FPGA的DCM时钟管理单元概述
FPGA学习交流 来源:互联网 作者:佚名 2018-05-25 15:43 次阅读
有些FPGA学习者,看Xilinx的Datasheet会注意到Xilinx的FPGA没有PLL,其实DCM就是时钟管理单元。
1、DCM概述
DCM内部是DLL(Delay Lock Loop结构,对时钟偏移量的调节是通过长的延时线形成的。DCM的参数里有一个PHASESHIFT(相移),可以从0变到255。所以我们可以假设内部结构里从输入引脚clkin到输出引脚clk_1x之间应该有256根延时线(实际上,由于对不同频率的时钟都可以从0变到255,延时线的真正数目应该比这个大得多)。DCM总会把输入时钟clkin和反馈时钟CLKFB相比较,如果它们的延时差不等于所设置的PHASESHIFT,DCM就会改变在clkin和clk_1x之间的延时线数目,直到相等为止,输出和输入形成闭环,动态调整到设定值再退出。这个从不等到相等所花的时间,就是输出时钟锁定的时间,相等以后,lock_flag标识才会升高。
当DCM发现clkin和clkfb位相差不等于PHASESHIFT的时候,就去调节clk_1x和clkin之间延时,所以如果clk_1x和clkfb不相关的话,那就永远也不能锁定了。
2、如何使用DCM
DCM一般和BUFG配合使用,要加上BUFG,应该是为了增强时钟的驱动能力。DCM的一般使用方法是,将其输出clk_1x接在BUFG的输入引脚上,BUFG的输出引脚反馈回来接在DCM的反馈时钟脚CLKFB上。另外,在FPGA里,只有BUFG的输出引脚接在时钟网络上,所以一般来说你可以不使用DCM,但你一定会使用BUFG。有些兄弟总喜欢直接将外部输入的时钟驱动内部的寄存器,其实这个时候虽然你没有明显地例化BUFG,但工具会自动给你加上的。
3、使用DCM可以消除时钟skew
使用DCM可以消除时钟skew。这个东西一直是我以前所没有想清楚的,时钟从DCM输出开始走线到寄存器,这段skew的时间总是存在的,为什么用DCM就可以消除呢?直到有一天忽然豁然开朗,才明白其原委。对高手来说,也许是极为easy的事情,但也许有些朋友并不一定了解,所以写出来和大家共享。
为说明方便起见,我们将BUFG的输出引脚叫做clk_o,从clk_o走全局时钟布线到寄存器时叫做clk_o_reg,从clk_o走线到DCM的反馈引脚CLKFB上时叫clkfb,如图所示。实际上clk_o, clk_o_reg, clkfb全部是用导线连在一起的。
所谓时钟skew,指的就是clk_o到clk_o_reg之间的延时。如果打开FPGA_Editor看底层的结构,就可以发现虽然DCM和BUFG离得很近,但是从clk_o到clkfb却绕了很长一段才走回来,从而导致从clk_o到clk_o_reg和clkfb的延时大致相等。
总之就是clk_o_reg和clkfb的相位应该相等。所以当DCM调节clkin和clkfb的相位相等时,实际上就调节了clkin和clk_o_reg相等。而至于clk_1x和clk_o的相位必然是超前于clkin, clkfb, clk_o_reg的,而clk_1x和clk_o之间的延时就很明显,就是经过那个BUFG的延迟时间。
4、对时钟skew的进一步讨论
最后,说一说时钟skew的概念。时钟skew实际上指的是时钟驱动不同的寄存器时,由于寄存器之间可能会隔得比较远,所以时钟到达不同的寄存器的时间可能会不一样,这个时间差称为时钟skew。这种时钟skew可以通过时钟树来解决,也就是使时钟布线形成一种树状结构,使得时钟到每一个寄存器的距离是一样的。很多FPGA芯片里就布了这样的时钟树结构。也就是说,在这种芯片里,时钟skew基本上是不存在的。
说到这里,似乎有了一个矛盾,既然时钟skew的问题用时钟树就解决了,那么为什么还需要DCM+BUFG来解决这个问题?另外,既然时钟skew指的是时钟驱动不同寄存器之间的延时,那么上面所说的clk_o到clk_o_reg岂非不能称为时钟skew?
先说后一个问题。在一块FPGA内部,时钟skew问题确实已经被FPGA的时钟方案树解决,在这个前提下clk_o到clk_o_reg充其量只能叫做时钟延时,而不能称之为时钟skew。可惜的是FPGA的设计不可能永远只在内部做事情,它必然和外部交换数据。例如从外部传过来一个32位的数据以及随路时钟,数据和随路时钟之间满足建立保持时间关系(Setup Hold TIme),你如何将这32位的数据接收进来?如果你不使用DCM,直接将clkin接在BUFG的输入引脚上,那么从你的clk_o_reg就必然和clkin之间有个延时,那么你的clk_o_reg还能保持和进来的数据之间的建立保持关系吗?显然不能。相反,如果你采用了DCM,接上反馈时钟,那么clk_o_reg和clkin同相,就可以利用它去锁存进来的数据。可见,DCM+BUFG的方案就是为了解决这个问题。而这个时候clk_o到clk_o_reg的延时,我们可以看到做内部寄存器和其他芯片传过来的数据之间的时钟skew。
由此,我们可以得出一个推论,从晶振出来的时钟作为FPGA的系统时钟时,我们可以不经过DCM,而直接接到BUFG上就可以,因为我们并不在意从clkin到clk_o_reg的这段延时。
  • FPGA
    基于FPGADCM时钟管理单元概述
    发表于 05-11 03:53 1768次阅读
    如何把握FPGA的数字时钟管理
    ,什么时候用DCM、PLL、PMCD和MMCM四大类型中的哪一种,让他们颇为困惑。赛灵思现有的FPGA中没有一款同时包含这四种资源(见表1)。 这四大类中的每一种都针对特定的应用。例如,数字时钟
    的头像 发表于 02-13 17:02 2410次阅读
    如何把握<b class='flag-5'>FPGA</b>的数字<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>管理</b>器
    如何使用DCM
    发表于 07-08 09:48 1668次阅读
    DCM使用(转)
    管理单元(DCM)的日益完善,目前BUFGDLL的应用已经逐渐被DCM所取代。 8. DCM即数字时钟
    发表于 03-09 19:48
    DCMFPGA中指的是什么?
    DCM就是数字时钟管理单元( Digital Clock Manager)。DCM 当中包含一个 DLL(延迟锁定电路 Delay-Lock
    发表于 08-31 09:08
    Spartan 6 DCM LOCKED没有输出时钟
    输入。 DCM仅用于相移(用于处理源同步输入数据)。这8个DCM时钟输入来自ADC,它采用内部重新驱动的输入时钟,以便将数据时钟提供给
    发表于 07-26 13:04
    全局时钟资源的例化方法有哪些?
    FPGA全局时钟资源一般使用全铜层工艺实现,并设计了专用时钟缓冲与驱动结构,从而使全局时钟到达芯片内部的所有可配置单元(CLB)、I/O
    发表于 10-22 06:01
    使用FPGA时钟资源小技巧
    发表于 04-25 07:00
    FPGA设计中DCM的原理分析及应用研究
    为了应用FPGA中内嵌的数字时钟管理(DCM)模块建立可靠的系统时钟。首先对DCM的工作原理进行
    发表于 07-28 17:03 28次下载
    FPGA DCM时钟管理单元简介及原理
    DCM概述    DCM内部是DLL(Delay Lock Loop(?)结构,对时钟偏移量的调节是通过长的延时线形成的。DCM的参数里有一
    发表于 06-05 12:09 2689次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b> <b class='flag-5'>DCM</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>单元</b>简介及原理
    赛灵思DCM概述和应用技巧
    DCM:即 Digital Clock Manager 数字时钟管理,关于DCM的作用: 顾名思义DCM的作用就是
    发表于 02-11 11:30 1436次阅读
    使用DCM怎样消除时钟Skew?
    什么叫DCM(Digital Clock Management)? DCM内部是DLL(Delay Lock Loop(?)结构,对时钟偏移量的调节是通过长的延时线形成的。DCM的参数
    的头像 发表于 07-15 11:28 5397次阅读
    Spartan-6 FPGA中的DCM功能介绍
    了解如何描述Spartan-6 FPGA中的全局和I / O时钟网络,描述时钟缓冲器及其与I / O资源的关系,描述Spartan-6 FPGA中的
    的头像 发表于 11-22 06:10 5261次阅读
    FPGA时钟资源详细资料说明
    区域(Region):每个FPGA器件被分为多个区域,不同的型号的器件区域数量不同。 FPGA时钟资源主要有三大类:时钟管理模、
    发表于 12-09 14:49 21次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>时钟</b>资源详细资料说明
    FPGA时钟电路结构原理
    FPGA 中包含一些全局时钟资源。以AMD公司近年的主流FPGA为例,这些时钟资源由CMT(时钟管理
    发表于 04-25 12:58 1901次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>时钟</b>电路结构原理
