目前国内卖红外探测的有不少,知道
    发表于 06-04 17:22
    二极管高性能功率转换的作用是什么?
    SiC器件的50%至70%。可用性 –作为一种材料已经射频应用中广泛使用,是世界上第二大最常用的半导体
    发表于 02-22 17:13
    纳秒级脉宽激光器陈列
    纳秒级脉宽激光器陈列:报导
    发表于 10-27 10:05 11次下载
    (GaAs)材料单晶制备方法及原理的介绍
    (二)单晶制备方法及原理 从20世纪50年代开始,已经开发出了多种单晶
    发表于 09-27 10:30 44次下载
    概念股有哪些? 概念股一览
    是一种重要的半导体材料。属Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体。属闪锌矿型晶格结构,晶格常数5.65×10-10m,熔点1237℃,禁带宽度1.4电子
    的头像 发表于 03-01 14:55 3.9w次阅读
    日本推出量子激光器 可实现1.3微米射波长
    该团队希望优化生长工艺,特别是种子层,以提高激光器的性能。此次生长量子
    的头像 发表于 07-16 17:49 6722次阅读
    单晶的生产技术以及单晶的发展前景
    实用阶段。可以制成电阻率比、锗高3个数量级以上的半绝缘高阻材料,用来制作集成电路衬底、红
    发表于 12-30 10:27 2593次阅读
    电池及LED综述
    电池及LED综述
    发表于 08-09 16:39 0次下载
    基板对外延磊晶质量的影响
    光电子激光、LED领域也占据很大的分量。作为成熟的第二代化合物半导体,
    的头像 发表于 04-07 15:32 6792次阅读
    <b class='flag-5'>砷</b><b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>镓</b>基板对外延磊晶质量的影响
    GaAs光电和射频领域中的应用与发展
    是发光材料,加上泵浦源和谐振腔,即可选频制成激光器。650nm-1300nm波长的低功率激光器
    的头像 发表于 11-30 09:35 1.1w次阅读
    是什么材料 的应用领域
    太阳能电池最大效率预计可以达到23%~26%,它是目前各种类型太阳能电池中效率预计最高的一种。
    的头像 发表于 02-08 16:02 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>砷</b><b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>镓</b>是什么<b class='flag-5'>材料</b> <b class='flag-5'>砷</b><b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>镓</b>的应用领域
    是不是金属材料
    、半导体激光器和太阳电池等元件。 材料采用离子注入掺杂工艺直接制造集成电路,尽管由
    发表于 02-14 16:07 8231次阅读
    的应用及技术工艺
    是一种重要的半导体材料,它具有优异的电子特性,广泛应用于电子器件的制造。
    发表于 02-14 17:14 2604次阅读
    芯片和氮化芯片制造工艺及优缺点分析
    芯片的制造工艺要求高,需要精确控制工艺参数,以保证芯片的质量;
    发表于 02-20 16:32 7084次阅读
    芯片和芯片区别 芯片的衬底是什么
     芯片和基芯片的最大区别是:基芯片是进行物理刻蚀线路工艺(凹刻),可以5-100纳米
    发表于 02-20 16:53 9155次阅读
