扩声系统设备如何连接_扩声系统中设备的连接方法
姚小熊27 来源:网络整理 2018-05-24 14:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是扩声系统
扩声系统通常是把讲话者的声音对听者进行实时放大的系统,讲话者和听者通常在同一个声学环境中。成功的扩声系统必须要具有足够响度(足够的声增益)和足够的清晰度(低的语言子音清晰度损失百分率),并且能使声音均匀地覆盖听众,而同时又不覆盖没有听众的区域。
扩声系统包括扩声设备和声场组成,主要包括声源和它周围的声环境,把声音转变为电信号的话筒,放大信号并对信号加工的设备、传输线,把信号转变为声信号的扬声器和听众区的声学环境。
基本扩声系统的组成原理
扩声系统与普通家用音响系统相比,在设备配置上必须要保证最终的使用效果或实际测试数据能满足有关方面的要求,考虑到扩声现场对声音质量的影响,并且要求有较好的对声音的调节手段,这就要求一个基本的专业扩声系统至少应包括节目源(传声器、也可选用节目播放设备)、调音台、专业功率放大器、专业扬声器系统(音箱)等专业音响设备,如图1所示。
1、传声器
传声器是音响系统的源头,它的质量优劣对音响系统的声音质量影响较大, 因此,正确选择使用传声器非常重要。考虑到“基本扩声系统”的“最简”特性,系统中的传声器是有线的,这样可以使系统在实际应用中比较简单实用。
2、专业CD唱机
基本扩声系统中的专业CD唱机是可选设备,它的功能与民用CD唱机的功能基本相同,也是播放音乐唱片(CD唱片),负责向系统提供音频信号。与民用CD唱机相比,专业CD唱机的可靠性要求较高、防震性能好、声音真实,没有民用CD唱机的“音染”(人为增加声音特点)、信噪比高、噪声低,其执行速度快,以便进行快速选曲。
3、调音台
调音台是音响系统的控制中心,它的功能是:对各路输入音频信号进行放大、匹配;对输入/输出信号进行电平控制与混合;对音频信号的音调、音色进行修饰与调整;对输出信号进行控制、分配、监听与指示。调音台有很多种类型,基本扩声系统配置的是结构简单小型调音台。
4、专业功率放大器
专业功率放大器是将调音台等音响设备输出的音频电压信号转换为驱动音箱发声的功率信号。专业功率放大器与高保真功率放大器相比,具有: 功率大、性能指标高、使用灵活、具有完善的保护措施,有的功率放大器还具有信息显示和远程控制等功能。专业功率放大器的配置主要是要依据专业音箱来确定其功率的大小,一般专业功率放大器的有效功率是专业音箱有效功率的1.5~ 3倍。
5、专业扬声器系统
专业扬声器系统又叫“专业音箱”,它的功能与高保真音箱功能相同,它是将专业功率放大器输出的音频功率信号转换为声音信号。专业音箱的配置要根据扩声系统的使用环境和投资情况来确定它的技术参数和品牌型号。
扩声系统中各种设备的连接方法
一、调音台的连接
(一)调音台输入部分的线路连接
调音台的输入信号大体上分为低阻话筒信号输入和高阻线路信号输入两种。其实我们可以把低阻和高阻的区分看成是水压力或水流速度的不同。比如:高阻输入的电平高,就好像水压很大,水流较急,直接输入到调音台这个水池里就合适了,不用在中间加什么环节来调整水压和水流速了;但低阻输入的电平低,就好像水压很低,水流很慢,直接输入到调音台这个水池里就不合适,我们就需要在大水池里加上一台抽水机,把低阻的低水压给它加大,让水流速度加快!所以调音台的低阻输入通道线路里都内置了专门的电路放大器,把低电平放大到合适的电平。这样用水的特点来形容低阻信号和高阻信号大家应该很好理解了。
只有分清高阻、低阻之后才可以选择正确的线材进行相应的连接,大体上调音台输入插口基本可以分为3种:
1、TRS:高阻输入部分通常要用6.35cm TRS立体声接头作平衡输入,尽量不要用6.35 TS单音(声)接头作非平衡输入,而现在我们用的大部分音源播放设备如:CD、VCD、DVD、MD、MP3等以及大部分乐器的输出信号通常都是高阻信号。
2、XLR:而低阻通常用XLR卡侬接头作平衡输入,现在大部分的有线话筒通常都要用低阻插口与调音台连接。
3、RCA:如果有的调音台带有TAPE录音输入,那通常是采用RCA莲花接头进行连接。
调音台信号输入部分需要注意的问题:上面已经介绍了调音台的输入信号大体可分为低阻和高阻输入,但如何准确界定某一路信号是属于低阻还是高阻就需要灵活。比如按照标准,电子琴、电贝司、电吉它等属于高阻信号,要用6.35接插头输入到调音台才可以,但有些地方从舞台到调音台之间的连接线太长,线阻大,再加上灯光等系统干扰,让这条信号线的本底噪声已经很大了,即使不输入任何音源信号,在调音台上把这条线路所输入通道的增益开大时都会有很大的本底噪音。
(二)调音台输出部分的线路连接
通常调音台主要的输出部分还是指总音量输出、编组音量输出、AUX输出等,大体上调音台输出部分按功能分一般可以分6个部分:
1、编组输出:如果我们把低音音箱通过1-2编组来单独控制音量,那么就只能从调音台1-2编组相对应的输出插口输出音频信号,编组输出的输出口大多数采用TRS立体声插口作平衡输出,当然也有的用卡侬插口。
2、主声道输出:L-R主声道通常采用XLR卡侬平衡输出,有些小型调音台也有用TRS立体声插口代替的。
3、AUX输出:调音台中AUX输出最常用是输出给人声效果器的,其次是用来给乐队或歌手提供监听信号,当然也开以有别的用途,如:录音、用作辅助音箱信号等。AUX通常采用TRS立体声插口输出信号。
4、Direct直接输出部分:比较专业的调音台每个输入通道里还有一个“Direct直接输出”插口,这个插口可以提供给另外的设备用来录音、监听等,调音台的每通道通常是采用TRS立体声插口输出信号的。比如一场演出电视台需要直播,现场也要直播,假如有20路音源信号,那么我们可以把这20路音源信号先输入到电视台的调音台里,然后再利用电视台调音台中的Direct直接输出插口把这20路音源信号再输入到现场演出的调音台里。当然现在为了安全都是先将这20路音源信号通过信号放大分配器调整、分配好后再分别送给电视台调音台、现场演出调音台、备用应急调音台、录音调音台或其它设备等。
5、录音输出:一般的模拟录音输出信号插口大都采用RCA莲花接头。如果是数字信号那可能采用光纤、火线等其它数字输出方式。
6、INS插入插出插口:调音台里的这种插口介于输入和输出之间,它采用TRS立体声接头进行连接。关于INS插入插出好多音响师可能还不会用,它可以将某周边设备插入到调音台某一输入通道、编组通道或主(左右声道)通道中,单独对所插入通道的声音信号进行处理。使用时用TRS大三芯立体声接头进行连接,方法是从TRS大三芯立体声插头头端输出信号,接到要插入的设备的输入端,再从此设备的输出端送出信号接到TRS大三芯立体声插头的环端,然后再流入到调音台里。比如我们可以利用此方法给调音台1、2路话筒插入一台均衡器,就等于把1、2路话筒这条水管截断,加了一台水处理器(均衡器),然后再输入到调音台,这样调整音色效果更好。
以上为调音台的连接,不管是调音台的输入部分还是输出部分,所使用的插口和信号连接方式基本上就是这几种,只不过连接时要注意正确无误。
二、均衡器、压限器的连接
1、均衡器:众所周知均衡器的主要功能就是调整音色、调整声场和抑制声反馈了,因此在现在音响系统中均衡器几乎是不可缺少的设备,目前均衡的输入和输出部分都是采用平衡插口,连接时最好可采用XLR接头的平衡线路,当然也可以采用TRS接头的平衡线路。
2、压限器:压限器是处理音频信号的一种设备,可以将音频电信号的动态进行压缩或进行限幅。实际上我们现在在使用压限器时的主要功能就是让它压缩高电平信号,这样可以保护其下级的音响设备。可以说在一套完整的音响设备中,除了调音台和均衡器外,压限器算得上是最重要的周边设备了,因此正常情况下压限器应该放在功放前面,其它周边设备的后面。连接方面可以采用XLR接头的平衡线路或TRS接头的平衡线路。
三、电子分频器的连接
电子分频器是指能将20Hz--20000Hz频段的音频信号分成合适的、不同的几个频率段,然后分别送给相应功放,用来推动相应音箱的一种音响周边设备。目前的电子分频器输入部分还较简单,但输出部分就比较复杂:有高音输出、中音输出、低音输出等。
在连接时低音信号的输出和中高音信号的输出一定不要搞混了,否则高音信号给了低音音箱,低音信号给了高音音箱,这样一来音响系统中就可能没有声音出来了,因为频率不对,搞不好还会烧坏音箱等设备!电子分频器在连接发面可以采用XLR接头的平衡线路或TRS接头的平衡线路。
四、反馈抑制器的连接
在设备连接方面也是采用XLR接头的平衡线路或TRS接头的平衡线路,连接方法大致可分为以下3种:
1、像均衡器等周边设备那样顺序串接在音响系统中,这样连接的优点是:连接和操作十分简单,适用于较简单的系统中。但缺点是:此连接法在抑制话筒声反馈时,也会影响到通过反馈抑制器的其它音源信号。
2、利用调音台通道里的INS插入/插出接口,将反馈抑制器单独串接在相应的通道里,这样连接的优点是:可以最大限度对反馈抑制器进行调整,不必顾及会影响其它音源。缺点是:利用这种连接法,一台反馈抑制器最多只能控制调音台的2个通道,设备利用率太低。
3、利用调音台编组里的INS插入/插出接口,将反馈抑制器串接在相应的编组通道里,其优点是:可对编进此编组内的话筒进行集中处理,而且不会影响到其它音源。总起来说由于这种方法可以充分的利用反馈抑制器,因此也是目前采用最多的连接方法。
五、延时器的连接
延时器可以把音频信号进行延时处理,一般用在一些声场空间较大、需多组音箱分散式扩声的系统中。因为在这样的系统中声音由不同位置的音箱发出后,到达听者的耳朵时是有先后之分的,所以为了尽量保证声像的一致性、增加声音的可读性、避免声音的浑浊感、镶边声和拖尾声,我们有必要使用延时器进行相关处理。
关于延时对象的确定,就是对谁进行延时?其实很简单,只要搞清楚以下三点就好了:
1、第一就是以人为本,再多、再好的音响设备也是为人服务的,因此在一个声场内,我们首先要以观众为基准。
2、第二就是以主发声源为准,通常也就是主音箱和主舞台所在的位置。理想的情况下应该是主发声源所发出的声音直接传到观众耳朵里是最理想的境界。但由于音箱的能量、射程、指向性、声场声压的均匀度等原因,因此现在室内扩声系统中大部分还要增加一些离观众距
离较近的辅助补声音箱。
3、第三点主要就是指这些离观众距离较近的辅助补声音箱了,也就是可能需要进行延时处理的音箱了。绝大多数情况下都是:确定了第一因素人,确定了第二因素主发声源,然后对第三因素的辅助补声音箱进行延时处理。音速每秒大概340米,因此延时时间就根据第三因素的辅助音箱与第一因素主音箱之间的距离进行计算。知道了延迟对象才可以正确的连接延时器,连接上基本上是像均衡器等周边设备那样串接在音响系统里需要延时的信号通道中,采用XLR接头的平衡线路或TRS接头的平衡线路进行连接。
六、激励器的连接
音频激励器实际上是一种谐波发生器,利用人的心理声学特性,对声音信号进行修饰和美化的音频处理设备。
激励器一般有以下三种连接使用方法:
1、可以像均衡器等周边设备那样串接在音响系统里需要激励的信号通道中,比如在一个调音台里,1-2编组是人声,如果要对这个编组的人声进行激励处理,可以把激励器利用插入/插出接口连接到调音台的1-2编组通道中。
2、如果要进行综合处理,那在调音台主音量输出通道或其它编组等输出通道中串接一台激励器就可以了。
3、激励器也可以像效果器那样从AUX发送出来信号,然后再返回到调音台,这样可以调整哪一些通道需要进行激励处理、需要处理的力度是多大等,这样其实更灵活一些。 激励器在信号连接方面,也是采用XLR接头的平衡线路或TRS接头的平衡线路进行连接。
七、数字效果器的连接
效果器是处理、制造各种声场效果的音响周边器材,一般用于对人声进行处理,在大多数音响系统中,如果人声没有经过效果器处理就会变得没有丰满度和亮度,也就是:干瘪没有水分。
现在最新的效果器都使用了数字处理芯片,所以我们也称其为:数字效果器。效果器比较少像均衡器等周边设备那样串接在音响系统里,一般情况下都是从调音台的AUX发送信号给效果器的输入接口,然后再从效果器的输出接口返回信号到调音台里。在信号连接方面,多数是采用TRS接头的平衡线路进行连接,少数专业效果器也有的采用XLR接头的平衡线路进行连接。
八、功放与音箱的连接
这个大家应该都很熟悉了,只是要格外注意: 在信号方面功放的信号线要尽量用平衡线,这样可以尽量减少噪音。好多音响师喜欢把一路或两路信号线供给多台功放机用,但要是超过四台功放时,还是建议用信号放大器分出数量足够多、没有衰减的信号线供给每一台功放单独使用,这样可以减少系统噪音、减少隐患、提高信噪比。在功率传输方面,尽量选用粗、短一些的音箱线以及采用合理的布线来缩短音箱线的距离,再一个一定注意正极和负极,避免短路。
扩声系统设备连接需要注意的事项
1、注意电源:音响设备要有专用的电源,要和灯光的电源分离,而且灯光喜欢低一点的电压,但音响则要标准电压。有了专用电源后,还要有稳定可靠的电源插座,可以尽量使用“电源时序器”,虽然成本增加但提高了稳定性和易用性。总之:正确、稳妥的连接好所有音响设备的电源是至关重要的。还有一点要注意:有些进口设备电源部分会有110V和220V的选择开关,在我国,一定要确认选择在220V位置时才可以连接通电。
2、注意设备的接地:正确的给所有的音响设备连接好地线是非常重要的,良好的接地可以减少设备信号传输的干扰,提高设备的稳定性。需要注意的是接地线要按照避雷线的接地标准来做,就是埋在地下部分的导体要防锈、接触要好、埋地要深,千万不能和三相电源线配置的接地线共用,那样不但不会减少音响系统中的噪音,还容易损坏设备。
3、注意选择合适的连接信号线:一台音响设备,我们能用XLR卡侬平衡线来连接的就不要用TRS平衡线连接;能用TRS平衡线连接的就不要用TS单声道非平衡线连;实在没有办法时才可以采用TS单声道非平衡线连接设备。
4、注意信号的反相及短路:信号线短路经常会造成无声故障,检查起来却非常麻烦,除非一条条信号线拆下来用万用表检测才行,所以焊接线时要特别小心。
5、注意信号线的长度:在连接设备时,要尽量采用较短的信号线,一来节约成本,二来减少线阻和干扰。正常情况下,采用平衡传输方式的信号线最长可以到300米左右,而非平衡线则不能做远距离传输。
6、注意设备的电平:如果设备后面板上有+4和-10或-20电平开关转换时,正常情况下我们要放在+4位置,这样才是标准电平。
7、注意直通:很多设备都有一个直通(Bypass)键,直通时该设备一般就不起作用了,所以我们要注意检查这个按键,要不如果我们让压限器直通不起作用了,那压限器后面的设备就失去了保护的作用。
8、小心误操作:由于设备多、按键多,所以往往容易发生误操作,比如:有一些电子分频器上有一个“×10”的按钮,大家注意不要轻易按下它。例如我们的分频点调整在200Hz的话,按下此按钮200 × 10就变成2000Hz了,因此一定要避免误操作。
  • 调音台
  • 传声器
  • 扩声系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于DSP的室内扩声系统设计
    扩声系统来讲,要求声场稳定,尽可能抑制各种干扰和噪声,特别是啸叫声,同时要求声场均匀,声信号清晰。传统的扩声系统很难做到声场的稳定。本文提出利用现代阵列信号处理技术
    发表于 07-17 17:21 15次下载
    扩声系统的DSP问题
    一 DSP的发展在扩声系统应用,我们经常会将声音信号转换成数字信号(A/D),并按照一定的格式进行处理之后,
    发表于 09-28 11:59 1407次阅读
    <b class='flag-5'>扩声系统</b><b class='flag-5'>中</b>的DSP问题
    基于DSP的室内扩声系统的研究
    发表于 09-21 16:08 1258次阅读
    基于DSP的室内<b class='flag-5'>扩声系统</b>的研究
    扩声系统设计电路图大全(小型无线/多功能厅/影剧院/剧场扩声系统
    本文主要介绍了四款扩声系统设计。其中包括了小型无线扩声系统、多功能厅音频系统和影剧院扩声系统以及剧场扩声系统
    发表于 05-24 15:39 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>扩声系统</b>设计电路图大全(小型无线/多功能厅/影剧院/剧场<b class='flag-5'>扩声系统</b>)
    扩声系统有什么功能_扩声系统标准是什么
    本文首先介绍了扩声系统分类及其它们的特点,其次阐述了扩声系统的功能,最后介绍了各种扩声系统的标准。
    发表于 05-24 16:06 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>扩声系统</b>有什么功能_<b class='flag-5'>扩声系统</b>标准是什么
    如何调试扩声系统_扩声系统调试步骤
    本文首先介绍了扩声系统的基本组成结构,其次介绍了影响扩声系统调试六大因素,最后介绍了扩声系统调试的详细步骤。
    的头像 发表于 05-24 16:36 1.3w次阅读
    如何调试<b class='flag-5'>扩声系统</b>_<b class='flag-5'>扩声系统</b>调试步骤
    扩声系统故障检修有哪些要求_扩声系统故障检修方法
    本文首先介绍了扩声系统常见十七大故障及解决方法,其次介绍了扩声系统故障检修要求,最后介绍了扩声系统故障检修的方法
    的头像 发表于 05-24 16:55 7683次阅读
    <b class='flag-5'>扩声系统</b>故障检修有哪些要求_<b class='flag-5'>扩声系统</b>故障检修<b class='flag-5'>方法</b>
    现场扩声系统如何调试_现场扩声系统调试步骤教程
    本文主要详解现场扩声系统的调试步骤教程,首先介绍了扩声系统的基本组成及系统流程,其次介绍了扩声系统调试的工具,最后阐述了传统的模拟系统调试和
    的头像 发表于 05-25 16:16 9410次阅读
    现场<b class='flag-5'>扩声系统</b>如何调试_现场<b class='flag-5'>扩声系统</b>调试步骤教程
    扩声系统设备的检修方法_扩声系统设备故障的判断与排除
    本文主要详解扩声系统设备的检修,首先介绍了扩声系统设备常见故障,其次阐述了扩声系统设备的检修
    的头像 发表于 05-25 17:18 6778次阅读
    测量、评估一个安装好的扩声系统看哪几点
    本文首先介绍了扩声系统的概念与分类,其次阐述了测量或评估一个安装好的扩声系统需要考虑的六大要点,最后详细介绍了测量和优化扩声系统的步骤。
    的头像 发表于 05-28 17:09 4534次阅读
    测量、评估一个安装好的<b class='flag-5'>扩声系统</b>看哪几点
    扩声系统如何定义声音的优劣?
    本文首先介绍了扩声系统的概念,其次介绍了扩声系统的运行维护,最后详细阐述了扩声系统优秀低音的定义。
    发表于 05-29 10:55 3018次阅读
    <b class='flag-5'>扩声系统</b>如何定义声音的优劣?
    扩声系统有什么组成_扩声系统分类
    本文首先介绍了扩声系统的基本组成,其次介绍了扩声系统分类,最后阐述了扩声系统的功能及标准,具体的跟随小编来了解一下。
    发表于 05-29 14:20 9386次阅读
    <b class='flag-5'>扩声系统</b>有什么组成_<b class='flag-5'>扩声系统</b>分类
    扩声系统的结构示意图
    一般剧场等演出场所扩声系统的音频信号流程见图11-4 (a)。扩声系统的基本构成见图11-4 (b)。若采用数字调音台,则信号处理器可含在数字调音台内部。
    的头像 发表于 01-29 14:23 1.4w次阅读
    讯维音频扩声系统的声反馈原理
    以前,扩声系统就有失真了。严重的声反馈使扩声系统放大量无法充分利用,扩声设备不能满负载使用,在听众区不能获得需要的声压级,传输响应也产生失真,并能在某些频率上感觉到一种类似房间内的混响感觉,从而降低听众区的语言可懂度和音乐的音质
    的头像 发表于 11-16 09:33 1602次阅读
    扩声系统声反馈原理
    扩声系统中影响音质的最重要因素是声反馈,亦称声回授,对它的抑制是设计和使用扩声系统应该注意的重要问题。使用扩声系统时,会突然听到一些颤抖声或连续的啸叫声。这是由于扩声系统放大量过高,扬
    的头像 发表于 01-11 15:07 1528次阅读
