物联网模块需要使用标准蜂窝协议与基站通讯
传感器技术 来源:未知 作者:李倩 2018-05-25 17:35 次阅读
随着物联网的逐渐铺开,人们已经在生活中看到了越来越多的物联网模块:智能水表,共享单车,等等。目前的物联网仍然主要由运营商推动,物联网模块需要使用标准蜂窝协议与基站通讯。由于基站需要覆盖尽可能大的面积,因此物联网模块需要能做到在距离基站很远时仍能通讯,这就对于物联网模块的射频发射功率有了很高的要求;从另一个角度来说,物联网模块在做无线通讯时仍然需要消耗高达30mA的电流,这使得目前的物联网模组仍然需要配合较高容量的电池(如五号电池)才能工作,这也导致了物联网模组的尺寸很难做小。
为了能进一步普及物联网,必须克服这个功耗以及尺寸的限制。例如,如果未来要把物联网做到植入人体内,则不可能再搭配五号电池,而必须使用更小的电池甚至使用能量获取系统从环境中获取能量彻底摆脱电池的限制。为了实现这个目标,从通讯协议上说,可以使用更低功耗的自组网技术,类似BLE;而从电路实现上,则必须使用创新电路来降低功耗。
能量获取技术
根据之前的讨论,目前电池的尺寸和成本都已经成为了限制IoT设备近一步进入潜在市场的瓶颈。那么,有没有可能使用从环境中获得能量来支持物联网节点工作呢?这种从环境中获取能量来支持物联网节点工作的模块叫做“能量获取”(energy harvesting),目前能量获取电路芯片的研究已经成为了研究领域的热门方向。
目前最成熟的能量获取系统可以说是太阳能电池。传统太阳能电池能提供较好的能量获取效率,但是付出的代价是难以集成到CMOS芯片上。最近,不少研究机构都在使用新型CMOS太阳能电池,从而可以和物联网节点的其他模块集成到同一块芯片上,大大增加了集成度并减小模组尺寸。当然,集成在CMOS芯片上的太阳能电池需要付出低能量输出的代价,目前常见的CMOS片上太阳能电池在室内灯光下能提供nW等级的功率输出,而在强光下能提供uW级别的功率输出,这就对物联网模组的整体功耗优化提出了很高的要求。另一方面,也可以将能量获取与小尺寸微型电池配合使用,当光照较好时使用太阳能电池而在光照较弱时使用备用电池,从而提升整体物联网模组的电池寿命。
除了太阳能电池外,另一个广为人知的环境能量就是WiFi信号。今年ISSCC上,来自俄勒冈州立大学的研究组发表了从环境中的WiFi信号获取能量的芯片。先来点背景知识:WiFi的最大发射功率是30dBm(即1W),在简单的环境里(即没有遮挡等)信号功率随着与发射设备的距离平方衰减,在距离3m左右的距离信号功率就衰减到了1uW(-30dBm)左右,而如果有物体遮挡则会导致功率更小。俄勒冈州立大学发表的论文中,芯片配合直径为1.5cm的天线可以在非常低的无线信号功率(-33dBm即500nW)下也能工作给电池充电,能量获取效率在5-10%左右(即在距离发射源3m的情况下输出功率在50nW左右)。因此,WiFi信号也可以用来给物联网模组提供能量,但是其输出功率在现实的距离上也不大,同样也需要节点模组对于功耗做深度优化。
另外,机械能也可以作为物联网节点的能量获取来源。压电效应可以把机械能转换为电能,从而使用压电材料(例如压电MEMS)就能为物联网节点充电。使用压电材料做能量源的典型应用包括各种智能城市和工业应用,例如当有车压过减速带的时候,减速带下的物联网传感器上的压电材料可以利用车辆压力的机械能给传感器充电并唤醒传感器,从而实现车辆数量统计等。这样,机械压力即可以作为需要测量的信号,其本身又可以作为能量源,所以在没有信号的时候就无需浪费能量了!压电材料的输出功率随着机械能的大小不同会有很大的区别,一般在nW-mW的数量级范围。
唤醒式无线系统
当建立连接的事件由中心节点来驱动时,一切都变得简单。首先,中心节点可以发射一段射频信号,而IoT节点可以通过能量获取(energy harvesting)电路从该射频信号中获取能量为内部电容充电。当IoT节点的电容充电完毕后,无线连接系统就可以使用电容里的能量来发射射频信号与中心节点通讯。这样一来,就可以做到无电池操作。想象一下,如果不是使用唤醒式无线系统,而是使用IoT主动连接的话,无电池就会变得困难,因为无法保证IoT节点在需要通讯的时候在节点内有足够的能量。反之,现在使用唤醒式系统,中心节点在需要IoT节点工作时首先为其充电唤醒,就能保证每次IoT节点都有足够能量通讯。
那么,这样的唤醒式无线系统功耗有多低呢?在2016年的ISSCC上,来自初创公司PsiKick发表的支持BLE网络的唤醒式接收机在做无线通讯时仅需要400 nW的功耗,而到了2017年ISSCC,加州大学圣地亚哥分校发表的唤醒式接收机更是把功耗做到了4.5 nW,比起传统需要毫瓦级的IoT芯片小了4-6个数量级!
来自UCSD的4.5 nW超低功耗唤醒式接收机
反射调制系统
唤醒式接收机主要解决了无线链路中如何低功耗接收信号的问题,但是在如果使用传统的发射机,则还是需要主动发射射频信号。发射机也是非常费电的,发射信号时所需的功耗常常要达到毫瓦数量级。那么,有没有可能在发射机处也做一些创新,降低功耗呢?
确实已经有人另辟蹊径,想到了不发射射频信号也能把IoT节点传感器的信息传输出去的办法,就是由华盛顿大学研究人员提出的使用发射调制。反射调制有点像在航海和野外探险中的日光信号镜,日光信号镜通过不同角度的反射太阳光来传递信息。在这里,信号的载体是太阳光,但是太阳光能量并非传递信号的人发射的,而是作为第三方的太阳提供的。类似的,华盛顿大学研究人员提出的办法也是这样:中心节点发射射频信号,IoT节点则传感器的输出来改变(调制)天线的发射系数,这样中心节点通过检测反射信号就可以接收IoT节点的信号。在整个过程中IoT节点并没有发射射频信号,而是反射中心节点发出的射频信号,这样就实现了超低功耗。
华盛顿大学的Shyam Gollakota教授率领的研究组在反射调制实现的超低功耗IoT领域目前已经完成了三个相关项目。去年,他们完成了passive WiFi和interscatter项目。Passive WiFi用于长距离反射通信,使用WiFi路由器发射功率相对较高的射频信号,而IoT节点则调制天线反射系数来传递信息。多个IoT节点可以共存,并使用类似CDMA扩频的方式来同时发射信息。interscatter则用于短距离数据传输,使用移动设备发射功率较低的射频信号,而IoT节点则调制该射频信号的反射来实现信息传输的目的。Passive WiFi和interscatter芯片的功耗都在10-20微瓦附近,比起动辄毫瓦级别的传统IoT无线芯片小了几个数量级,同时也为物联网节点进入人体内等应用场景铺平了道路。
Passive WiFi(上)与Interscatter(下)使用反射调制,分别针对长距离与短距离应用。
Passive WiFi和Interscatter还需要使用电信号因此需要供电,而Gollakota教授最近发表的Printed WiFi则是更进一步,完全不需要供电了!
在物联网的应用中,许多需要检测的物理量其实不是电信号,例如速度,液体流量等等。这些物理量虽然不是电物理量,但是由于目前主流的信号处理和传输都是使用电子系统,因此传统的做法还是使用传感器电子芯片把这些物理量转化为电信号,之后再用无线连接传输出去。其实,这一步转化过程并非必要,而且会引入额外的能量消耗。Printed WiFi的创新之处就是使用机械系统去调制天线的反射系数,从而通过反射调制把这些物理量传输出去。这样,在IoT节点就完全避免了电子系统,从而真正实现无电池工作!
目前,这些机械系统使用3D打印的方式制作,这也是该项目取名Printed WiFi的原因。
上图是Printed WiFi的一个例子,即转速传感器。弹簧、齿轮等机械器件在上方测速仪旋转时会周期性地闭合/打开最下方天线(slot antenna)中的开关,从而周期性地(周期即旋转速度)改变最下方天线的反射特性,这样中心节点只要通过反射射频信号就能读出旋转速度。最下方的图是该传感器在不同转速时的反射信号在时间域的变化情况,可见通过反射信号可以把转速信息提取出来。
超低功耗传感器
物联网节点最基本的目标就是提供传感功能,因此超低功耗传感器也是必不可少。目前,温度、光照传感器在经过深度优化后已经可以实现nW-uW数量级的功耗,而在智能音响中得到广泛应用的声音传感器则往往要消耗mW数量级甚至更高的功耗,因此成为了下一步突破研发的重点。
在声音传感器领域,最近的突破来自于压电MEMS。传统的声音传感器(即麦克风)必须把整个系统(包括后端ADCDSP)一直处于活动待机状态,以避免错过任何有用的声音信号,因此平均功耗在接近mW这样的数量级。然而,在不少环境下,这样的系统其实造成了能量的浪费,因为大多数时候环境里可能并没有声音,造成了ADC、DSP等模组能量的浪费。而使用压电MEMS可以避免这样的问题:当没有声音信号时,压电MEMS系统处于休眠状态,仅仅前端压电MEMS麦克风在待命,而后端的ADC、DSP都处于休眠状态,整体功耗在uW数量级。而一旦有用声音信号出现并被压电MEMS检测到,则压电MEMS麦克风可以输出唤醒信号将后面的ADC和DSP唤醒,从而不错过有用信号。因此,整体声音传感器的平均功耗可以在常规的应用场景下可以控制在uW数量级,从而使声音传感器可以进入更多应用场景。
超低功耗MCU
结语
  • 太阳能电池
  • 物联网
原文标题:IoT的核心:盘点下一代超低功耗节点黑科技
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NB-IOT联网基站是如何通信的呢?
    联网在中国发展迅速,窄带联网技术NB-IoT是现阶段三大运营商最受关注的联网技术。中国政府
    的头像 发表于 01-02 15:55 594次阅读
    NB-IOT<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>基站</b>是如何通信的呢?
    全球蜂窝联网连接数突破40亿
    随着联网技术的飞速发展,全球蜂窝联网市场正在经历爆炸式增长。据研究机构IoT Analytics最新报告显示,2024年底,全球
    的头像 发表于 12-13 14:33 377次阅读
    浅谈蜂窝联网的应用场景
    随着蜂窝联网(Cellular IoT)在全球市场越来越受到欢迎,各个垂直领域也涌现出许多创新应用。从智慧城市到农业,从公用事业到工业,使用低功耗广域网的LTE-M(LTE-Machine-to-Machine)和窄带
    的头像 发表于 12-11 14:58 679次阅读
    联网常用协议及应用场景
    联网协议是指在联网环境中用于设备间通信和数据传输的协议。根据不同的作用,
    的头像 发表于 11-12 11:01 956次阅读
    联网学习路线来啦!
    开发的方法,成为了未来一个单片机程序员的必备技能。 3.2.2网络通信协议联网开发,离不开网络的支持。作为网络协议的实际统治者——TCP/IP,相信了解一些计算机知识的人都不陌生
    发表于 11-11 16:03
    中国蜂窝联网连接数领跑全球
    随着4G的普及和5G商用化进程的加速,与联网相结合的蜂窝联网产品逐渐增多,并在全球范围内展现出强大竞争力。
    的头像 发表于 11-01 15:32 937次阅读
    中国<b class='flag-5'>蜂窝</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>连接数领跑全球
    联网系统中常用的低功耗自组网无线传输方案(二)_蓝牙模块
    联网系统中为什么要使用BLE蓝牙模块 联网系统中使用BLE蓝牙
    的头像 发表于 09-27 16:51 712次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>系统中常用的低功耗自组网无线传输方案(二)_蓝牙<b class='flag-5'>模块</b>篇
    AI嵌入式蜂窝模块将主导联网市场
    据知名市场调查机构Counterpoint Research最新发布的报告,AI嵌入式蜂窝模块联网领域的应用正迎来爆发式增长。该报告预测,到2030年,AI嵌入式
    的头像 发表于 09-25 15:41 343次阅读
    一文了解联网通信协议之MQTT如何助力无线模块广泛连接
    引言:随着联网技术的飞速发展,无线模块在连接各种智能设备、实现数据交互中扮演着至关重要的角色。为了有效满 足联网通信的多样化需求,一种轻
    的头像 发表于 06-07 16:10 1409次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网通信协议</b>之MQTT如何助力无线<b class='flag-5'>模块</b>广泛连接
    新移科技与您一起共创未来 —— 安卓智能通讯模块&联网解决方案提供商
    联网通讯模块
    jf_87063710
    发布于 :2024年04月02日 09:39:16
    蜂窝联智慧乡村解决方案
    蜂窝联网
    福建蜂窝物联网科技有限公司
    发布于 :2024年03月29日 10:19:53
    蜂窝联智慧畜牧解决方案
    蜂窝联网
    福建蜂窝物联网科技有限公司
    发布于 :2024年03月29日 10:01:40
    蜂窝联:联网控制器
    蜂窝联网
    福建蜂窝物联网科技有限公司
    发布于 :2024年03月27日 17:00:13
    蜂窝联智慧农田解决方案#农业联网
    联网蜂窝
    福建蜂窝物联网科技有限公司
    发布于 :2024年03月09日 14:34:17
    蜂窝联智慧大棚解决方案#农业联网 #智慧能源
    联网蜂窝
    福建蜂窝物联网科技有限公司
    发布于 :2024年03月09日 14:33:06
