Ameya360有刷电机解决方案
5qYo_ameya360 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-24 15:44 次阅读
有刷电机采用碳刷作为电机电源的两个触点, 利用调速转把和控制器来控制, 通过齿轮二次减速及超越离合器来达到电动自行车 0-20 公里 / 小时的无极调速。
目前采用的这种有刷高速电机含金量高, 电机减速齿轮强度较强, 耐磨性好, 设计合理, 故返修率较低;而且维修更换齿轮和电机的成本较少, 有效的降低了电动自行车的维修费用;并且有刷电机可以通过超越离合器和飞轮实现轻松人力骑行。有刷电机就是采用电刷机械换向。
方案概述
Ameya360 有刷电机解决方案采用机械换向,磁极不动,线圈旋转。电机的定子上安装有固定的主磁极和电刷,转子上安装有电枢绕组和换向器。直流电源的电能通过电刷和换向器进入电枢绕组,产生电枢电流,电枢电流产生的磁场与主磁场相互作用产生电磁转矩,使电机旋转带动负载。调速过程是调整电机供电电源电压的高低。
调整后的电压电流通过整流子及电刷地转换,改变电极产生的磁场强弱,达到改变转速的目的。在整流子的旋转过程中,它与电刷配合构成了数个开关,把直流电切换成几组有序的电脉冲序列,完成了 DCAC 的过程,这就是逆变; 变频:既是改变开关地切换速率,切换速率越高频率就越高,反之亦然。有刷马频率的变换是随电机转速的变换而变换的具有结构简单、开发时间久、技术成熟等特点。
  • 有刷电机
原文标题:AMEYA设计方案——有刷电机解决方案
文章出处:【微信号:ameya360,微信公众号:皇华电子元器件IC供应商】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Ameya360数字温度计解决方案概述
    Ameya360 数字温度计解决方案与传统的温度计相比,具有读数方便,测温范围广,测温准确,其输出温度采用数字显示,主要用于对测温比较准确的场所,或科研实验室使用。
    的头像 发表于 06-23 10:13 3775次阅读
    AMEYA360设计方案电机解决方案
    就是采用电刷机械换向。2、方案概述Ameya360 电机解决方案采用机械换向,磁极不动,线圈
    发表于 05-17 16:10
    AMEYA360设计方案丨助听器解决方案
    合适您在多样状况下的聆听偏好。因此,获取智能助听器的进程包含多个步骤,以确保这个智能助听器在各方面都是最合适你的。2、方案概述Ameya360 助听器解决方案子由麦克风、放大器、接收器及电源几部分构成
    发表于 06-22 16:53
    AMEYA360设计方案丨X 射线行李安检机解决方案
    ,X 射线被被检物品吸收,最后轰击安装在通道内的双能量半导体探测器。探测器把 X 射线转变为信号,这些很弱的信号被放大,并送到信号处理机箱做进一步处理。2、方案概述Ameya360 X 射线行李安检机解决方案主要由
    发表于 08-16 17:05
    AMEYA360设计方案丨车载音响解决方案
    ,也可以使车载音响系统长期保证高质量的音乐放送。2、方案概述Ameya360 手持数字万用表解决方案主要由电源模块、控制模块、通用模块、音频放大等组成。`
    发表于 08-20 16:26
    AMEYA360设计方案丨点钞机解决方案
    电机、变压器、电子电路等多部分组成。2、方案概述Ameya360 点钞机解决方案主要由显示模块、控制模块、电机模块、通用模块、电源支持模块
    发表于 08-24 14:25
    AMEYA360设计方案丨多功能打印机解决方案
    、扫描、复印,典型代表为爱普生 Stylus CX5100。另一种则涵盖了四种,即打印、复印、扫描、传真,典型代表为 Brother MFC-7420。2、方案概述Ameya360 多功能打印机解决方案主要由接口、通用模块、接口
    发表于 08-30 11:46
    AMEYA360设计方案丨混合 3D 显示仪表板解决方案
    1、 前言Ameya360 混合 3D 显示仪表板解决方案提供一个全面的产品组合,以满足混合仪表盘需求,在高分辨率显示器上支持模拟仪表和 3D 图形。三维效果是通过两台车内摄像机实时测量驾驶者眼睛
    发表于 09-28 13:34
    AMEYA360设计方案丨汽车空调控制器解决方案
    方案概述Ameya360 汽车空调控制器解决方案主要由控制模块、传感器模块、接口模块、电源管理模块、显示模块组成。具有复杂逻辑处理能力和状态信号输入功能,操作简单,人性化,高性价比。
    发表于 10-08 14:08
    AMEYA360设计方案丨便携式血糖监测仪解决方案
    显示屏上。2、方案概述Ameya360 血糖仪解决方案用于确定血液中大致的血糖浓度,是面向 1 型和 2 型糖尿病患者的重要家用血糖监测设备。只需一次性试纸上的一小滴血液,该仪器即可读取血液信息并
    发表于 10-15 13:36
    AMEYA360设计方案丨蓝牙模块解决方案
    。2、 方案概述Ameya360 蓝牙模块解决方案主要由无线射频模块(Radio):蓝牙最底层,带微带天线,负责数据接收和发送。基带模块(BaseBand):无线介质访问约定。提供同步面向连接的物理链
    发表于 11-08 13:10
    Ameya360 智能音箱解决方案
    ,智能化程度相对较低,同时,产品功能较为单一,难以满足用户在多种场景下的需求。2、 方案概述Ameya360 智能音箱解决方案利用声波调制技术,将 WiFi 连接需要的信息通过手机的喇叭发送到智能音箱上
    发表于 12-18 13:31
    Ameya360 工业打印机解决方案
    激光头将不再是困扰速度的主要因素。2、 方案概述Ameya360 工业打印机解决方案利用物联网 (IoT) 技术,轻松集成可靠、快速和安全的设计,使您脱颖而出,并为客户提供价值。提供完整的技术组合包
    发表于 12-20 13:44
    Ameya360故障安全电机控制解决方案
    系统至关重要,是评估控制系统性能的重要指标。2、 方案概述Ameya360 故障安全电机控制解决方案在工业领域,至关重要的是尽可能将故障安全技术应用于起重机转向机、机器人升降机和装配线
    发表于 12-25 13:18
    Ameya360永磁同步电机解决方案
    力作用运动,此时电能转化为动能,永磁同步电机作电动机用。2、 方案概述Ameya360 永磁同步电机解决方案通常用于高性能和高效
    发表于 01-03 15:56
