小编的话:一直都听闻德国制造很强,那到底是为什么呢?今天这篇文章,小编就和你一起,揭开德国制造的“秘密”。
一、
1、组态硬件,选择CPU型号及激活以太网口,CM1241 RS422/485通信模块,设定等待时间50ms,消息超时时间一般为50ms。
2、调用指令,选择通信处理(点到点)——MODBUS——MB_COMM_LOAD
3、MB_COMM_LOAD指令为启用Modbus协议进行通信,且该指令只需调用一次,也就是使用上升沿触发该指令,可使用系统存储器调用(组态时勾选)。
4、REQ为1时启用Modbus RTU协议通信。
5、PORT是通信端口的硬件标识符,双击该地址选择“Local_CM_1241_(RS422/485)”。
6、MB_DB是Modbus_Master指令的背景数据块(先调用MB_Master指令才会出现背景数据块),若既有发送又有接收,则两个指令应使用相同的背景数据块。
7、DATA_LEN是发送的位或字个数,当DATA_LEN为1-10128时表示位个数,当DATA_LEN为30001-49999时表示字个数。
8、DATA_PTR是发送的数据区,注意:只能是M区或DB块,否则通信错误。
9、若需交换I区或Q区的数据,可使用传送指令先将数据传到M/D区,再进行数据交换。
二、
1使用Modbus_Master指令向从站发送数据。
2、REQ为发送条件,可用上升沿或不用上升沿,若需连续交换数据,则最好使用上升沿作为触发条件下降沿作为接收条件。
3、MB_ADDR是Modbus协议的从站地址,注意:不是端口的站地址,也不是发送或接收区的从站Modbus起始地址。
4、MODE为1时表示发送数据,为0时表示接收数据。
5、DATA_LEN是从站Modbus起始地址,1-128对应Q0.0-Q15.7,10001-10128对应I0.0-I15.7,30001-30032对应AIW0-AIW62,40001-49999对应V区。
三;从站程序
注意:从站只能使用0号端口通信;HoldStart是分配给指令的数据区;调用指令时注意分配库存区(尽量使用后面的地址)
存储器
38文章
7361浏览量
163076 -
cpu
68文章
10695浏览量
209224 -
通信模块
2文章
136浏览量
33011
原文标题:1200与200 Modbus通信
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
