电子膨胀阀原理
电子膨胀阀是按照预设程序调节蒸发器供液量,因属于电子式调节模式,故称为电子膨胀阀。电子膨胀阀由控制器、执行器和传感器三部分构成,通常所说的电子膨胀阀大多仅指执行器,即可控驱动装置和阀体,实际上仅有这一部分是无法完成控制功能的。电子膨胀阀控制器的核心硬件为单片机,如控制器同时要完成压缩机及风机的变频等控制功能,一般采用多机级连的形式。电子膨胀阀的传感器通常采用热电偶或热电阻。电子膨胀阀的控制过程为调节进入蒸发器的制冷剂流量,控制目标过热度,从而保证系统经济稳定运行。它作为电子控制元件,最大特点就是流量调节的及时性,其响应压缩机排量改变是及时的,因此它具有精度高,动作快速、准确、节能效果明显等优点,并能够与其它智能控制方法相结合,在制冷系统中的运用,以实现系统的优化控制。
电子膨胀阀快速选型表
注:表格中制冷标称值为阀件开启度100%时的制冷量,建议以80%左右的制冷量进行选型匹配
选型举例
制冷剂 R22
系统类型风冷冷水空调机组
制冷量 200KW
则可以选择ETS50的电子膨胀阀,在该工况下最大制冷量254KW
由于电子膨胀阀原理与热力膨胀阀不同,因此为了选型的可靠性,可以选择制冷量大一些的型号比如说与例子中相同条件的选型,如果制冷量为130KW,也一一样可以选择ETS50的型号。
电子膨胀阀规格选型
1、直动型电子膨胀阀(一般规格)
2、减速型电子膨胀阀(R22系列)
3、减速型电子膨胀阀(R410A系列)
电子膨胀阀5线怎样区分
空调电子膨胀阀5线和6线接线图的区别如下:
空调电子膨胀阀是空调系统的关键元件之一,在早期的空调产品中空调电子膨胀阀,很多采用的是六线。如下图所示,有两个公共端。现在的空调电子膨胀阀均采用5线,从图中可看出,实际将公共端合并成一个。我们在空调维修时,可能要更换空调电子膨胀阀或者更换空调控制器,就会面临改变接线才可以确保空调电子膨胀阀正常运行。嘉兴裕隆小编找了一下6线空调电子膨胀阀接线图与5线空调电子膨胀阀接线图,可在空调维修工作时参考。
电子膨胀阀的两个典型应用
1.水冷机组
这是电子膨胀阀在水冷机组上的应用。适用于蒸发温度-15~20度,如水冷冷水机组、水源热泵机组等。
这个系统充分利用了电子膨胀阀的液路关闭特性,可省却液路电磁阀。配套供应的电子膨胀阀具备的最小过热度控制算法能使机组的能效比明显提高;对水源热泵机组还可以调节MOP防止压缩机过载及限制排气温度过高。
机型说明:蒸发温度为-15~25度,水冷冷水机(可不装排气温度传感器)、风冷冷水机、水源热泵机(水侧换向)、水冷直膨单冷机(可不装排气温度传感器)、风冷直膨机。
2.低温机组
这是电子膨胀阀在低温制冷时的应用,利用电子膨胀阀宽范围快速调节的特性。适用于蒸发温度-50~-15度,如水冷卤水机、风冷卤水机、卤水冷却热水机、水冷直膨单冷机(急冻机)、风冷直膨胀单冷机。在低温情况下,压力的变化已经微乎其微,该系统中采用温度传感器来替代压力传感器。蒸发温度传感器尽量安置在靠蒸发器入口处。
电子膨胀阀
6文章
26浏览量
7632
[干货]新手必看电子膨胀阀问题
电子膨胀阀在热泵烘干机组中的应用
浅谈机组设计中,电子膨胀阀如何选?
电子膨胀阀在冷库中的应用
电子膨胀阀注意事项
电子膨胀阀驱动器,电子膨胀阀控制器
电子膨胀阀的介绍
电子膨胀阀控制原理
热力膨胀阀和电子膨胀阀的区别
电子膨胀阀的原理、使用和特点,及其与热力膨胀阀的性能比较
电子膨胀阀如何选型_电子膨胀阀5线怎样区分
