一、电路设计功能介绍
模拟电子蜡烛具有“火柴点火,风吹火熄”的仿真性,设计原形来源于现实生活情节:蜡烛的使用,电路改造后可以用于生日晚会。
图1模拟电子蜡烛电路原理图
三、模拟电子蜡烛工作原理
CD4013是一双D触发器,由两个相同的、相互独立的数据型触发器构成。每个触发器有独立的数据、置位、复位、时钟输入和Q及Q输出,此器件可用作移位寄存器,且通过将Q输出连接到数据输入,可用作计算器和触发器。在时钟上升沿触发时,加在D输入端的逻辑电平传送到Q输出端。置位和复位与时钟无关,而分别由置位或复位线上的高电平完成。
CD4013 Truth Table 真值表功能:
1CP (3脚) | 1D (5脚) | 1RD(4脚) | 1SD(6脚) | 1Q(1脚) | 1/Q(2脚) |
↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
↑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
↓ | x | 0 | 0 | Q | Q |
x | x | 1 | 0 | 0 | 1 |
x | x | 0 | 1 | 1 | 0 |
x | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
本电路利用双D触发器4013中的一个D触发器,接成R-S触发器形式。接通电源后,R7,C3组成的微分电路产生一个高电平微分脉冲加到IC1的1RD端,强制电路复位,1Q端输出低电平,送到三极管V4的基极,也为低电平,V4截止,发光二极管D1不发光。
当用打火机烧热敏电阻R2后(烧的时间不能太长,否则容易烧坏热敏电阻),R2的阻值突然变小,呈现低电阻状态,三极管V1导通,产生的高电平脉冲送到4013的1SD端,使1Q端翻转变为高电平,送到三极管V4的基极,也为高电平,V4导通,发光二极管D1发光,这一过程相当于用火柴点亮蜡烛,此时即使打火机离开热敏电阻R2后,也不会使电路状态发生改变,发光二极管D1维持发光。
当用嘴吹驻极体话筒M1时,驻极体话筒M1输出的音频信号经过C2送到V2的基极,触发V2导通。因R5的阻值比较大,故V2的集电极电位降得很低,PNP型三极管V3的基极电位也就很低,从而V3导通,高电平脉冲送到触发器1RD端。触发器复位,1Q端由高电平变为低电平,V4截止,发光二极管D1熄灭,实现“风吹火熄”的仿真效果。
四、模拟电子蜡烛元件清单及实物图
模拟电子蜡烛电路元件列表 | |||||
序号 | 名称 | 代号 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 电阻 | R1 | 10K | 1 | |
2 | 热敏电阻 | R2 | 100K | 1 | 电磁炉专用 |
3 | 电位器 | R3 | 100K(104) | 1 | |
4 | 电阻 | R4,R6 | 10K | 2 | |
5 | 电阻 | R5 | 1M | 1 | |
6 | 电阻 | R7 | 100K | 1 | |
7 | 电阻 | R8,R9 | 1K | 2 | |
8 | 电容 | C1 | 103 | 1 | |
9 | 电容 | C2,C3 | 104 | 2 | |
10 | 电容 | C4 | 102 | 1 | |
11 | 驻极体话筒 | M1 | 驻极体 | 1 | |
12 | 发光二极管 | D1 | 3mm | 1 | |
13 | 三极管 | V1,V3 | 9012 | 2 | |
14 | 三极管 | V2,V4 | 9013 | 2 | |
15 | 双D触发器 | IC1 | CD4013 | 1 | |
16 | IC座 | DIP14P | 1 | ||
17 | 万能板 | 玻纤板7*9 | 1 | ||
18 | 单排针 | 1*4PIN2.54mm | 2 | ||
19 | 焊锡及导线 | 0.8凯纳/0.5单股 | 各2米 |
五、模拟电子蜡烛调试技巧及成品图
(1)模拟电子蜡烛电路安装
按照温度感应电路、声控感应电路、RS触发电路、LED显示电路的顺序安装。
(2)模拟电子蜡烛电路调试
制作完成后,接上5V直流电压,用打火机打火烧热敏电路,LED灯亮,过1分钟后,用嘴吹话筒,LED灯灭,如下图所示:
模拟电子蜡烛点火后,LED灯亮,用嘴吹下就灭。
模拟电子蜡烛底面走线图
六、如果制作没有成功,请从下面几个方面进行检修与调试:
(1)观察法:检查每个元件是否安装正确,特别是双D触发器4013,驻极体话筒等是否安装正确,三极管9012、9013的三个引脚E、B、C是否正确等,发光二极管的正负极性是否正确。
(2)电阻法:根据原理图检查线路是否正常连通,可用万用表检测每条线路是否导通。电子初学者,焊接的线路多有虚焊、漏焊、假焊等情况,电路搭建错误,所以首先检查每条线路是否焊接好,也就是电气性能是否保证。
(3)电阻法:检测每处GND是否和电源负极接头是否连通;检测每处VCC是否和电源接头是否连通。
(4)电压法:测试三极管V1的基极电压,然后用打火机烧一下,看看电压是否由高到低变化。如果一直电压没有变化,三极管的损坏的可能性比较大。
(5)电压法:测试驻极体话筒的正极的电压,用嘴吹驻极体话筒时,电压会下降1V左右。如果电压没有变化,驻极体话筒的正负极性接反的可能性较大。
(6)电压法:测试三极管V2的基极电压,用嘴吹驻极体话筒时,电压会发生改变,产生负电压。如果一直电压没有变化,三极管的损坏的可能性比较大。
(7)电压法:测试三极管V3的基极电压,用嘴吹驻极体话筒时,电压会发生零点几的下降。如果一直电压没有变化,三极管的损坏的可能性比较大。
(8)电压法:测试三极管V3的集电极电压,用嘴吹驻极体话筒时,会产生一个高电平脉冲。如果没有高电平脉冲,可以检测本电路的电源部分是否接好。
(9)电压法:测试4013的6脚电压,当用打火机烧一下时,会产生一个高电平脉冲,1脚会输出高电平。
(10)电压法:等4013的6脚电压下降到低电平时,再测试4013的4脚电压,当嘴吹驻极体话筒时,会产生一个高电平脉冲。1脚会输出低电平(由高变低)。
经过以上步骤的检查、检测后,基本上可以排除故障,可以实现“火柴点火,风吹火熄”的仿真性。
模拟电子
58文章
660浏览量
81817 -
CD4013
6文章
43浏览量
35441
原文标题:模拟电子蜡烛电路设计与制作
文章出处:【微信号:wujianying_danpianji,微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
