扩声系统故障检修有哪些要求_扩声系统故障检修方法
姚小熊27 来源:网络整理 2018-05-24 16:55 次阅读
扩声系统常见十七大故障及解决方法
1、扩声系统时而发出“咔嚓”响声,尤其在播放音乐过程中,不断出现这种现象
故障原因:扩声系统各设备之间连接线有虚焊现象。在有音乐信号时,虚焊点使声信号时断时续
解决方法:
(1)必须彻底检查各通道设备接线,最好重焊各连接点
(2)如果彻底检查各连接焊点,仍出现“咔察”现象,可能是连接线有断线现象,用万用表检查每根导线,将内部有断线的电缆更换
2、扩声系统放音无声音
故障原因:串接的音响设备其中一台或几台设备的电源插头未插好
解决方法:检查电源接线板,使插座接触良好
3、扩声系统静音时,交流声严重
故障原因:各通道设备的连接屏蔽线接触不良或虚焊
解决方法:认真检查各设备间的屏蔽线,尽量采用焊接
故障原因:有三脚电源插头的设备接在二线输入的插座上,并且这二级的火线与中性线反接
解决方法:必须将二线输入插座,中性线与火线颠倒过来。一般插座左脚为火线,右脚为中性线。电源插板应配置三脚的,中上方的插脚应接大地地线,确保用电安全
故障原因:有些音响设备采用二脚插头,但有的设备必须采用三脚插头,否则其间连接时可能出现交流感应现象,引出交流声
解决方法:将二脚插头的音响设备的电源插头颠倒过来
4、扩声过程中,左右声道台口的一组音箱或两组音箱突然无声
故障原因:一般情况下,是由于功放过载绕毁或音箱承受声功率太大烧毁
解决方法:
(1)更换功放或音箱
(2)更换异型配对的大功率晶体管,使功放修复,必须注意这种情况的出现,都是过载引起的,调音时应高度重视操作上的问题。为保护功放或音箱,扩声系统可以考虑加入限制器
5、在卡拉OK厅里,演唱人员的唱声与播放的音乐伴奏分离,不融合
故障原因:音源左右声道进入调音台,相应的通道上的声像调节钮乱放置,造成声像混乱
解决方法:更正相应通道声像调节钮的调节,使调音台的输出信号保留原声源的声像
故障原因:房间均衡器只对音乐声作了补偿,或房间均衡器房间均衡曲线调节不合理
解决方法:重新调整房间均衡补偿曲线
6、音响系统与灯光系统同时运转时音响系统的交流噪声很大,而灯光系统关闭后,音响系统运行则听不见交流声
故障原因:音响系统与灯光系统共用同一单相电。灯光系统可控硅工作电流大,而且是交流脉冲式,通过电源引线直接耦合到扩设备输入端,从而产生很大的交流声
解决方法:
(1)音响系统用一单相电源,灯光系统用另一单相电源
(2)音响系统供电采用隔离变压器,隔离变压器的功率应比音响系统用电功率大
7、演唱声中的效果声显小而且不够丰满
故障原因:可能只利用了效果机的单路效果声,或没有按效果机二进二出连接
解决方法:一般效果机都有左右通道输入和左右通道输出,尽量将按这种方式连接
8、演唱声的效果处理没有加入
故障原因:演唱声没有进效果机
解决方法:将演唱声通道上的相应辅助旋钮打开,打开辅助母线送出的辅助旋钮,观察效果机的输入信号指示灯,看有无输入信号
故障原因:效果机送出的效果声未编入左右声道母线或编组母线
解决方法:按下编入相应母线的按键
故障原因:效果机损坏
解决方法:更换效果机
9、话筒插入调音台无声信号
故障原因:话筒开关接触不良,话筒开关未打开,或话筒损坏
解决方法:检查话筒连接线,接通话筒开关或更换话筒
10、手持舞台有线话筒,稍有摆动动作,扩声音箱发出“咔嚓”响声
故障原因:话筒开关接触不良
解决方法:更换话筒开关,或重新焊接开关接线
故障原因:话筒接线端出现脱线,或有屏蔽线碰上信号线现象
解决方法:拆开卡侬插头座,将脱线焊牢,屏蔽线与信号线清楚分开,焊接牢靠
11、左右声道音箱放声不平衡
故障原因:左右声道音箱扬声器灵敏度不一样
解决方法:调整左右声道各路输出电平,使音箱放声接近一致
故障原因:左右声道输出功率信号不平衡
解决方法:将每个声道的设备输入电平调在近似相同的指示上
12、单路话筒接通时,音量较大。两路话筒接通时,音量反而减小
故障原因:两路话筒输入调音台的信号反相
解决方法:如果调音台每路输入装有倒相按键的话,将两路话筒输入的其中一路倒相键按下,若调音台每路输入没设倒相按键,则将其中一路话筒信号线焊开,对调后再焊牢
13、无线话筒打开后,对准话筒说话无声音
故障原因:无线话筒上的电池不足
解决方法:更换新电池
故障原因:调谐器音量未打开
解决方法:打开调谐器音量开关,并超过3/5
故障原因:调谐器接收天线角度未调好
解决方法:改变调谐器天线接收角度度,避免主持人活动区出现死角
14、左右声道音箱是分体式,各路音箱发声不均匀
故障原因:两声道电子分频器分频点未调好
解决方法:按分频器的使用,仔细调节高低端的交叉分频点
15、音源左右声道有输出,进入调音台后无声音信号输出
故障原因:调音台上相应输入通道的定值衰减按键被按下
解决方法:弹出调音台上相应通道的定值衰减键
故障原因:相应通道上的增益调节放在最低位置
解决方法:打开相应通道的增益调节,放在2/3位置上
故障原因:相应通道上的声像调节钮放置与输入的左右声道信号相反
解决方法:相应通道上的声象调节钮放置位置与输入的左右声道信号相一致
故障原因:输入调音台的插头接触不良或脱线
解决方法:检查输入端插头,牢固焊接
故障原因:调音台输出端接触不良或脱焊
解决方法:检查调音台输出插头,正确连接,牢固焊接
故障原因:输入的信号没有编入相应输出的母线上
解决方法:按下相应输出的编入按键
16、声源放声,扩声系统音箱无声
故障原因:放声音源无输出声信号,或声源设备输出插头插座存在短路或开路现象
解决方法:检修声源设备或更换声源设备。仔细检查声源在接线和插头插座,排除短路或开路
故障原因:各设备之间的连接线存在开路或短路现象
解决方法:认真检查各设备接线和插头、插座的连接状况,排除虚焊、脱焊、短接
故障原因:串接设备其中一台或几台电源开关未接通,声信号中断
解决方法:接通该音响设备的电源
故障原因:调音台输入通道的声源按键错放
解决方法:正确放置声源切换按键
17、左右声道音箱其中一路高音扬声器(高频头)无高音
故障原因:该路音箱高音扬声器过载烧毁
解决方法:将功放两路输入信号对调,如果该音箱高音扬声器仍然无高音,说明高音扬声器烧毁,音圈应更换
扩声系统故障检修要求
维修角度讲,专业音响的维修难度较大。其一是检修资料缺乏,特别是进口音响设备一般都不提供电路原理图,电路印制板图更难找到,有关专业音响维修经验的资料也不多,给维修工作增加了不少困难。其二是专业音响设备在技术上较先进,涉及的新知识多,出现故障的因素多,需要维修人员考虑的问题也比较多。
1、理论学习的要求
(1)要会看懂系统图,了解组成系统的各个单元设备,弄清楚信号的流向,并能把原理图中的标注与实际系统中的设备-一对应。
(2)要了解系统组成和电路部分的工作原理,会做一些必要的计算,并能画出简要的图形。
2、对实际动手的要求
(l)熟练地识别和检测扩声系统中常用的设备并能进行必要的修复和代换。
(2)掌握查找故障的基本方法,能快速、准确地找出故障的所在部位。
(3)在焊接、调试、拆装等方面具备良好的动手能力,养成耐心、细致的工作习惯。
(4)有一套得心应手的检修工具和仪器,品种齐备,使用娴熟。
检修专业音响设备是一门科学,需要不断总结经验,注意收集备种音响设备的技术参数,特别是专业扩声系统的接线图、电路原理图和印制板图,尽可能地多收集专业音响的检修实例,不断学习音响技术领域的新知识,为提高音响设备维修水平打下坚实的基础。
音响设备产生故障的原因多种多祥,有些故障及原因之间存在一定的联系。维修人员在具备了一定的维修条件下,按照检修程序,运用检修仪器和检修工具,常用所掌握的故障判别方法来检修音响设备的故障。因此,对维修人员来说,不仅要有理论基础,还要熟悉各种检修仪器,掌握仪器的用途和使用技巧,掌握快速判断系统故障和检测设备好坏的基本方法,通过反复实践,一定可以熟练掌握专业音响系统和设备的维修技术。
扩声系统故障检修方法
扩声系统的故障判别一般包括“问”、“看”、“听”、“测”四步。
“问”就是不急于开机检查,而是先了解一下基本情况,要对音响的工作状态、工作环境以及使用等情况有所了解,还要询问故障发生的过程、现象以及原有情况,做到心中有数。
“看”就是指在询问的基础上,不通电,但要对扩声系统进行查看,看有无异常的地方,例如接插件松动、断裂或设备中有明显的烧痕等。
“听”就是在“问”和“看”之后,通电试听,检查故障状况与用户反映的现象是否一致,并注意那些出现异常的部位。放音效果是扩声系统技术指标的综合体现。因此,通过“听”音,可以直接了解故障的实际表象。
“测”是指借助于电子仪器,检测音响电路的技术参数(如电压、电阻等),并与正常工作状态进行比较,来查找故障的原因。
将以上四个步骤进行归纳,可以总结出直接检查法和测量法等基本的判别方法,下面分别予以介绍。
1、直接检查法
直接检查法是指不借助仪器,而是通过检修人员的眼、耳、鼻、手等感觉器官去发现故障的一种方法。
(1)眼看
观察系统的工作状态,按键、旋扭是否在正确位置或有无损坏;各设备的显示屏指示是否正常。打开所怀疑的音响设备,看内部接插件是否脱落;印制板、集成电路是否有断裂损坏;晶体管、电容、电阻有无烧痕,是否爆裂、松动、开焊、相碰。通电时,系统和设备内有无冒烟和打火现象等等。
(2)耳听
开机通电,细听机内有无爆裂声,电机和走带机构有无不正常的噪声,电源变压器有无较大的交流声,系统有无啸叫及嗡嗡声。通过声音来判断故障原因及大概部位。
(3)鼻嗅
嗅系统和音响设备内部有无烧焦的气味,有无高压放电的臭氧味。
(4)触摸
在通电状态下,用手触摸电路板上的元件。检查有无虚焊、开焊、松动、断裂现象,检查接插件是否接触良好。通电一段时间后,用手触摸设备外壳和电源变压器、电源大功率管、电机驱功集成电路及其它一些可疑零件是否发热。但此项检查要注意安全。
2、测量法
测量法是指利用仪器对出现故障的系统和音响设备的电路进行检测,是检修扩声系统和设备电路的最常用的方法。通过测量各级设备,可以查明系统的静态工作状态是否正常,为进一步确定故障部位提供依据。
(1)测电压法
采用测电压法的关键是要知道被测部位的正常电压值,如放大器电源的交直流电压、调音台的48V幻象电压、音响设备信号连接处的线路电平等。最好事先准备好已标明电压值的系统图,会对提高检修效率有帮助。如果图纸上未标电压值,可根据系统或电路原理图进行计算。
(2)测电阻法
是指用万用表直接在系统中测量设备、部件之间和对地的电阻值,以发现和寻找故障部位,如音箱输入阻抗、传输电缆的电阻等。使用此种方法,一定要在不通电状态下进行。在实际检测中,不用把设备从系统上拆卸下来,可直接在系统上测量音响设备性能的好坏。但是,被测设备是接在整个系统电路中的,所以用万用表测得的阻值,反映的是被测支路和所并联的外部支路的总阻值。一般来说,总的等效电限值小于被测支路阻值。
3、信号注入法和波形观察法
信号注入法和波形观察法是利用专用测试光盘、音频信号发生器、跟踪示波器、毫伏表等检测仪器,对扩声系统和音响整机进行检修的方法。这种方法对检查音响系统的动态故障既快速又准确。
(1)信号注入法
信号注入法是将信号源产生的各种的测试信号注入到所检修的扩声系统和整机电路中,再通过扬声器的反应声来判断故障的一种方法。采用信号注入法进行故障检查时,应遵循从后级往前逐级检查的顺序。测试信号注入到某级,故障现象出现,就表明故障部位在此处。为了迅速找到故障部位,需要注意分析、判断故障可能涉及的部位或设备。然后,利用分段注入信号的方法,大体确定故障范围,分片分段进行检测,逐步缩小故障范围,就能很快找到故障。信号注入法适用于对整个扩声系统故障的检查。
(2)波形观察法
波形观察法即是指按照系统中信号流程的顺序,用示波器逐级观察信号波形的检测方法。通过测出信号的宽度、幅度及周期等参数,将检测结果与系统给出的波形及参数进行比较,即可查出故障部位。波形观察法是从前向后逐级进行检测的,如前面音响信号源设备的输出信号正常,测到后面的调音台输出信号不正常,故障就可能发生在调音台处。
总之,信号注入法和波形观察法是利用测试仪器查找电路故障,不仅能提高检修速度,还能减少设备的损坏,有些不易发现的潜在故障也能在检测中及时解决。
4、旁路法
当怀疑某一件设备可能存在故障时,有时可以将信号越过这一级设备,直通后级,使这一级设备旁路(By-Pass),观察故障是否消除。这种检查方法便是旁路法。
旁路法可用于判断确定噪声、交流声、失真以及无声故障发生于哪一级设备。例如,扬声器中发出的声音明显失真,经检查确认调音台、功放均无问题;而怀疑是均衡器有故障时,可将均衡器旁路,若失真消失,则可断定是该级故障。又如系统完全无声,经检查,怀疑是压限器损坏。将压限器从系统中去掉,接成调音台-均衡器-功放的形式,若故障消失,扬声器中发出声音,则可断定是压限器损坏。
许多设备(主要是声音处理设备)都有旁路开关,利用这个开关就可以将此设备旁路,判断出设备是否有故障。有时设备上的旁路开关并不能把该设备旁路,原因是这些设备的旁路开关只有在电源正常时才能起作用。此时,可调整接线,越过该设备,实现旁路检查。
5、断路检测法
断路检测法就是采用断开扩声系统的某一环节,或者拆卸某一设备来缩小故障范围的检测方法。这种方法最适合扩声系统存在短路的故障检测。
把系统分割,消除与故障有关设备的影响,以此判断设备的工作状态,判断出故障所在。例如,直流保险管熔断,说明负载电流过大,导致了电源输出电压下降。要首先搞清是哪一路电流大,可将电流表串在直流稳压电源的保险管座处,然后把有疑点的设备断开,观察总电流的变化。如果断开后电流恢复到正常值,就可以判断故障就在此设备中。
使用断路检测法要在不影响其它设备的前提下确定断开某台设备,以免损坏其它设备,造成系统损坏等严重后果。对一些高电压、大电流的系统,不要随便断开设备,以免损坏其它系统。例如,若随便断开压限器,会对后级的功放造成危险。因此,在使用断路检测时要谨慎行事。
6、代换检测法
代换检测法就是用性能良好的插接件或一台好的音响设备来代换有故障的插接件和设备,以此来判断原插接件或设备的好坏的方法。
扩声设备一般都按两个声道的方式配置。虽然并不一定采用立体声方式扩音,但由于设备是两路对称的,最常用的“替代法”可将左右两路设备互换,来判断故障所在。例如发现设备左路输出有严重失真,换到某级时,发现是右路出现失真,便可确定该级存在故障。此方法在修理音响设备及系统时常常用到。例如话筒的音量下降、卡侬插接件内部断路、功放局部短路等等,使用代换检测法能较快的找到其故障。
需要注意的是所代换的设备要与原来的规格、性能相同,不能用低性能来代替高性能的,也不能用小功率设备来代换大功率设备,防止烧坏系统和整机设备。使用代换检测法要十分小心,不可盲目更换,在代换中也要避免接错连线或短路其它设备,否则非但不能找到故障,还可能扩大其故障范围,甚至损坏扩声系统。
7、跳级检测法
所谓越级检测,实际上就是不逐级进行检修,而是越过故障系统中的某一级或几级,直接检查怀疑有故障的某一级设备。这种方法对检修无声或声音小的故障整机特别适用。如果有扩声系统有正常屏幕显示,而无声音发出,可结合信号注入法,分几部分的检测,即可快速找出其故障所在部位。
  • 扩声系统
    直流系统接地系统故障排除方法
    的情况和经验所得,大致以下几种方法。1、拉路法:这是电力系统查直流接地故障一直沿用的一个简单办法。首先分清接地故障的极性,分析
    发表于 10-31 16:44
    【转】电气控制系统故障分析诊断及维修技巧
    维修人员在进行电气控制系统故障维修的过程中,就可以根据电压的数值来判断电气控制系统是否出现故障。而在使用这种方法检测故障时,为了促进检测质量
    发表于 12-26 22:43
    宝马DSC系统故障的原因是什么?怎么解决?
    DSC系统故障是宝马车主比较常见的一种系统故障,不过很多车主都不懂到底什么是DSC,所以开头先给大家简单介绍一下:DSC是Dynamic Stability Control的缩写,也就是动态稳定
    发表于 08-30 06:55
    伺服系统故障100例
    伺服系统故障100例
    发表于 05-20 22:26
    汽车ABS系统故障检修
    根据汽车ABS 系统的结构特点, 简述和分析汽车ABS 系统故障的诊断、检查和维修方法以及在使用、检修中应注意的事项。关键词: 汽车 ABS 系统
    发表于 07-25 16:20 31次下载
    丰田多用途厢式汽车防盗系统故障检修
    丰田多用途厢式汽车防盗系统故障检修1 系统组成 丰田大霸王多用途厢式汽车装用的电控防盗系统主要由防盗系统电控单元ECU、点火开关、车门钥匙控
    发表于 02-05 17:36 76次下载
    基于DSP的室内扩声系统设计
    扩声系统来讲,要求声场稳定,尽可能抑制各种干扰和噪声,特别是啸叫声,同时要求声场均匀,声信号清晰。传统的扩声系统很难做到声场的稳定。本文提出利用现代阵列信号处理技术
    发表于 07-17 17:21 15次下载
    维修训练系统故障设置原理研究
    维修训练系统故障设置是提高维修人员应对各类突发故障的重要方法,针对其他训练系统不能真实模拟再现故障
    发表于 12-24 16:05 9次下载
    砼泵液压系统故障分析
    液压系统是机、电、液耦合的复杂系统,实践表明工程机械70%的故障是由液压系统引起的,液压系统
    发表于 03-27 10:41 0次下载
    扩声系统设备如何连接_扩声系统中设备的连接方法
    本文首先介绍了扩声系统的概念,其次介绍了基本扩声系统的组成原理,最后介绍了扩声系统中各种设备的连接方法及连接注意事项。
    的头像 发表于 05-24 14:57 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>扩声系统</b>设备如何连接_<b class='flag-5'>扩声系统</b>中设备的连接<b class='flag-5'>方法</b>
    扩声系统什么功能_扩声系统标准是什么
    本文首先介绍了扩声系统分类及其它们的特点,其次阐述了扩声系统的功能,最后介绍了各种扩声系统的标准。
    发表于 05-24 16:06 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>扩声系统</b><b class='flag-5'>有</b>什么功能_<b class='flag-5'>扩声系统</b>标准是什么
    如何调试扩声系统_扩声系统调试步骤
    本文首先介绍了扩声系统的基本组成结构,其次介绍了影响扩声系统调试六大因素,最后介绍了扩声系统调试的详细步骤。
    的头像 发表于 05-24 16:36 1.1w次阅读
    如何调试<b class='flag-5'>扩声系统</b>_<b class='flag-5'>扩声系统</b>调试步骤
    扩声系统设备的检修方法_扩声系统中设备故障的判断与排除
    本文主要详解扩声系统设备的检修,首先介绍了扩声系统设备常见故障,其次阐述了扩声系统设备的检修
    的头像 发表于 05-25 17:18 4591次阅读
    扩声系统什么组成_扩声系统分类
    本文首先介绍了扩声系统的基本组成,其次介绍了扩声系统分类,最后阐述了扩声系统的功能及标准,具体的跟随小编来了解一下。
    发表于 05-29 14:20 8211次阅读
    <b class='flag-5'>扩声系统</b><b class='flag-5'>有</b>什么组成_<b class='flag-5'>扩声系统</b>分类
    制冷系统故障分析_制冷系统故障原因
    本文从制冷运转主机故障和制冷系统故障两方面对制冷系统故障的原因进行了分析。
    发表于 08-02 17:33 3254次阅读
