FPGA发展阶段: 容量和速度提升_功耗和价格降低
电子工程师 来源:网络整理 作者:工程师d 2018-05-26 01:52 次阅读
-------- 探索FPGA 发展的不同时代
作者:Steve Trimberger,赛灵思公司,美国电子电气工程师协会 (IEEE) 研究员、美国计算机协会 (ACM) 院士、美国国家工程院院士
FPGA 器件自问世以来,已经经过了几个不同的发展阶段。驱动每个阶段发展的因素都是工艺技术和应用需求。正是这些驱动因素,导致器件的特性和工具发生了明显的变化。FPGA 经历了如下几个时代:
• 发明时代
• 扩展时代
• 积累时代
• 系统时代
赛灵思于 1984 年发明了世界首款 FPGA,那个时候还不叫 FPGA,直到 1988 年 Actel 才让这个词流行起来。接下来的 30 年里,这种名为 FPGA 的器件,在容量上提升了一万多倍,速度提升了 一百倍,每单位功能的成本和能耗降低了一万多倍(见图 1)。
图 1:与 1988 年的赛灵思 FPGA 特征对比。价格和功耗降低一万倍。
这些进步主要由工艺技术所驱动, 而且人们很容易认为 FPGA 的发展只是随着工艺的发展简单地增大了容量。其实并没有这么简单。真正的故事要精彩得多。
发明时代:1984-1992 年
首款 FPGA,即赛灵思 XC2064,只包含 64 个逻辑模块,每个模块含有两个 3 输入查找表 (LUT) 和一个寄存器。按照现在的计算,该器件有 64 个逻辑单元——不足 1000 个逻辑门。尽管容量很小,XC2064 芯片的尺寸却非常大,比当时的微处理器还要大;而且采用 2.5 微米工艺技术勉强能制造出这种器件。
每功能的芯片尺寸和成本至关重要。XC2064 只有 64 个触发器,但由于芯片太大,成本高达数百美元。产量对大芯片来说是超线性的,因此芯片尺寸增加 5% 就会让成本翻一倍,让良率降至零,同时也导致初期的赛灵思无产品可卖。成本控制不仅仅是成本优化的问题;更是牵扯到公司生存问题。
在成本压力下,FPGA 架构师寻求通过架构和工艺创新来尽可能提高 FPGA 设计效率。尽管基于 SRAM 的 FPGA 是可重编程的,但是片上 SRAM 占据了 FPGA 大部分的芯片面积。基于反熔丝的 FPGA 以牺牲可重编程能力为代价,避免了 SRAM 存储系统片上占位面积过大问题。1990 年,最大容量的 FPGA 是基于反熔丝的 Actel 1280。Quicklogic 和 Crosspoint 也跟随 Actel 的脚步开发出基于反熔丝的 FPGA。为提高效率,架构经历了从复杂的 LUT 结构到 NAND 门再到单个晶体管的演变。
在发明时代,FPGA 是数量远远比用户的应用产品小得多。因此,多 FPGA 系统变得流行,自动化多芯片分区软件成为 FPGA 设计套件的重要组成部分。自动布局布线尚未有。完全不同的 FPGA 架构排除了通用设计工具的可能,因此 FPGA 厂商就担负起了为各自器件开发电子设计自动化 (EDA) 的任务。由于问题比较小,FPGA(逻辑和物理)手动设计是可以接受的。手动设计与优化通常很有必要,因为芯片上布线资源有限会带来很大设计挑战。
扩展时代:1992-1999 年
FPGA 初创公司都是无晶圆厂的公司,在当时属于新鲜事物。由于没有晶圆厂,他们在上世纪 90 年代初期通常无法获得领先的芯片技术。因此 FPGA 开启了扩展时代,此时落后于 IC 工艺的发展。到上世纪 90 年代后期,IC 代工厂意识到 FPGA 是理想的工艺发展推动因素,由此 FPGA 成为扫除工艺发展障碍的利器。代工厂只要能用新工艺产出晶体管和电线,就能制造基于 SRAM 的 FPGA。每一代新工艺的出现都会将晶体管数量增加一倍,使每功能成本减半,并将最大 FPGA 的尺寸增大一倍。化学-机械抛光(CMP)技术允许代工厂在 IC 上堆叠更多金属层,使 FPGA 厂商能够大幅增加片上互联,以适应更大的 LUT 容量(见图 2)。
图 2:FPGA LUT 和互连线路的增加。线路长度以数百万晶体管间距来测量。
占位面积变得不再像发明时代时那么宝贵。现在,占位面积可让位于性能、特性和易用性。更大的 FPGA 设计需要具有自动布局布线功能的综合工具。 到上世纪 90 年代末,自动综合、布局和布线已经成为设计流程的必要步骤。FPGA 公司的命运对 EDA 工具的依赖程度不亚于对 FPGA 功能的依赖程度。
最重要的是,实现容量翻番和片上 FPGA 逻辑成本减半的最简单方法是采用新一代工艺技术节点,因此,尽早采用新的工艺节点意义非凡。基于 SRAM 的 FPGA 在这个时期实现了明显的产品优势,因为它们率先采用了每种新工艺节点:基于 SRAM 的器件可立即使用密度更高的新工艺,而反熔丝在新节点上的验证工作则额外需要数月甚至数年时间。基于反熔丝的 FPGA 丧失了竞争优势。为获得上市速度和成本优势,架构创新与工艺改进相比就要退居其次。
积累时代:2000-2007 年
新千年伊始,FPGA 已成为数字系统中的通用组件。容量和设计尺寸快速增加,FPGA 在数据通信领域开辟了巨大市场。2000年代初期互联网泡沫破灭之后,迫切需要降低成本,这也减少了很多“临时”ASIC 用户。定制芯片对小的研发团队来说风险太大。当他们发现FPGA可以解决他们的问题,自然他们就变成了 FPGA 用户。
FPGA 问题不局限于典型问题,单纯提高容量不足以保证市场增长。FPGA 厂商通过如下两种方式解决了这一挑战。针对低端市场,厂商再度关注效率问题,并生产低容量、低性能、“低成本”的 FPGA 系列,例如赛灵思 Spartan® FPGA 系列。针对高端市场,FPGA 厂商通过开发针对重要功能的软逻辑 (IP) 库,努力让客户更方便地填充最大的 FPGA。这些软逻辑功能中最值得注意的是存储器控制器、各种通信协议模块(包括以太网 MAC),甚至软微处理器(如赛灵思 MicroBlaze™ 处理器)。
设计特点在 2000 年代发生了改变。大型 FPGA 容纳超大型设计(完整子系统)。FPGA 用户不再只是实现逻辑;他们需要使 FPGA 设计符合系统标准要求。这些标准主要是指信号和协议方面的通信标准,可用来连接外部组件或者实现内部模块通信。处理标准让 FPGA 在计算密集型应用中发挥越来越重要的作用。积累时代末期,FPGA 已不仅是门阵列,而且还是集成有可编程逻辑的复杂功能集。FPGA 俨然变成了一个系统。
系统时代:2008 年以后
为解决系统设计问题,FPGA 越来越多地整合系统模块:高速收发器、存储器、DSP 处理单元和完整处理器。同时还进一步集成了重要控制功能:比特流加密与验证、混合信号处理、电源与温度监控以及电源管理等。这些特性在 Zynq All-Programmable 器件中得到了充分体现。同时,器件也推动了工具的发展。系统 FPGA 需要高效的系统编程语言,现可利用 OpenCL 和 C 语言以类似软件的流程来编程。
FPGA 发展何时才能到头?可编程性的基本价值已经为业界所共识,小型、高效的逻辑操作可加速很多重要算法并降低功耗,FPGA 技术会持续存在, 并不断发展演进。
  • FPGA
  • 触发器
    如何降低AD1247的功耗
    为了使AD1247进入睡眠模式以降低功耗尝试了以下两种方法: 1、将START置为低电平 ,但是至低电平后电流没有变化; 2、通过SLEEP指令,这个进入睡眠后AD1247的确不工作了,唤醒之后
    发表于 12-24 07:51
    台积电2nm制成细节公布:性能提升15%,功耗降低35%
    的显著进步。 台积电在会上重点介绍了其2纳米“纳米片(nanosheets)”技术。据介绍,相较于前代制程,N2制程在性能上提升了15%,功耗降低了高达30%,能效显著提升。此外,得益
    的头像 发表于 12-18 16:15 106次阅读
    工业级SD卡:稳健发展,未来可期
    多次技术革新和升级。 其中,工业级SD卡以其坚固、可靠、高性能的特点,在工业领域得到了广泛应用。在SD卡的早期发展阶段,即SD1.0和SD2.0时代,主要解决了存储容量和基本传输速度的问题。SD2.0引入了高
    的头像 发表于 11-07 10:16 258次阅读
    工业级SD卡:稳健<b class='flag-5'>发展</b>,未来可期
    FPGA做深度学习能走多远?
    FPGA的优势就是可编程可配置,逻辑资源多,功耗低,而且赛灵思等都在极力推广。不知道用FPGA做深度学习未来会怎样发展,能走多远,你怎么看。 A:
    发表于 09-27 20:53
    无线充电技术发展趋势
    目前无线充电技术还处于发展阶段,距离方案的成熟尚需不断探索和完善!降低热损耗,提升效率缩短充电时间,改良充电曲线以更好的保护负载设备(终端或者电池等)。
    发表于 08-03 14:26
    国产FPGA发展前景是什么?
    提升产品性能和技术水平。通过与国际巨头的合作与竞争,国产FPGA容量、制程、性能等方面逐步缩小与国际先进水平的差距。 技术创新:国产FPGA厂商积极探索新技术、新应用,如SoC
    发表于 07-29 17:04
    FPGA如何估算分析功耗
    FPGA功耗由4部分组成:上电功耗、配置功耗、静态功耗和动态功耗。一般的
    的头像 发表于 07-18 11:11 1920次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>如何估算分析<b class='flag-5'>功耗</b>
    wifi smartconfig时功耗比较大,如何降低
    现在wifi 的smartconfig 时候功耗比较大,现在达不到要求,需要在配网时降低10mA。 1,如何通过编程的手段进行降低? 2,这个需要考虑配网时跟路由器之间的距离吗?
    发表于 07-10 08:09
    基于FPGA的阵列相机的实时监测和大容量存储
    基本全部由 FPGA 控制实现并且 PCB 都是自主设计, 可以达到较高的速度和完全自主的控制,充分的使用了 FPGA 的特性,用最少的成本搭建了一个较大的系统; (2)本系统所有的数据流都是自主
    发表于 06-20 20:10
    FPGA的三个发展阶段
    随着ASIC向SoC转移,可编程逻辑供应商开发了可编程SoC。这绝对不是在数据通信领域如此流行的数据吞吐量引擎,也不是门阵列。
    发表于 04-01 14:44 851次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>的三个<b class='flag-5'>发展阶段</b>
    如何降低LoRa模块的功耗以延长电池寿命?
    我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
    发表于 03-01 07:38
    如何降低MCU系统功耗
    大家在做MCU系统开发的时候,是否也碰到过降低MCU系统功耗的需求?
    的头像 发表于 01-18 09:54 1819次阅读
    如何<b class='flag-5'>降低</b>MCU系统<b class='flag-5'>功耗</b>?
    FPGA系列之“速度等级”选型介绍
    大家在进行FPGA选型时都会看见一个参数:Speed Grade,这就是芯片的速度等级。
    的头像 发表于 01-08 09:20 3238次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>系列之“<b class='flag-5'>速度</b>等级”选型介绍
    降低物联网开发门槛的TuyaOS大更新!深度解析开发框架+
    配网速度比市面上普通设备提升40%,功耗降低20%,而且智能设备也升级了流量玩法
    的头像 发表于 01-05 15:16 566次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b>物联网开发门槛的TuyaOS大更新!深度解析开发框架+
    优必选登陆港交所,人形机器人产业将进入全新发展阶段
      今日,备受关注的优必选正式登陆港交所,宣告中国机器人技术领域取得新突破。这标志着人形机器人产业将进入全新的发展阶段
    的头像 发表于 12-29 17:11 770次阅读
