电池系统需要大量的材料来实现电芯成组
汽车电子设计 来源:未知 作者:李倩 2018-05-24 09:02 次阅读
电池系统里面需要大量的材料来实现电芯成组,每样材料的需求是不同的,基本可以分为结构粘接材料、导热材料、绝缘材料、绝热材料和密封材料这几种要求。
结构粘接材料:通常而言分为结构胶或者双面胶带,主要用于粘接电芯与电芯、电芯与泡棉、电芯和模组外壳等,主要的作用是电芯与模组成为一体化,满足模组的振动、冲击和跌落等要求。
导热材料:主要用于传导电芯的热量,并把模组的热量往外进行转移。
绝缘材料:这个材料往往是与其他材料的要求融合在一起,主要的目标是放置单体电芯出现漏液或者其他破损状态下,整个电池往金属导电材料上引起短路或者绝缘问题。
绝热材料:主要的要求,是隔绝外部的热量进入电池系统,有冷和热两种,我后面进一步介绍火烧实验和温降实验对于电池系统的实际要求。
密封材料:主要是实现电池系统密封的要求,实现IP67的作用。
图1 电池系统里面使用材料概览
我们从方壳、软包和圆柱三方面来比较差异性:
第一部分方壳电池
方壳电芯在模组内的固定:电芯之间粘接定位,侧板和端板的粘接。方壳电芯本体比较重,所以首要的任务需要固定电芯,根据电芯的膨胀情况,需要考虑在模组内留下足够的缓冲,所以这里需要考虑较高强度的胶。这里粘接的表面为:
铝合金壳体+绝缘膜包覆
绝缘垫片
外框铝材
通常而言,对以上不同的两种基材之间的粘接需要具备足够的强度,同时粘接完成以后需要耐振动,环境特性方面在-40℃~85℃的温度范围内,耐温度冲击性好。而整个胶的操作时间需要进行控制。在选用胶带和胶水的时候,是有些差异的
如果选用胶水,则主要考虑电芯之间的高强度的粘接,采用额外的弹性材料进行缓冲
采用粘弹体的胶带粘接方式,主要是利用到了胶带减震缓冲,吸收能量的特点,强度是保证电芯的冲击方面的测试符合要求
图2 粘接胶的要求
经验总结推荐:方壳电芯之间粘接:双组分聚氨酯DP6310NS,VHBTM双面胶带:4914-02,GTM715
第二部分软包电池
软包电芯与铝壳之间的固定:粘接定位,导热,与PET膜和铝板粘接性好。
由于要固定电芯,还要考虑在里面设计足够的缓冲,形成整体的情况,所以这里需要考虑较高强度的胶,并具有一定的导热系数,使得模组内使用粘接的地方有足够的传热。一半考虑采用双组份聚氨酯导热粘接固定胶或者高硬度导热VHBTM双面胶带。基本的考虑系数主要有热的方面和结构方面,分为导热系数(W/m.k)和粘接强度;进一步考虑,需要在各种环境条件下,比如高低温特性、温度交变下能稳定,也能满足冲击和振动的要求。
图3 结构胶和VHBTM双面胶带
经验总结:软包电池之间粘接:FB49, 粘接泡棉:468MP,9448A,55236
第三部分圆柱型电池组的材料应用
电芯与基座之间的粘接:丙烯酸结构胶,具有很强的粘接强度,起到很好的固定作用;
包括并排放置电芯的底座,底座上设固定并排电芯两极的固定组件、推动并排电芯紧密排列的调节组件、促凝胶组件和将粘好胶的电芯导向运动至促凝胶组件位置的推板组件。由于圆柱电芯的特点,所以需要强调胶水的黏接力、抗剪强度、耐老化、寿命等性能指标,还有电芯表面的处理之后,也需要考虑胶水的导热系数、耐老化、电气绝缘性、阻燃性等性能指标。
经验推荐:圆柱电池与PC支架:双组分环氧DP125UV;PC支架与汇流板铝片:双组分丙烯酸DP8805
在实际操作中,对于结构胶的材料,特别是由上述模组的设计要求,往下深入到胶水的实际特性的时候,需要考虑胶水的特性。以常温特性而言,粘结保证常温状态下粘接稳定的情况下,同时满足于车辆运行的特点,在高温低温环境下也具备出色的耐老化特性。这里就需要通过实际的胶水和选用的材料测试来进行验证。在这里以3M VHBTM 胶带电池粘接性能测试报告来谈一谈实际的测试方法:
步骤1:在已覆好4914-02的蓝色PETfilm铝板和另一块蓝色PET film铝板粘接上粘贴
步骤2:将PC绝缘罩片用4914-02粘接,黑色PET绝缘罩片用4914-02粘接
步骤3:将PET钢模片与铝板之间用4914-02粘接
步骤4:将所有试片滚压后,一组放置于高低温老化箱中进行老化测试
步骤5:高低温老化后的试样以及在恒温恒湿试验室中放置72小时后的试样,测试动态剪切速度, 剪切速度2in/min
使用这个胶的测试数据,还需要在模组级别进行仿真和测试,我们认为做到后面部件和材料之间的沟通和数据的耦合,是非常重要的事情,供各位参考。
  • 动力电池
  • 新能源汽车
  • 电池系统
原文标题:新能源汽车动力电池结构粘接材料
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    UL1642认证 安全解锁全球市场
    申请表:需要填写完整的UL1642认证申请表,并确保所有信息的准确 性。 2.提供产品资料:包括的规格书、设计图纸、材料清单等,以证明
    发表于 02-21 09:11
    18650自动贴面垫机:革新生产流程的高效利器
    在快速发展的电池行业中,18650以其优越的性能和广泛的应用领域,成为了众多电子设备和储能系统中的核心组件。然而,随着市场对电池质量、安
    的头像 发表于 12-19 14:40 205次阅读
    ENNOVI推出新型软包接触系统
    ENNOVI,作为移动电气化解决方案的领先合作伙伴,近日推出了ENNOVI-CellConnect-Pouch,进一步丰富了其电池接触系统产品线。该
    的头像 发表于 10-11 17:12 581次阅读
    是什么原因导致的
    ,通常指的是电池在制造、使用或存储过程中,由于各种原因导致电
    的头像 发表于 09-24 09:36 714次阅读
    扩展电池管理系统监控单元的功能
    电子发烧友网站提供《扩展电池管理系统监控单元的功能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:17 0次下载
    扩展<b class='flag-5'>电池</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>中<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>芯</b>监控单元的功能
    终结难题的发明(一):蓄电池均衡系统及其控制方法
    ,补偿给电量低的。要实现主动均衡,就需要拥有可以连接到任何一节的单独充放电通路(事先无法
    发表于 07-11 13:18
    电池是模块化好还是成组好?
    电池的模块化和成组是两种不同的设计理念,它们各自有着不同的优势和应用场景。
    的头像 发表于 04-29 15:17 1106次阅读
    和单的区别 单和双哪个好
    电池技术领域,单和双是指电池内部结构的一种配置方式,它们在设计、容量、电压、应用场景等
    的头像 发表于 04-25 17:32 9701次阅读
    电池组和的区别
    电池组和电池系统中的两个基本概念,它们在结构、功能和应用方面存在显著差异。
    的头像 发表于 04-25 17:15 3954次阅读
    电动汽车的等于电池吗?两者有什么样的关系?
    电动汽车的并不等同于电池,但是构成电池的核心部件。
    的头像 发表于 04-25 16:21 3813次阅读
    动力和储能的区别
    动力和储能虽然都基于锂离子电池技术,但它们在设计、应用和性能要求上存在显著差异。
    的头像 发表于 04-25 16:11 3987次阅读
    储能电池的区别
    储能电池是储能系统中两个经常被提及的术语,它们在电池技术、应用、以及组成上存在一些关键的区别。
    的头像 发表于 04-23 15:49 1994次阅读
    电池模组和电池包三者有什么区别?如何分别?
    电池模组和电池包是电池系统中的三个不同层级的概念,它们在
    的头像 发表于 04-12 17:22 4159次阅读
    什么是锂电池,什么是电池模组,什么是电池包?
    电池是构成电池系统的基本单元,它是一个封装在金属壳体或塑料外壳中的电化学装置,负责储存和释放电能。
    的头像 发表于 04-12 17:07 1712次阅读
    带你认识什么是BMS(电池管理系统)干货
    )、电气系统及结构件组成,其中电池模组是由多个组成。 电池包的成组方式有:先串后并和先并后串
    的头像 发表于 03-28 17:49 2w次阅读
    带你认识什么是BMS(<b class='flag-5'>电池</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>)干货
