Sklearn 与 TensorFlow 机器学习实用指南 —— Chapter 0.前言
大多数人听到“机器学习”,往往会在脑海中勾勒出一个机器人:一个可靠的管家,或是一个可怕的终结者,这取决于你问的是谁。但是机器学习并不是未来的幻想,它已经来到我们身边了。事实上,一些特定领域已经应用机器学习几十年了,比如光学字符识别 (Optical Character Recognition,OCR)。但是直到 1990 年代,第一个影响了数亿人的机器学习应用才真正成熟,它就是垃圾邮件过滤器(spam filter)。虽然并不是一个有自我意识的天网系统(Skynet),垃圾邮件过滤器从技术上是符合机器学习的(它可以很好地进行学习,用户几乎不用再标记某个邮件为垃圾邮件)。后来出现了更多的数以百计的机器学习产品,支撑了更多你经常使用的产品和功能,从推荐系统到语音识别。
机器学习的起点和终点分别是什么呢?确切的讲,机器进行学习是什么意思?如果我下载了一份维基百科的拷贝,我的电脑就真的学会了什么吗?它马上就变聪明了吗?在本章中,我们首先会澄清机器学习到底是什么,以及为什么你要使用它。
然后,在我们出发去探索机器学习新大陆之前,我们要观察下地图,以便知道这片大陆上的主要地区和最明显的地标:监督学习vs非监督学习,在线学习vs批量学习,基于实例vs基于模型学习。然后,我们会学习一个典型的机器学习项目的工作流程,讨论可能碰到的难点,以及如何评估和微调一个机器学习系统。
这一章介绍了大量每个数据科学家需要牢记在心的基础概念(和习语)。第一章只是概览(唯一不含有代码的一章),相当简单,但你要确保每一点都搞明白了,再继续进行学习本书其余章节。端起一杯咖啡,开始学习吧!
提示:如果你已经知道了机器学习的所有基础概念,可以直接翻到第2章。如果你不确认,可以尝试回答本章末尾列出的问题,然后再继续。
什么是机器学习?
机器学习是通过编程让计算机从数据中进行学习的科学(和艺术)。
下面是一个更广义的概念:
机器学习是让计算机具有学习的能力,无需进行明确编程。 —— 亚瑟·萨缪尔,1959
和一个工程性的概念:
计算机程序利用经验 E 学习任务 T,性能是 P,如果针对任务 T 的性能 P 随着经验 E 不断增长,则称为机器学习。 —— 汤姆·米切尔,1997
例如,你的垃圾邮件过滤器就是一个机器学习程序,它可以根据垃圾邮件(比如,用户标记的垃圾邮件)和普通邮件(非垃圾邮件,也称作 ham)学习标记垃圾邮件。用来进行学习的样例称作训练集。每个训练样例称作训练实例(或样本)。在这个例子中,任务 T 就是标记新邮件是否是垃圾邮件,经验E是训练数据,性能P需要定义:例如,可以使用正确分类的比例。这个性能指标称为准确率,通常用在分类任务中。
如果你下载了一份维基百科的拷贝,你的电脑虽然有了很多数据,但不会马上变得聪明起来。因此,这不是机器学习。
为什么使用机器学习?
思考一下,你会如何使用传统的编程技术写一个垃圾邮件过滤器(图 1-1):
你先观察下垃圾邮件一般都是什么样子。你可能注意到一些词或短语(比如 4U、credit card、free、amazing)在邮件主题中频繁出现,也许还注意到发件人名字、邮件正文的格式,等等。
你为观察到的规律写了一个检测算法,如果检测到了这些规律,程序就会标记邮件为垃圾邮件。
测试程序,重复第1步和第2步,直到满足要求。
图 1-1 传统方法
这个问题并不简单,你的程序很可能会变成一长串复杂的规则—— 这样就会很难维护。
相反的,基于机器学习技术的垃圾邮件过滤器会自动学习哪个词和短语是垃圾邮件的预测值,通过与普通邮件比较,检测垃圾邮件中反常频次的词语格式(图 1-2)。这个程序短得多,更易维护,也更精确。
图 1-2 机器学习方法
进而,如果发送垃圾邮件的人发现所有包含“4U”的邮件都被屏蔽了,可能会转而使用“For U”。使用传统方法的垃圾邮件过滤器需要更新以标记“For U”。如果发送垃圾邮件的人持续更改,你就需要被动地不停地写入新规则。
相反的,基于机器学习的垃圾邮件过滤器会自动注意到“For U”在用户手动标记垃圾邮件中的反常频繁性,然后就能自动标记垃圾邮件而无需干预了(图1-3)。
图 1-3 自动适应改变
机器学习的另一个优点是善于处理对于传统方法太复杂或是没有已知算法的问题。例如,对于语言识别:假如想写一个可以识别“one”和“two”的简单程序。你可能注意到“two”起始是一个高音(“T”),所以可以写一个可以测量高音强度的算法,用它区分 one 和 two。很明显,这个方法不能推广到嘈杂环境下的数百万人的数千词汇、数十种语言。(现在)最佳的方法是根据大量单词的录音,写一个可以自我学习的算法。
最后,机器学习可以帮助人类进行学习(图 1-4):可以检查机器学习算法已经掌握了什么(尽管对于某些算法,这样做会有点麻烦)。例如,当垃圾邮件过滤器被训练了足够多的垃圾邮件,就可以用它列出垃圾邮件预测值的单词和单词组合列表。有时,可能会发现不引人关注的关联或新趋势,有助于对问题更好的理解。
图 1-4 机器学习可以帮助人类学习
使用机器学习方法挖掘大量数据,可以发现并不显著的规律。这称作数据挖掘。
总结一下,机器学习善于:
需要进行大量手工调整或需要拥有长串规则才能解决的问题:机器学习算法通常可以简化代码、提高性能。
问题复杂,传统方法难以解决:最好的机器学习方法可以找到解决方案。
环境有波动:机器学习算法可以适应新数据。
洞察复杂问题和大量数据。
机器学习系统的类型
机器学习有多种类型,可以根据如下规则进行分类:
是否在人类监督下进行训练(监督,非监督,半监督和强化学习)
是否可以动态渐进学习(在线学习 vs 批量学习)
它们是否只是通过简单地比较新的数据点和已知的数据点,或者在训练数据中进行模式识别,以建立一个预测模型,就像科学家所做的那样(基于实例学习 vs 基于模型学习)
规则并不仅限于以上的,你可以将他们进行组合。例如,一个先进的垃圾邮件过滤器可以使用神经网络模型动态进行学习,用垃圾邮件和普通邮件进行训练。这就让它成了一个在线、基于模型、监督学习系统。
下面更仔细地学习这些规则。
监督/非监督学习
机器学习可以根据训练时监督的量和类型进行分类。主要有四类:监督学习、非监督学习、半监督学习和强化学习。
监督学习
在监督学习中,用来训练算法的训练数据包含了答案,称为标签(图 1-5)。
图 1-5 用于监督学习(比如垃圾邮件分类)的加了标签的训练集
一个典型的监督学习任务是分类。垃圾邮件过滤器就是一个很好的例子:用许多带有归类(垃圾邮件或普通邮件)的邮件样本进行训练,过滤器必须还能对新邮件进行分类。
另一个典型任务是预测目标数值,例如给出一些特征(里程数、车龄、品牌等等)称作预测值,来预测一辆汽车的价格。这类任务称作回归(图 1-6)。要训练这个系统,你需要给出大量汽车样本,包括它们的预测值和标签(即,它们的价格)。
注解:在机器学习中,一个属性就是一个数据类型(例如,“里程数”),取决于具体问题一个特征会有多个含义,但通常是属性加上它的值(例如,“里程数=15000”)。许多人是不区分地使用属性和特征。
图 1-6 回归
注意,一些回归算法也可以用来进行分类,反之亦然。例如,逻辑回归通常用来进行分类,它可以生成一个归属某一类的可能性的值(例如,20% 几率为垃圾邮件)。
下面是一些重要的监督学习算法(本书都有介绍):
K近邻算法
线性回归
逻辑回归
支持向量机(SVM)
决策树和随机森林
神经网络
非监督学习
在非监督学习中,你可能猜到了,训练数据是没有加标签的(图 1-7)。系统在没有老师的条件下进行学习。
图 1-7 非监督学习的一个不加标签的训练集
下面是一些最重要的非监督学习算法(我们会在第 8 章介绍降维):
聚类K 均值层次聚类分析(Hierarchical Cluster Analysis,HCA)期望最大值
可视化和降维主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)核主成分分析局部线性嵌入(Locally-Linear Embedding,LLE)t-分布邻域嵌入算法(t-distributed Stochastic Neighbor Embedding,t-SNE)
关联性规则学习Apriori 算法Eclat 算法
例如,假设你有一份关于你的博客访客的大量数据。你想运行一个聚类算法,检测相似访客的分组(图 1-8)。你不会告诉算法某个访客属于哪一类:它会自己找出关系,无需帮助。例如,算法可能注意到 40% 的访客是喜欢漫画书的男性,通常是晚上访问,20% 是科幻爱好者,他们是在周末访问等等。如果你使用层次聚类分析,它可能还会细分每个分组为更小的组。这可以帮助你为每个分组定位博文。
图 1-8 聚类
可视化算法也是极佳的非监督学习案例:给算法大量复杂的且不加标签的数据,算法输出数据的2D或3D图像(图 1-9)。算法会试图保留数据的结构(即尝试保留输入的独立聚类,避免在图像中重叠),这样就可以明白数据是如何组织起来的,也许还能发现隐藏的规律。
图 1-9 t-SNE 可视化案例,突出了聚类
(注:注意动物是与汽车分开的,马和鹿很近、与鸟距离远,以此类推)
与此有关联的任务是降维,降维的目的是简化数据、但是不能失去大部分信息。做法之一是合并若干相关的特征。例如,汽车的里程数与车龄高度相关,降维算法就会将它们合并成一个,表示汽车的磨损。这叫做特征提取。
提示:在用训练集训练机器学习算法(比如监督学习算法)时,最好对训练集进行降维。这样可以运行的更快,占用的硬盘和内存空间更少,有些情况下性能也更好。
另一个重要的非监督任务是异常检测(anomaly detection) —— 例如,检测异常的信用卡转账以防欺诈,检测制造缺陷,或者在训练之前自动从训练数据集去除异常值。异常检测的系统使用正常值训练的,当它碰到一个新实例,它可以判断这个新实例是像正常值还是异常值(图 1-10)。
图 1-10 异常检测
最后,另一个常见的非监督任务是关联规则学习,它的目标是挖掘大量数据以发现属性间有趣的关系。例如,假设你拥有一个超市。在销售日志上运行关联规则,可能发现买了烧烤酱和薯片的人也会买牛排。因此,你可以将这些商品放在一起。
半监督学习
一些算法可以处理部分带标签的训练数据,通常是大量不带标签数据加上小部分带标签数据。这称作半监督学习(图 1-11)。
一些图片存储服务,比如 Google Photos,是半监督学习的好例子。一旦你上传了所有家庭相片,它就能自动识别相同的人 A 出现了相片 1、5、11 中,另一个人 B 出现在了相片 2、5、7 中。这是算法的非监督部分(聚类)。现在系统需要的就是你告诉这两个人是谁。只要给每个人一个标签,算法就可以命名每张照片中的每个人,特别适合搜索照片。
图 1-11 半监督学习
多数半监督学习算法是非监督和监督算法的结合。例如,深度信念网络(deep belief networks)是基于被称为互相叠加的受限玻尔兹曼机(restricted Boltzmann machines,RBM)的非监督组件。RBM 是先用非监督方法进行训练,再用监督学习方法进行整个系统微调。
强化学习
强化学习非常不同。学习系统在这里被称为智能体(agent),可以对环境进行观察,选择和执行动作,获得奖励(负奖励是惩罚,见图 1-12)。然后它必须自己学习哪个是最佳方法(称为策略,policy),以得到长久的最大奖励。策略决定了智能体在给定情况下应该采取的行动。
图 1-12 强化学习
例如,许多机器人运行强化学习算法以学习如何行走。DeepMind 的 AlphaGo 也是强化学习的例子:它在 2016 年三月击败了世界围棋冠军李世石(译者注:2017 年五月,AlphaGo 又击败了世界排名第一的柯洁)。它是通过分析数百万盘棋局学习制胜策略,然后自己和自己下棋。要注意,在比赛中机器学习是关闭的;AlphaGo 只是使用它学会的策略。
批量和在线学习
另一个用来分类机器学习的准则是,它是否能从导入的数据流进行持续学习。
批量学习
在批量学习中,系统不能进行持续学习:必须用所有可用数据进行训练。这通常会占用大量时间和计算资源,所以一般是线下做的。首先是进行训练,然后部署在生产环境且停止学习,它只是使用已经学到的策略。这称为离线学习。
如果你想让一个批量学习系统明白新数据(例如垃圾邮件的新类型),就需要从头训练一个系统的新版本,使用全部数据集(不仅有新数据也有老数据),然后停掉老系统,换上新系统。
幸运的是,训练、评估、部署一套机器学习的系统的整个过程可以自动进行(见图 1-3),所以即便是批量学习也可以适应改变。只要有需要,就可以方便地更新数据、训练一个新版本。
这个方法很简单,通常可以满足需求,但是用全部数据集进行训练会花费大量时间,所以一般是每 24 小时或每周训练一个新系统。如果系统需要快速适应变化的数据(比如,预测股价变化),就需要一个响应更及时的方案。
另外,用全部数据训练需要大量计算资源(CPU、内存空间、磁盘空间、磁盘 I/O、网络 I/O 等等)。如果你有大量数据,并让系统每天自动从头开始训练,就会开销很大。如果数据量巨大,甚至无法使用批量学习算法。
最后,如果你的系统需要自动学习,但是资源有限(比如,一台智能手机或火星车),携带大量训练数据、每天花费数小时的大量资源进行训练是不实际的。
幸运的是,对于上面这些情况,还有一个更佳的方案可以进行持续学习。
在线学习
在在线学习中,是用数据实例持续地进行训练,可以一次一个或一次几个实例(称为小批量)。每个学习步骤都很快且廉价,所以系统可以动态地学习到达的新数据(见图 1-13)。
图 1-13 在线学习
在线学习很适合系统接收连续流的数据(比如,股票价格),且需要自动对改变作出调整。如果计算资源有限,在线学习是一个不错的方案:一旦在线学习系统学习了新的数据实例,它就不再需要这些数据了,所以扔掉这些数据(除非你想滚回到之前的一个状态,再次使用数据)。这样可以节省大量的空间。
在线学习算法也可以当机器的内存存不下大量数据集时,用来训练系统(这称作核外学习,out-of-core learning)。算法加载部分的数据,用这些数据进行训练,重复这个过程,直到用所有数据都进行了训练(见图 1-14)。
警告:这个整个过程通常是离线完成的(即,不在部署的系统上),所以在线学习这个名字会让人疑惑。可以把它想成持续学习。
图 1-14 使用在线学习处理大量数据集
在线学习系统的一个重要参数是,它们可以多快地适应数据的改变:这被称为学习速率。如果你设定一个高学习速率,系统就可以快速适应新数据,但是也会快速忘记老书记(你可不想让垃圾邮件过滤器只标记最新的垃圾邮件种类)。相反的,如果你设定的学习速率低,系统的惰性就会强:即,它学的更慢,但对新数据中的噪声或没有代表性的数据点结果不那么敏感。
在线学习的挑战之一是,如果坏数据被用来进行训练,系统的性能就会逐渐下滑。如果这是一个部署的系统,用户就会注意到。例如,坏数据可能来自失灵的传感器或机器人,或某人向搜索引擎传入垃圾信息以提高搜索排名。要减小这种风险,你需要密集监测,如果检测到性能下降,要快速关闭(或是滚回到一个之前的状态)。你可能还要监测输入数据,对反常数据做出反应(比如,使用异常检测算法)。
过滤器
1文章
433浏览量
19770 -
机器学习
66文章
8453浏览量
133165
原文标题:【翻译】Sklearn 与 TensorFlow 机器学习实用指南 —— 第1章 机器学习概览(上)
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/B9/wKgaomRl7OaAbME0AABvYBhnfuY489.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/B9/wKgZomRl7OqAKvCSAABti396hyM851.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/BD/wKgaomRl7bOAG1RfAABtiE4z3Ps031.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/ED/poYBAGSxCNSAeQBpAAJMYkU19iY837.png)
什么是机器学习? 机器学习基础入门
什么是机器学习?机器学习能解决什么问题?(案例分析)
![什么是<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>学习</b>?<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>学习</b>能解决什么问题?(案例分析)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/48/wKgZomUMQ46AWhvbAAArniEEIbo317.png)
什么是机器学习?机器学习是如何工作的呢?
阐述机器学习如何与机器学习相互作用
机器学习是什么,机器学习分为几类
什么是机器学习?机器学习基础介绍
![什么是<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>学习</b>?<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>学习</b>基础介绍](https://file.elecfans.com//web2/M00/65/15/pYYBAGMHPrCAADlFAAA9RJaXZsQ462.jpg)
