从设计角度,以高压电缆为案例重点讨论高电压安全发展进步
汽车电子设计 来源:未知 作者:李倩 2018-05-24 09:07 次阅读
前言
电动汽车能量形式区别于燃油汽车,主要包括和新增化学能、高压电能、磁能及相互转化形式。各种能量形式,从电动汽车诞生的哪一天,就已经和“安全”捆绑在一起。化学能的易燃烧、易污染;磁能对人体潜在伤害、对环境及设备干扰;尤其是电能高电压、大电流,直接对人体或设备构成安全威胁。本文从设计角度,以高压电缆为案例,重点讨论高电压安全发展进步。其宗旨,以人为核心的安全,是最根本的需求。
电动汽车和电力系统,此“高压”非彼“高压”,对人体都具备强伤害性
1.电力系统对线路和设备的高压划分
把标称电压1kV及以下的交流电压等级定义为低压,把标称电压1kV以上、330kV以下的交流电压等级定义为高压。在新版《电力安全工作规程》规定:电压等级在1000V以下者为低压设备。电压等级在1000V及以上者为高压设备。
2.电动汽车高压,就是B级电压
ŸA级电压:最大工作电压小于或等于30Va.c.(rms),或等于60V d.c.电压组件或电路。
ŸB级电压:最大工作电压大于30Va.c.(rms)且小于或等于1000V a.c.(rms),或大于60V直流(d.c.)且小于或等于1500V直流(d.c.)的电力组件或电路。
3.高压对人体强伤害性,电流大于50mA流过人体有生命危险
电能对人体的伤害形式,主要有电击和电灼伤等。在电动汽车“人员”安全方面,这两种状态,都有可能发生。对于驾驶员、乘员,电伤的成分更大一些,对于维护人员、故障处置人员,这两种情况都有可能发生。
电击主要是电流通过人体,对人体器官,比如,心脏、肺、神经系统造成的伤害,与电压和电流大小、电流通过人体时间、人体阻抗状态、环境湿度状态、交流频率等因素有关。同时,还与电流流过人体的途径有关(流过手与手之间,左手与左脚之间较严重)。人们通过实验,一般性共识,当人体流过工频(50~60HZ)1mA或直流5mA电流时,人体就会有麻、刺、痛的感觉。当人体流过工频20~50mA或直流80mA电流时,人就会产生麻痹、痉挛、刺痛,血压升高,呼吸困难,自己不能摆脱电源,就有生命危险。当人体流过100mA以上电流时,人就会呼吸困难,心脏停跳。一般来说,10mA以下工频电流和50mA以下直流电流流过人体时,人能摆脱电源,故危险性不太大。
电灼伤主要是电流的热效应、化学效用等对人体的伤害。对于电动汽车,高压电方面,主要是来自于热效应的伤害,比如,短路电弧、过流高温等热量对人体外表的伤害。
对于电动汽车、电力系统,高压、大电流对人体的伤害都是一样的。
高压安全的发展,从标准进步开始
标准中约束的要求是电动汽车安全的底线和发展方向。在我们国家,标准某种意义上是等同于法规效力的。近几年,新修订的国标,在某些条款或参数,都达到或超过ISO、 SAE等标准。
2015版电动汽车安全标准进步:
标准 关键点描述
新标准 GB/T 18384.1-2015 电动汽车安全要求第一部分:车载可充电储能系统 a) 从整车层面明确安全定义:对“车载可充电储能系统”新定义
b) 高压概念更清晰:明确了“最大工作电压”“B级电压(高压)定义”;
c) 防止气体伤害:增加了“气体对驾驶舱、乘员舱、载货空间”的保护;
d) 防止高压电伤害要求更具体:提高和详解绝缘电阻要求和计算方法;
e) 发生过流或短路,提升对人员保护:从整车行驶安全角度切断高压;
f) 保护人:增加因单点失效,热量对人的伤害。
旧标准 GB/T 18384.1-2001 电动汽车安全要求第一部分:车载储能装置
新标准 GB/T 18384.2-2015 电动汽车安全要求第二部分:操作安全和故障防护 a) 明确高压系统:适用电压范围:B级电压(B级电压高于原标准)
b) 明确高电压切断流程:从可行驶到切断“只需一个动作”
c) 明确通断由继电器(主开关)控制:接通/断开“必要部分”
d) 增加了紧急响应对厂家的要求:提供处理指南或手册。
(仅罗列了相关高电压部分的变化)
旧标准 GB/T 18384.1-2001 电动汽车安全要求第二部分:功能安全和故障防护
新标
GB/T 18384.1-2015 电动汽车安全要求第三部分:人员触电防护 a) 对车辆高低压划分更明确:A级电压(低压)、B级电压(高压)
b) 增加高压直观识别:增加了对B级电压电线标记和高压警告标记求;
c) 增加单点失效防护:绝缘电阻、电容耦合、断电;
d) 明确实验方法:对B级电压部分三种测试状态(7.2)
e) 修改了耐电压试验方法
f) 增加了断电的要求。
旧标准 GB/T 18384.1-2001 电动汽车安全要求第三部分:人员触电防护
分析:
1、三个新国标共有22处增加,31处修改。其中,人员触电防护,变更最多,10处增加,11处修改。可以说明一个问题,在电动汽车整车安全标准中,以人为核心的产品安全思路,已上升到新高度。
2、新国标修订后的特点:高压定义更加清晰和明确;增加了故障紧急响应的要求,需要企业提供相应的技术文件等;强调车辆在行驶中的安全状态。
高电压安全设计案例:高压电缆
1.案例:tesla 使用的champlain电缆,其“专门”的特性在哪里
tesla采用美国Champlain的专门为电动车生产的线缆,其最高可承受600V电压,并且可在-70~150℃之间工作。
EXRAD XLE 电缆特性指标:
Tesla高压电缆特性与QC/T 关键指标对比:
执行标准 TESLA
(执行SAE J1654 等)
QC/T 1037-2016
《道路车辆用高压电缆》
绝缘层颜色 橙色 橙色
电压类型 高压 高压
绝缘层(介质)耐压 5000Vac,35min 火花试验,不应出现击穿放电
AC 600 V/DC 900 V 电缆为 8 kV;
AC 1000 V/DC 1500 V 电缆为 10 kV
温度要求 -70~150℃ 共8个温度等级,最高H级:-40℃~250℃
耐磨 Sandpaper resistance 4 pound weight inches ,10 最小往复次数1000-1500次
耐化学试剂 热盐溶液、冷却液、
电池酸
耐化学试剂浸渍时间10秒,腐蚀性强的如汽油、柴油单次浸渍后热老化240h,弱腐蚀性液体如冷却液、玻璃水,热老化3000h.
阻燃特性 Maximum time after burn 70S 自熄时间要求小于30秒.比GB/T 25085
GB/T 25087自熄时间要求小于70秒提高。
注:工信部批准发布了汽车行业标准QC/T 1037-2016《道路车辆用高压电缆》,于2016年9月1日实施。
分析:QC/T 在某些安全特性方面测试或需求要高于 tesla 现有指标
绝缘耐压测试,QC的火花试验,更严酷。
额定温度在低温方面,tesla 更胜一筹。
阻燃特性QC明显高于 tesla 要求。
耐磨特性,QC要高于tesla 特性。
耐化学溶剂方面,QC 涵盖品种更多。差异性方面Tesla HOT water(热盐溶液 85℃)测试,需要进一步分析。
2、高压电缆因使用环境位置不同,需要防护措施设计
这一点就是标准中所说,在基本防护之上增加一层或多层绝缘、遮拦、壳体。在车辆特定位置高压电缆防护同样需要做设计。只不过,不全是单一高压防护。我们在燃油汽车低压线束设计中,这一点做的已很成熟,例如,在前舱,都知道有发动机的高温、振动等考验,线束增加高温(150℃)、耐磨护套等。
下图是tesla防护案例:
案例总结,整车角度的高压电缆,也是高压零件之一。更多情况裸露在外。安全问题较为突出。所以,为了增加人们的感官辨识,使用了显眼的橙色,也是安全色。同时,需要满足整车及整车中不同使用位置的环境需求。包括,温度、耐腐蚀、耐磨等多方面。其最终也是防止破皮发生高压危险。
标准中,新增加的“断电”保护措施理解
个人认为标准中,增加了高电压安全保护措施“断电”要求,是非常科学和智慧的。从表层原理看进去,其实,是很复杂的要求。如果能做到断的正确、断的及时、断的安全、紧急断电,并不是一件容易的事。断电,不全是硬件继电器的可靠性执行,更重要的是,软件的逻辑正确,故障诊断到位等
“断”的正确:主要从软件指令传输入手,对通信方式、策略设计、EMC等方面,采取保护措施。
“断”的及时: 是响应快的需求。标准中要求,从“可行驶模式”到驱动系统电源切断状态只需要一个动作。一方面,强调整车层面,发出断电指令的一个步骤即可;另一个层面,继电器可以在几秒之内或更短时间,切断电源。做到及时。
“断”的安全:从标准中可以看出,需要在设定的时间内,回路状态满足条件之一“交流电路电压应降低到30Va.c,直流电路电压应降到60Vd.c或以下;电路存储的总能量小于0.2J。”再行切断供电。主体是确保继电器不带载断电。确保硬件安全。最终起到故障态的防护作用。
紧急(救援)断电:其实就是在非常状态,无法通过上述状态断开高电压时,采取的破坏性非恢复的断电行为。如下图为tesla的紧急响应保护措施:
前备箱紧急响应程序切断回路:由2根低压电线组成。切断此回路会关闭高压电池外的高压系统。并且需要切断两次,避免意外重连的风险。
高电压回路其它安全措施
高电压回路安全在设计中,主要有硬件功能方面,如,绝缘检测、HVIL互锁电路、安全连接;软件方面有故障诊断、报警、冗余设计;结构防护方面有护套、护板等。
小结
电动汽车安全,高电压安全是最突出和被人们关注的功能。每当新能源汽车发生事故,人们潜意识关心的是人员被伤害的形式,电伤?烧伤?事件本身,就是对设计者的挑战和压力。所以,在对人员的保护方面,更需要技术不断取得进步。同时树立以人为本的安全设计,才是核心设计的理念。
  • 电动汽车
  • 高电压
原文标题:盘点电动汽车安全分类及高电压安全发展进步
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    直流高压电源技术发展浅析
    保护功能,确保设备的安全运行。 二、发展及应用 直流高压电源由于其输出电压、电流稳定的特点,被广泛应用于各种需要高
    发表于 11-28 18:20
    高压电源的典型应用
    各大科研院所、学校提供领先的高压电源产品。众兴人将不断地开拓创新,21世纪的工业,农业,国防以及科学的发展进步提供领先的高压电源技术。
    发表于 03-10 13:29
    变频串联谐振装置在高压电缆试验中的应用
    力设备进行检测和试验,是排除潜在隐患、保障电力系统安全稳定运行的重要举措。本文结合国标规范,重点阐述变频串联谐振装置在高压电缆试验中的应用。1、高压电气试验简介1.1
    发表于 07-31 09:44
    大功率高压电源的技术水平发展前景
    大功率高压电源,也称之为电压电源,其为三相交流输出功率或电输入,或超出几万伏伏电源,数百瓦的输出功率。输出的几千瓦的直流电压,而且能够被
    发表于 04-21 20:33
    高压电缆的结构组成
    高压电缆内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。
    的头像 发表于 01-02 14:54 2.1w次阅读
    高压电缆的作用是什么,我们该如何挑选高压电缆
    我们通常所说的高压电缆其实是电力电缆中的一种,只是用于传输1kv-1000kv之间的电力电缆,多应用于电力传输和分配。高压电缆内到外的组成
    发表于 08-28 10:54 7302次阅读
    高压电缆故障及隐患监测装置:确保电力安全的关键工具
    在现代社会,电力作为生活和工业生产的重要支撑,其安全稳定供应至关重要。然而,高压电缆的故障及其潜在隐患往往容易被忽视,这不仅会导致设备损失,甚至可能引发严重的安全事故。因此,高压电缆
    的头像 发表于 09-28 10:41 679次阅读
    <b class='flag-5'>高压电缆</b>故障及隐患监测装置:确保电力<b class='flag-5'>安全</b>的关键工具
    高压电缆故障及隐患监测系统—守护电力安全的“千里眼”
    随着现代社会的发展,电力需求日益增长,高压电缆作为输电线路的主要组成部分,承载着巨大的电力负荷。然而,高压电缆安全问题也日益凸显,如何及时发现并解决
    的头像 发表于 10-16 13:54 594次阅读
    <b class='flag-5'>高压电缆</b>故障及隐患监测系统—守护电力<b class='flag-5'>安全</b>的“千里眼”
    高压电缆故障及隐患监测系统确保输电安全
    随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路和高压电缆在能源输送中扮演着举足轻重的角色。然而,高压电缆线路的安全问题也日益凸显,如何及时发现并处理
    的头像 发表于 11-03 10:22 495次阅读
    <b class='flag-5'>高压电缆</b>故障及隐患监测系统确保输电<b class='flag-5'>安全</b>
    高压电缆故障监测系统——实时监测,保障电力传输安全
    随着科技的发展,电力系统的安全运行越来越受到重视。为了确保高压电缆输电线路的安全稳定运行,本文将介绍由恒峰智慧科技研发的一款高压电缆故障监测
    的头像 发表于 11-28 11:26 857次阅读
    <b class='flag-5'>高压电缆</b>故障监测系统——实时监测,保障电力传输<b class='flag-5'>安全</b>
    高压电缆和低压电缆的区别在哪
    高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送
    的头像 发表于 12-20 13:35 5740次阅读
    高压电缆故障及隐患监测系统:精确定位,提前预警,维护线路安全
    ���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的
    的头像 发表于 12-22 10:29 883次阅读
    <b class='flag-5'>高压电缆</b>故障及隐患监测系统:精确定位,提前预警,维护线路<b class='flag-5'>安全</b>!
    守护电缆安全高压电缆故障及隐患监测系统|实时监测与预警
    守护电缆安全高压电缆故障及隐患监测系统|实时监测与预警 高压电缆故障及隐患监测系统,如何实现实时监测与预警? 深圳鼎信高压电缆故障及隐患监
    的头像 发表于 04-03 11:24 803次阅读
    武汉凯迪正大分享高压电缆状态检测的检测知识
    高压电缆状态检测是指通过各种技术手段对高压电缆的运行状态进行实时监测、评估和预测确保电缆安全可靠运行。本文将依照武汉凯迪正大的经验探讨
    的头像 发表于 06-25 09:14 389次阅读
    武汉凯迪正大分享<b class='flag-5'>高压电缆</b>状态检测的检测知识
    高压电缆头的连接技术 高压电缆头的测试与检测标准
    高压电缆头的连接技术 高压电缆头的连接技术是确保电力系统安全稳定运行的关键。高压电缆头是指用于连接高压电缆的终端设备,它们需要承受
    的头像 发表于 12-23 09:22 268次阅读
