中国移动牵头完成了基于网联式(C-V2X)自动驾驶功能架构标准立项
射频半导体 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-25 10:20 次阅读
上周,在开罗举办的ITU-T(国际电信联盟电信标准局)SG20会议上,中国移动牵头完成了基于网联式(C-V2X)自动驾驶功能架构标准立项。该项目旨在定义网联自动驾驶的网络架构及功能,同时制定统一的网联自动驾驶系统接口规范。此次成功立项有助于推动网联自动驾驶业务发展,显著提升我国在自动驾驶、智能汽车新领域的影响力。
2018年5月6-16日在埃及开罗举行的ITU-T第20研究组会议,由埃及国家电信管理局(NTRA)承办。在这次会议上,中国移动牵头完成了基于网联式(C-V2X)自动驾驶功能架构标准立项。该项目旨在定义网联自动驾驶的网络架构及功能,同时制定统一的网联自动驾驶系统接口规范。此次成功立项有助于推动网联自动驾驶业务发展,显著提升我国在自动驾驶、智能汽车新领域的影响力。
随着移动牵头完成了基于网联式(C-V2X)自动驾驶功能架构标准立项,车联网通信中蜂窝网络的应用将越来越广泛,如今它的发展现状如何?请看下文综述。
1、引言
近年来,随着汽车保有量持续增长,道路承载容量在许多城市已达到饱和,交通安全、出行效率、环境保护等问题日益突出。在此背景下,汽车的智能化和网联化作为解决这些问题的重要途径,受到了业界的高度重视。车联网的诞生及飞速发展带动着汽车产业变革,同时改变着人们的生活。车联网已经成为实现中国智能网联汽车2025年目标的唯一手段(见图1)。
在车联网发展过程中,无线通信技术对车联网通信的发展及演进起着基石性的关键作用。在车载终端急速增加、车辆通信需求不断增强的物联网时代,如何在高密度场景下满足车辆通信的低时延、高可靠性、高传输速率、高容量等需求,是无线通信网络面临的关键挑战。
2、车联网通信的必要性
车联网是车与一切事物相联的网络(V2X:Vehicle to Everything),利用车载电子传感装置,通过移动通信技术、汽车导航系统、智能终端设备与信息网络平台,使车与路、车与车、车与人、车与互联网之间实时联网,实现信息互联互通,从而对车、人、物、路、位置等进行有效的智能监控、调度、管理的网络系统。是未来智能汽车、自动驾驶、智能交通运输系统的基础和关键技术。
作为车辆智能化的单车智能技术,先进驾驶辅助系统(ADAS:Advanced Driver Assistant System)是车辆智能化的初级阶段,属于提高安全性的主动安全技术。ADAS利用安装于车上的各种传感器(摄像头、雷达、激光和超声波等),收集车内外的环境数据,进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险,从而提高安全性。早期的ADAS技术主要以被动式报警为主,当车辆检测到潜在危险时,会发出警报提醒驾车者注意异常的车辆或道路情况;而最新的ADAS技术已经实现主动式干预。
但是,ADAS技术应用上也存在一定的局限性:
(1)ADAS以毫米波雷达加摄像头的感知系统无法做到全天候全路况的准确感知。由于ADAS是单车智能技术,传感器成本高且作用距离有限,同时受到雨雪雾霾等天气状况的影响较大,容易造成系统判断失误,从而导致安全事故的发生。
(2)ADAS技术不能涵盖智能交通基本应用集合。欧洲电信标准化协会(ETSI:European Telecommunications Standards Institute)在其技术报告TR 102 638中定义了智能交通基本应用集合,包含了54个应用。Telematics车载信息服务可提供25个信息服务应用,ADAS可提供18个预警类驾驶辅助应用,但剩余的11个关键驾驶辅助功能ADAS则无法提供服务,如交叉口碰撞预警等。
车联网V2X技术能够将车辆感知范围扩展到数百米,这与ADAS系统中的雷达、光学摄像头的探测范围相比有很大优势。将车联网V2X技术与ADAS系统的多种探测手段相结合,借助融合信息处理技术,能够有效提升行车安全和交通效率问题。单车智能化与车联网的有机结合最终实现无人驾驶
3、车联网通信场景
车联网主要包括4个应用场景:车与互联网互连(V2N :Vehicle to Network)、车车互联(V2V:Vehicle to Vehicle)、车路互联(V2I:Vehicle to Infrastructure)以及车人互联(V2P:Vehicle to Pedestrian),通过人、车、路的有效协同实现智能交通的目的。
(1)V2N是目前应用最广泛的车联网场景,其主要功能是使车辆通过移动网络连接到云服务器,使用云服务器提供的导航、娱乐和防盗等应用。
(2)V2V用于车辆之间的双向数据传输。通过V2V,车辆可实时采集周边车辆的速度、位置、方向以及告警等信息,主要应用于车辆间防碰撞安全系统。此外,也可通过车辆间通信实现图片、短信、音视频等信息的实施交换功能。
(3)V2I是车辆与道路甚至其他基础设施(如交通信号灯、路障等)进行通信的应用。通过V2I系统,车辆可获取交通灯信号时序等道路管理信息、基于位置的车辆服务信息,主要应用于实时的信息服务、车辆的运行监控、电子收费的管理等。
(4)V2P是指行人使用移动电子设备,如便携式电脑智能手机或其他手持设备与车载电子设备之间进行的通信,重要应用场景是车辆给道路上行人或非机动车发送安全警告。
4 、现有车联网通信技术比较
目前,车联网通信技术分为IEEE 802.11p(DSRC专用短程通信使用的底层无线通信技术)和3GPP C-V2X(基于蜂窝网的V2X无线通信技术)两个阵营。
4.1 、DSRC/IEEE 802.11p
专用短程通信(DSRC:Dedicated Short Range Communications)是一种短程无线通信技术,专门用于V2VV2I的通信标准。DSRC可以实现小范围内图像、语音和数据的实时、准确和可靠地双向传输。DSRC发展相对成熟,国际上DSRC标准主要有欧、美、日三大阵营,美国的ASTM/IEEE,日本的ARIBSTD-T75和ARIBSTD-T88标准以及欧洲的CEN/TC278。
为了促进DSRC的标准化和产业化,IEEE2004年成立了车辆无线接入(WAVE)工作组,负责研究美国ASTM制定的5.9 GHz频段DSRC标准,并对其进行升级完善,设计制定统一的、全球通用的车联网通信标准。2010年7月,WAVE工作组正式发布了IEEE 802.11p车联网通信标准,实现了DSRC标准向802.11p协议和IEEE 1069/WAVE(Wireless Access in the Vehicles Environment)系列标准的融合演进。
IEEE 802.11p是一个由IEEE 802.11标准扩充的通信协议,能够支持相邻车辆之间行车安全数据的相互通信和数据交换,符合智能交通系统的相关应用。从技术上来看,IEEE 802.11p标准对IEEE 802.11进行了多项针对车辆特殊环境的改进,例如增强了热点间切换、更好地支持移动环境、增强了安全性、加强了身份认证等。
IEEE 1609系列标准则是为了完善DSRC标准的应用层功能而提出,是以IEEE802.11p标准为基础的高层系列标准,定义了包括车辆之间以及车辆与路边基础设施之间的数据交换格式以及安全等。
4.2、3GPP C-V2X
C-V2X(Cellular Based V2X)是基于移动蜂窝网的车联网通信技术。以LTE蜂窝网络作为基础的C-V2X称为LTE-V2X,3GPP已于2017年3月完成LTE-V2X的标准制定工作。未来基于5G New Radio(新空口)蜂窝网络的C-V2X称为NR-V2X。
LTE-V2X系统的空中接口分为两种,一种是Uu接口,需要基站作为控制中心,车辆与基础设施、其他车辆之间需要通过将数据在基站进行中转来实现通信;另一种是PC5接口,可以实现车辆间数据的直接传输(见图2)。LTE-V2X的工作场景有两种,一种是基于蜂窝网络覆盖的场景,此时即可以由蜂窝网络的Uu接口提供服务,实现大带宽、大覆盖通信,也可以通过PC5接口提供服务,实现车辆与周边环境节点低时延、高可靠的直接通信;另一种是独立于蜂窝网络的工作场景,在无网络部署的区域通过PC5接口提供车联网道路服务,满足行车安全需求。在有蜂窝网络覆盖的场景下,数据传输可以在Uu接口和PC5接口之间进行灵活的无缝切换。
LTE-V2X的Uu接口在LTE的Uu接口基础上进行了针对性的增强,例如优化了LTE广播多播技术来有效支持车联网这种广播范围小且区域灵活可变的业务,对控制信道进行裁剪以便进一步降低延迟。
LTE-V2X的PC5接口是在Release 12 LTE-D2D(Device to Device)基础上进行了多方面的增强设计,从而支持车辆之间的车辆动态信息(例如位置、速度、行驶方向等)的快速交换和高效的无线资源分配机制,此外,还对物理层结构进行了增强以便支持更高的移动速度(500km/h)。
4.3、802.11p和LTE-V2X的比较
802.11p具有客观的先发优势,技术趋于成熟。而LTE-V2X作为一种基于LTE演进的车联网技术,则具备诸多后发优势。
(1)技术层面
LTE-V2X在设计过程中充分借鉴了802.11p的经验和不足,在系统容量、覆盖范围等方面具有显著的性能优势,LTE-V2X采用集中式控制传输与分布式传输相结合的方式,将V2N、V2I、V2V以及V2P结合成一个有机整体。LTE-V2X底层具备更好的链路预算,借助更加精细的信道设计及资源分配方案来获得高可靠、广覆盖、低时延的传输保障。而802.11p是一个纯粹的分布式系统,无法实现整体最优。二者在技术层面的具体比较如表1所示。
(2)终端层面
一方面,LTE-V2X的Telematics模块和V2X通信模块可共用同一块芯片,有效降低芯片复杂度,从而降低芯片成本;另一方面,LTE-V2X进一步丰富了Telematics车载信息服务,让用户更愿意续费Telematics业务;同时,Telematics的渗透率也提升了V2X的渗透率。
(3)产业层面
首先,LTE-V2X借助成熟的LTE网络及产业链,通过对现有的LTE网络基站设备进行升级就可以实现部署,不需要再铺设大量的基础设施通信模块,产业更容易快速发展起来。来自GSA的最新报告显示[6],截至2017年1月末,全球运营商已经签署764张LTE网络合同,覆盖196个国家,其中,已经商用部署的网络达到581张。LTE成熟的生态系统吸引电信运营商,通信设备制造商和汽车企业基于现有的LTE网络和技术支持车联网通信,从而LTE-V2X成为自然的选择。其次,LTE-V2X是运营商增加新连接(车、自行车、摩托、行人等)的重要卡位。基于LTE-V2X,运营商可以自然地参与到车联网产业中来,提供车连网相关业务,如具有最核心的竞争力的连接、数据、服务等业务。此外,LTE-V2X是中国主导的车联网技术,有利于国内企业规避专利风险,有利于发挥中国影响力并扩展到其他国家。
综上所述,尽管802.11p具备先发优势,技术和产业相对成熟,但其仅支持车车、车路之间的直接通信,从智能交通长远发展的角度来看,以LTE-V2X为代表的C-V2X技术实现了直通和蜂窝模式的融合,未来可以平滑演进到5G,应用前景更加光明。
5、5G车联网通信
作为智能驾驶的最终形式,自动驾驶汽车技术依靠通信、人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作,让电脑可以在没有任何人类主动的操作下,自动安全地操作车辆。未来车辆在进行自动驾驶与车联网通信的过程中,需要进行海量、实时的数据交互。自动驾驶汽车和车联网通信的实现还需要网络实时传输汽车导航信息、位置信息以及汽车各个传感器的数据到云端或其他车辆终端,需要更高的网络带宽和更低的网络延时,而这仅靠LTE-V2X和DSRC等通信技术还无法实现。
相对于目前的车联网通信技术,5G系统的关键能力指标都有极大提升。5G网络传输时延可达毫秒级,满足车联网的严苛要求,保证车辆在高速行驶中的安全;5G峰值速率可达以10~20Gbit/s,连接数密度可达100万个/km2,可满足未来车联网环境的车辆与人、交通基础设施之间的通信需求。
目前,5G V2X正处于业务场景和需求确定阶段。3GPP的需求组(SA1)已经基本完成5G V2X的业务场景及需求的讨论,并在技术报告TR 22.886中将25个5G V2X业务场景分成了4组(见图3),具体包括:
●车辆编队(Vehicles Platoonning):车辆编队使车辆动态形成编队一起行驶。编队中的所有车辆从编队头车获取信息来管理这个编队,这些管理信息使车辆能够以比正常行驶更接近(编队车辆之间间隔仅2~5m)更协调的方式同向行驶。
●扩展传感器(Extended Sensors):扩展传感器使车辆之间、车和路边单元之间、车和行人之间以及车和V2X服务器之间可以交互本地传感器信息和实时视频图像信息等,车辆可以获得额外的环境感知能力,更全面地了解周边环境。
●先进驾驶(Advanced Driving):先进驾驶用于支持半自动或全自动驾驶。每个车辆把通过自身传感器获得的感知数据以及自身的驾驶意图分享给周围车辆,从而支持多个车辆之间同步和协调他们的行驶轨迹。
●远程驾驶(Remote Driving):远程驾驶使远程司机或车联网应用服务器遥控车辆的行驶,适用于乘客不能自己驾车或远程车辆处于危险环境中等特殊场景。高可靠性和低延迟通信是远程驾驶的主要要求。
3GPP需求组从无线通信角度为5G V2X业务场景定义了相应的需求,具体如表2所示。
如何在高密度车辆场景下满足5G V2X通信的低时延、高可靠性、高传输速率、高容量等需求,是5G车联网通信网络面临的挑战,也是5G车联网的重点研究工作。3GPP RAN在2017年3月的第75次全会确定,将从2017年第三季度开始研究5G V2X的可用频谱、信道模型以及评估假设并有望于2018年启动基于5G新空口的V2X通信技术的研究,预计在2020年左右完成标准工作。
6、展望
尽管车联网通信的标准化工作已经基本完成,但由于涉及领域多、影响面大,无论是北美、欧盟以及日本这些发达国家还是我国,车联网尚处于测试推广阶段,还未实现大规模的商用。随着汽车工业的不断发展,无论是从道路交通安全、道路拥堵、尾气排放等角度,还是从消费者的需求角度,车联网通信实际商用需尽早提上日程。
整体而言,目前在中国,基于蜂窝网的车联网通信在政府的大力支持下发展态势很好,LTE-V2X技术有望于2018—2019年在中国率先实现商用部署。未来,LTE-V2X技术将逐渐升级到5G V2X技术并长期保持后向兼容,为实现中国智能网联汽车2025目标提供有力支撑。
  • 车联网
  • 自动驾驶
  • C-V2X
原文标题:中国移动主导的网联式(C-V2X)自动驾驶架构成为国际标准
文章出处:【微信号:RF_Semiconductor,微信公众号:射频半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    深入解析自动驾驶系统中的DCU、MCU、MPU、SoC及整车电子架构
    网联化趋势下的关键角色。自动驾驶中的DCU、MCU、MPU1.分布电子电气架构2.域集中电子电气架构
    的头像 发表于 11-20 17:08 665次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>自动驾驶</b>系统中的DCU、MCU、MPU、SoC及整车电子<b class='flag-5'>架构</b>
    基于V2X自动驾驶HIL联调的仿真测试系统开发
    自动驾驶HIL系统两者相互独立,在实际应用中尚缺少对两者相关应用场景及功能进行全链路的闭环仿真测试系统。基于dSPACE平台HIL仿真系统及V2XHIL系统的联调过程,搭建了一套能够同时验证蜂窝车联网(
    的头像 发表于 11-18 09:48 405次阅读
    基于<b class='flag-5'>V2X</b>和<b class='flag-5'>自动驾驶</b>HIL联调的仿真测试系统开发
    是德科技出席2024 C-V2X“四跨”(上海)先导应用实践活动
    近日,由IMT-2020(5G)推进组C-V2X工作组、中国智能网联汽车产业创新联盟、上海国际汽车城等单位联合组织的2024 C-V2X“四跨”(上海)先导应用实践活动在上海市嘉定区持
    的头像 发表于 11-06 13:40 190次阅读
    C-V2X安全证书:保障车路云系统通信安全的关键
    随着智能网联C-V2X)技术和车路云一体化系统的快速发展,汽车、道路和云端之间的信息交换变得越来越频繁和复杂。在这个信息高度互联的时代,如何确保车路云一体化通信的安全性成为了亟待解决的问题。车路云
    的头像 发表于 08-01 08:25 1094次阅读
    <b class='flag-5'>C-V2X</b>安全证书:保障车路云系统通信安全的关键
    FPGA在自动驾驶领域有哪些优势?
    通过标准接口与其他硬件组件进行集成,如传感器、处理器和通信模块等。这种易于集成的特性使得FPGA能够方便地融入自动驾驶系统的整体架构中。同时,FPGA还支持模块化设计,可以根据需要扩展功能
    发表于 07-29 17:11
    FPGA在自动驾驶领域有哪些应用?
    低,适合用于实现高效的图像算法,如车道线检测、交通标志识别等。 雷达和LiDAR处理:自动驾驶汽车通常会使用雷达和LiDAR(激光雷达)等多种传感器来获取环境信息。FPGA能够协助完成这些传感器
    发表于 07-29 17:09
    数字证书与数字签名:汽车C-V2X通信安全的基石
    在智能网联汽车的C-V2X通信中,数字证书和数字签名起着至关重要的作用。通过这些技术,车辆可以确保通信的安全性和真实性,从而提高整个交通系统的安全性和效率。北汇信息在这一领域拥有丰富的经验和技术实力
    的头像 发表于 07-08 09:09 1139次阅读
    数字证书与数字签名:汽车<b class='flag-5'>C-V2X</b>通信安全的基石
    天数智芯参与建设的中国移动智算中心(呼和浩特)项目圆满完成
    近日,天数智芯参与建设的中国移动智算中心(呼和浩特)项目已圆满完成,全集群系统正式上线运营。
    的头像 发表于 07-05 09:58 1089次阅读
    中国移动发布全球首颗 RISC-V 内核超级 SIM 芯片
    6月26日,中国移动举办5G智能物联网产品体系发布暨推介会。大会以“新质联接,智享未来”为主题,发布了中国移动5G智能物联网新产品并成立了中国移动5G物联网应用产业联盟,中国移动首席专
    的头像 发表于 06-30 08:36 353次阅读
    <b class='flag-5'>中国移动</b>发布全球首颗 RISC-<b class='flag-5'>V</b> 内核超级 SIM 芯片
    中国移动主导实现SPN IETF国际标准新突破
    在数字化浪潮不断涌动的今天,中国移动集团有限公司携手华为等众多领军企业,在SPN(切片分组网络)领域取得了重要的国际标准突破。近日,首个SPN段路由RFC9545标准在IETF(互联网工程任务组)正式发布,标志着
    的头像 发表于 06-17 15:04 795次阅读
    中国移动引领SPN分组领域新突破,RFC9545标准正式发布
    Network,切片分组网络)分组领域取得了令人瞩目的进展。这一里程碑的成就,不仅标志着中国移动在SPN产业中的领先地位,更为全球网络技术的发展注入了新的活力。
    的头像 发表于 06-15 15:49 780次阅读
    中国联通功牵头立项生成AI安全国际标准
    ITU-T SG17会议上,由中国联通研究院主导牵头的有关生成AI安全项目成功立项,同时,由中国联通研究院
    的头像 发表于 04-23 14:33 510次阅读
    中国移动完成5G RedCap现网规模试验
    中国移动近日宣布,他们与超过10家行业合作伙伴紧密合作,在全球范围内首次完成了最大规模、最全场景、最全产业的5G RedCap(Reduced Capability)现网规模试验。这一试验的成功标志着RedCap端到端的产业链已经全面达到了商用
    的头像 发表于 02-20 14:22 603次阅读
    万集激光基于车路协同的自动驾驶方案亮相
    如何同时兼顾安全与成本?是自动驾驶的一大难题。万集独创基于C-V2X的车路协同自动驾驶解决方案给出了自己的答案。通过将道路的实时交通信息应用进来,可以降低单车智能对于过多传感器的依赖和过多数据计算的冗余,减少成本的同时保障
    的头像 发表于 01-15 11:37 1014次阅读
    自动驾驶产业链爆发前夜?多家车企宣布已获得L3级自动驾驶路测牌照
    工信部网站信息显示,2022年11月,工信部发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》,针对搭载中国国家标准(GB/T 40429-2021)定义的L3级(有条件
    的头像 发表于 12-27 17:09 947次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>产业链爆发前夜?多家车企宣布已获得L3级<b class='flag-5'>自动驾驶</b>路测牌照
