现时可穿戴装置、移动装置与及其他尖端产品越来越流行,要制造这些产品往往需要在柔性电路板上进行直接晶圆贴装。
过往传统由人手操作的热压焊接机已不能满足市场需要,环球仪器于是将整个热压焊接工艺进一步自动化,推出Flexbond D6,成为业内首个可以针对这些柔板应用,与及其他热压焊接互连应用,进行大批量全自动生产的平台。
热压焊流程
Flexbond D6热压焊接机采用先进的科技,采用焊头及底板同时加热的方式,让厂家完全掌控整个生产流程。
(热焊头)
热力控制
提供可编程的温度设置,以配合所需的焊接温度曲线
配备的热压焊头可为焊接工序提供高精准的脉冲式加热,或为ACF应用提供持续式加热
采取持续加热底板方式来平行柔板到柔板应用的热力负荷
采用闭环温度控制来保持精准及持续的表现
(采用持续加热底板方式来降低热力负荷)
压力控制
提供可编程的压力设置,以加强控制焊接
配备高精准的压力控制,防止短焊来保持焊料形状
Flexbond D6热压焊接机配合Fuzion贴片机
由于柔板与传统硬板不同,要做好表面贴装工艺,其中至为关键的是定位。因为柔板的硬度不够,如果不使用专用载板,就无法完成固定和传输,也就无法进行印刷、贴片、焊接等基本工序。
因此,Flexbond D6热压焊接机及Fuzion贴片机组合,提供了业内第一个全自动及高产量的生产方案, 应对先进的柔性电路与其他热压焊接互连应用。可以实现整个工艺流程的整合,包括焊剂转移,高精度贴片及热压焊接。
Flexbond D6技术参数
焊接
38文章
3219浏览量
59999 -
柔性电路板
12文章
110浏览量
29497
原文标题:Flexbond D6到底是如何在柔板上实现热压焊接呢?
文章出处:【微信号:UIC_Asia,微信公众号:环仪精密设备制造上海】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
