PLC现在非常普及,几乎通用于工业生产和科技的发展,逐渐取代了传统的接触器控制和继电器控制系统,很多人不禁会问:PLC到底是怎么替代传统的继电器控制和接触器控制系统的?
PLC具有多种功能元件。
PLC内部许多具有不同功能的元件,这些元件是由电子电路和存储器组成的。例如,输入继电器(X)是由输入电路和输入映像寄存器组成的,输出继电器(Y)是由输出电路和输出映像寄存器组成,定时器(T)、计数器 (C)、辅助继电器(M)、状态继电器(S)、数据寄存器(D)、变址寄存器(Ⅴ、Z)等都是由存储器组成的。
为了把它何与通常的硬件元件区分开,通常把这些元件称为软元件,它们是等效抽象的模拟的元件,并非实际的物理元件。以工作过程来看,只注重元件的功能,按元件的功能给予名称,并且每个元件都是有确定的地址编号。
1、输入继电器(X);它与PLC的输入端子相连,是PLC接收外部开关信号的大门,PLC通过输入端子将外部信号状态读入并存储在输入映像寄存器中。与输入端子连接的输入继电器是光电隔离的电子继电器,在PLC程序中其动合触点、动断触点很多很多。
例如FX2NPLC的输入继电器采用八进制地址编号,如Xo~X7、X10~X17、X20~X27等。 PLC输入信号的接线图参考下面图示:
如把启动按钮SB1信号和停止按钮SB2信号送入到PLC,分别把其一端接到Xo求X1,另一端接到输入端的CoM场,即可把对应的按钮开关信号送入PLC中。如果SB1按钮为0FF状态,则在PLC程序中的Xo的所有触点都是保持原有状态,即动合触点保持断开,动断触点保持闭合。如果SB1按钮为0N状态,则在pLC程序中的X0的所有触点都要动作,即动断触点断开,动合触点闭合。
2、输出继电器(Y);输出继电器与PLC的输出端子相连,它是PLC向外部负载发送信号的窗口。输出继电器是用来将PLC的输出信号传送给输出单元,再由输出单元来驱动外部负载。在PLC程序中有输出继电器的线圈及其触点。 在程序中其线圈一般只出现一次,而其触点可以不受限制。其地址编号与输入继电器类似,采用八进制地址编号,如Y0~Y7、Y10~Y17、Y20~Y27等。
当PLC程序中的Y0线圈状态接通为0N时,则程序中Y0的所有触点就会动作,动合触点闭合,动断触点断开。并且在外围电路(见上图所示),Y0端子与C0M1端子会连通,则Y0所控制的负载HL1就会接通其工作电源而点亮。当程序中Y0的线圈断开为0FF时,程序中Y0的所有触点保持原来状态,动合触点断开,动断触点闭合。并且在外围电路中,Y0端子与C0M1端子会断开,则Y0所控制的负载HL1未接通,其工作电源控制的灯不亮。
学习PLC靠老师教一部分,主要靠自己动手,并且要系统的学习PLC的一系列知识。刚开始入门觉得有点难,等你尝到它的其中乐趣时,可以说恋恋不舍。学习时一步一个脚印,由浅而深,由简单到复杂,技术没有捷径可走!
继电器
132文章
5368浏览量
149824 -
plc
5020文章
13406浏览量
466347 -
接触器
63文章
1202浏览量
64856
原文标题:为什么PLC可以取代传统的继电器+接触器控制?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
