电子膨胀阀结构
电子膨胀阀有步进电机型和电磁线圈型两种结构形式。电磁线圈型严格地说是一种电磁膨胀阀。目前,在家用空调、冰箱等制冷设备中常说的电子膨胀阀通常指的是步进电机型。该类电磁阀由阀体、阀芯、波纹管、传动机构和脉冲步进电机等组成,如图2所示。
阀体是指膨胀阀本身,由针阀、磁体及上下盖等部件组成,如图3所示。针阀的开度大小靠回气过热度(通过回气温度和压力检测得到)控制,过热度越大开度越大,过热度越小开度也就越小。
波纹管是将制冷剂通道与运动部件隔开,以防制冷剂泄漏。脉冲步进电机是驱动机构,主要由线圈、支架、连接件等组成,如图4所示。
传动机构的作用是将电机的旋转运动转变为阀芯的往复运动。传动机构有两种,减速式传动机构包括齿轮副(两个相啮合的齿轮组成的基本结构)、罗纹副(利用螺纹旋合实现连接作用的机械组合)、传动杆等。直动式传动机构没有齿轮副。
提示:膨胀阀也称节流阀,是组成制冷系统的主要部件,安装在蒸发器入口处,是制冷系统的高压与低压的分界点。其功用是:把来自贮液干燥器的高压液态制冷剂节流减压,调节和控制进入蒸发器中的液态制冷剂量,使之适应制冷负荷的变化,同时可防止压缩机出现液击(即未蒸发的液态制冷剂进入压缩机后被压缩,极易引起压缩机阀片的损坏)和蒸发器出口蒸气异常过热现象。
电子膨胀阀工作原理
从结构分析可知,常用电子膨胀阀的工作原理实际就是步进电机的工作原理。
常用步机电机的转子为永磁体,当电流流过定子绕组时,定子绕组产生一矢量磁场。该磁场会带动转子旋转一角度,使得转子的一对磁场方向与定子的磁场方向一致。当定子的矢量磁场旋转一个角度时,转子也随着该磁场转动一个角度。也就是说,给步进电机每加一个电脉冲,电机就转动一个角度。电机转动的角位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。改变绕组通电的顺序,电机就会反转。
1.电流和磁场
当电流流过导体时,根据右手螺旋定则,将会产生与电流方向垂直的向右旋转的磁力线。如果是螺旋状的导体,就会产生如下图所示的磁场。
2.线圈的励磁
脉冲步进电机的线圈分上下两相,如下图所示,上侧线圈进行A、励磁(为电磁感应设备提供工作磁场),线圈的绕线方向是同一方向,在线圈中间引出COM线,两端口是A和A,通过改变COM端电流方向即可改变励磁,从而实现单极驱动。
1-2相励磁时,线圈支架及定子的爪产生的励磁状态如下图所示,其开阀顺序为A→AB→B→BA→A→AB→B→BA。闭阀顺序与开阀相反。脉冲步进电机定子的爪以4个为1组,共有12组。施加96个脉冲,磁体转动1圈。
在实际检修时,应注意该步进电机的以下特点:
励磁方式:1-2相励磁。励磁速度(常用每秒发出的脉冲数表示,单位是pps):
31.25pps/83.4pps(CPF、YPF:30~35pps)。
线圈工作电压:DC12V+10‰。为了防止线圈的温度上升,在电磁阀停止动作时,不能再通电。电流方向:将COM侧作为正极(+)。初期阀基点在A相励磁状态下,为0脉冲。膨胀阀反向动作时,应加上0.5s左右的励磁,令电机稳定。否则,会引起失步。
3.流量的控制方法
步进电机的转动通过传动机构变换为直线运动,控制针阀与阀孔之间的间隙,实现流量调节。
电子膨胀阀的特点是调节范围大、动作迅速灵敏、调节精密、稳定可靠。制冷剂在电子膨胀阀中可以正、逆两个方向流动,避免了热力膨胀阀只有一个方向的缺点。用于热泵时可使制冷系统大为简化。制冷系统停机时,电子膨胀阀可以完全关闭,使制冷剂进口处无需安装电磁阀。
电子膨胀阀坏了原因
1:电子膨胀阀的阀门处于全闭状态。
2:开机后,电子膨胀阀内有噪音。
3:电子膨胀阀不动作。
4:电子膨胀阀卡死。
5:提供的制冷剂流量少造成供液小。
6:供液大造成回液。
7:膨胀阀选型不正确造成供液忽大忽小。
8:感温包破损。
9:电子膨胀阀内冰堵或脏堵。
10:电子膨胀阀线圈烧毁。
常见电子膨胀阀坏故障
故障现象1:电子膨胀阀的阀门处于全闭状态
分析检修:正常时,电子膨胀阀在通电前,针阀处于打开位置。阀体出厂时阀开度是480个脉冲,但由于转子是通过螺纹结构固定,在运输过程中可能会由于振动而使转子位置发生改变,最终使阀门处于全闭状态。
遇此故障时,上电后进行复位操作即可,以确保阀体处于开的状态,这样才能通过步进电机控制针阀开度的大小,从而调节膨胀阀的流量。
故障现象2:开机后,电子膨胀阀内有噪音
分析检修:如果噪音过大,表明其内部器件卡滞,需整体更换加以解决。
值得一提的是,若接通电源时阀体内有“咔嗒”声,这是正常现象。在空调通电后,电控板会给电子膨胀阀送来全开或者全闭的脉冲,这时电子膨胀阀的转子转到最大开度时,与限位装置碰撞,发出“咔嗒”摩擦音。当空调系统内充满了冷媒,转子转动的阻力加大以及声音的传播方式有所改变时,电子膨胀阀的动作音会变得很小。
故障现象3:电子膨胀阀不动作
分析检修:接通电源时,先听阀体内有无“咔嗒”声,如无,则检查阀体是否完全套入线圈,线圈与电路板连接是否正常,线圈供电电压是否符合要求(12V±1.2V)。
若上述检查均正常,则检查阀体能否全开,如不能,则表明阀体已坏,需换新。若阀体能全开,则检查阀全闭的脉冲数是否大于480pps,若低于480pps,则检查驱动机构。
故障现象4:电子膨胀阀卡死
分析检修:该故障是由于杂物在冷媒流动时进入电子膨胀阀内部并积聚,杂物嵌入到阀体内,就会使转子转动的摩擦力增大,引起卡死现象,通常只有整体更换来解决。
常见的杂物有管路异物、焊接氧化物等,即故障多系人为所致。为防止出现该故障,在检修时一是加强管路清洁度,二是采取焊接保护,一般采用充入氯气的方法,以减少氧化物,三是在阀体两端安装100目以上的过滤器。
变频空调电子膨胀阀检测技巧
正常的电子膨胀阀在插电后有“咯嗒”的响声。若没有响声,或在制冷时膨胀阀在压缩机工作后便开始结霜,则应检测其线圈及供电是否正常(12V脉冲电)。若电压正常,则说明电脑板正常,若此时膨胀阀内无声音,则是膨胀阀不良,这时先测量电子膨胀阀线圈直流电阻,若正常,则可能是阀体内脏堵,可用高压气体进行吹洗。
另外,在断电时电子膨胀阀应复位,这时可通过听声音或感觉是否振动来判定阀针是否有问题。在关机状态下,阀芯一般处在最大开度,此时断开线圈引线,然后开机运行,如果此时制冷剂无法通过,可以判定阀针卡死。正常情况下,用手摸电子膨胀阀的两端,进口处是温的,出口处是凉的。
现以三花五线Q12-GL-01与盾安六线DPF1.65C-002型电子膨胀阀为例说明其线圈检测方法。
1、三花五线Q12-GL-01型线圈
该型线圈的等效电路图如下图所示。正常时,用万用表测得1端与2、3、4、5端的电阻分别为47.1Ω、47.0Ω、47.0Ω和46.3Ω; 2端与3、4端的电阻分别为94.4Ω、93.4Ω。由此可见,1号线与其他线圈端的阻值均在47Ω左右,这说明1号线为公共端,其他4根线为线圈端,即共用一个公共端。
如测得引线之间电阻为无穷大,则说明线圈开路;如果阻值过小,则说明线圈短路,均需要更换。
2、六线盾安DPF1.65C-002型线圈
该型线圈的等效电路图如下图所示。
正常时,用万用表测得1端与3、5端的电阻分别为47.3Ω、47.5Ω、1端与2端的电阻为无穷大;;2端与4、6端的电阻均为47.5Ω。由此可见,该型线圈共分成两组,其中1、3、5端为一组,1号线为其公共端,3、5为线圈端;2、4、6端为另一组,其公共端为2、4、6为线圈端。
电子膨胀阀
6文章
25浏览量
7628
[干货]新手必看电子膨胀阀问题
电子膨胀阀在热泵烘干机组中的应用
电子膨胀阀在冷库中的应用
电子膨胀阀注意事项
电子膨胀阀驱动器,电子膨胀阀控制器
电子膨胀阀的介绍
电子膨胀阀控制原理
热力膨胀阀和电子膨胀阀的区别
电子膨胀阀的原理、使用和特点,及其与热力膨胀阀的性能比较
电子膨胀阀坏了会怎样_电子膨胀阀怎么测好坏
