电子系统产生的干扰特性
电源研发精英圈 来源:未知 作者:李倩 2018-05-25 17:46 次阅读
随着电子技术的发展,电磁兼容性问题成为电路设计工程师极为关注和棘手的问题。 根据多年的工程经验,大家普遍认为电磁兼容性标准中最重要的也是最难解决的两个项目就是传导发射和辐射发射。为了满足传导发射限制的要求,通常使用电磁干扰(EMI)滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。但是怎么选择一个现有的滤波器或者设计一个能满足需要的滤波器?工程师表现得很盲目,只有凭借经验作尝试。首先根据经验使用一个滤波器,如果不能满足要求再重新修改设计或者换另一个新的滤波器。因此,要找到一个合适的EMI滤波器就成为一个费时且高成本的任务。
电子系统产生的干扰特性
解决问题首先要了解电子系统产生的总干扰情况,需要抑制多少干扰电压才能满足标准要求?共模干扰是多少,差模干扰是多少?只有明确了这些干扰特性我们才能根据实际的需要提出要求。
从被测物体的电流路径来看,干扰信号回流路径可能通过地线,或者通过其它电网,如图1所示。通过地线的干扰电流在电源网上产生同相位的共模干扰电压。通过其它线在两根电源线上产生反相的差模干扰电压。干扰电流的路径如图2所示。
图1 干扰信号的回流路径
图2 a)差模干扰滤波和b)共模干扰滤波
通常有四种技术可进行电源滤波,以便抑制干扰噪声。在实际使用中,经常是混合使用其中的两种,甚至多种技术。它们是:
正负极电源线之间添加电容,即X电容;
每根电源线和地线之间添加电容,即Y电容;
共模抑制(两根电源线上的抑制线圈同向绕线);
差模抑制(每根电源线有它自己的抑制线圈)。
电容的作用是将高频干扰电压“短路”,另外,当干扰信号频率很高时,抑制线圈将产生很大的交流阻抗。图2显示了两种滤波类型的结构,其中,LISN是用于测量目的的线性阻抗稳定网络。如果是共模问题引起的干扰,X类型电容基本上没有作用,因为两线上的干扰电压是一样的。因此,了解干扰类型对于选择合理的电路结构将起重要作用,并为解决问题提供技术依据。
在标准电磁兼容性测试实验室可得到设备的总干扰情况,但无法了解设备的共模干扰和差模干扰特性。为了在测量中分辨共模或者差模干扰信号,通用的仪器是很难实现的。使用专用的传导测试仪,可获得设备的总干扰、共模干扰和差模干扰。测试结果如图3所示。
图3 传统测试仪获得的总干扰、共模干扰和差模干扰
电源输入阻抗特性
滤波器的制造商给出的滤波器插损是在50W标准阻抗系统中的性能。众所周知,电源的输入阻抗随着频率的变化具有不连续性。阻抗的改变导致滤波器的插损特性产生很大的变化。
由图4可见,在一个50W的系统中,100mH的滤波器提供约18dB的衰减,但是在一个500W系统中只提供约4dB的衰减。 同样对于100nF电容器;在50W系统中,1MHz时大约23dB的衰减在5W系统中降至7dB。
上面的例子说明,选择一个具有很高插损的滤波器也不能很好抑制传导噪声的原因是,电源输入端阻抗的影响。因此,设计者除了选择一个合适的滤波器之外,还需要了解电源的阻抗特性、共模阻抗和差模阻抗。阻抗测试可以借助专用的阻抗测试仪或者传导分析仪。一种滤波器的共模阻抗(a)和差模阻抗(b)的变化如图5所示。
图4 a)100uh电感的衰减 b)100nF电容器的衰减
图5 a)共模阻抗和b)差模阻抗的变化
滤波器的设计
知道设备的干扰特性和输入阻抗特性后,设计或者选择一个滤波器就变得简单了。如果使用一个现成的滤波器,可以调用过去积累的滤波器数据库,比对滤波器参数,找到一个合适的滤波器。如果没有合适的或者想专门设计一个专用滤波器,可以借助专用的滤波器设计软件。在确定一个滤波器模式后输入滤波器一些简单的约束条件,设计软件根据阻抗特性自动计算出最合适的组件值,以及提供最合适的衰减。(如图6所示)
图6 一种由软件设计的最佳滤波器
设计结果
在对某产品进行了干扰特性和阻抗特性测试后,需要解决一个低于5MHz的低频干扰问题。专用滤波器设计软件结合前面得到的测试数据给出了滤波器的元件参数:包括470nF的X电容器,2.2nF的Y电容器和15.1mH的共模电感。但是有经验的滤波器设计人员认为采用一个13.5mH共模电感的滤波器是足够了。使用一个13.5mH包括额外高频组件的滤波器的发射情况如图7所示。
图7 最小15mH的系统使用和18mH时的测试结果
为了验证软件的设计数据,将470nF、2.2nF和18mH的非定制的滤波器迅速连接到系统中,获得中心频率小于5MHz,并且无需高频滤波器。结果清楚地表明,最小15mH的限制是合适的。
结语
EMI滤波器的设计应该充分考虑干扰特性和阻抗特性,在阻抗测试和干扰特性测试数据基础上进行设计是精确滤波设计的唯一方法。
  • 滤波器
  • 电子系统
原文标题:EMI滤波器设计中的干扰特性和阻抗特性
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子系统中电源如何搞定EMI电磁干扰
    EMI是电子系统中的干扰源与接收器(即电子系统中的一些元件)耦合时所产生的问题。EMI按其耦合介质可归类为:传导或辐射。
    发表于 03-24 11:31 926次阅读
    电气与电子系统实验指导书
    ...................................................883.2 电子系统数字电路的逻辑测试..........................................903.3 变压器空载和负载特性测试 .....
    发表于 09-24 10:06
    电子系统设计实例PDF格式
    电子系统设计实例 [hide][[/hide]
    发表于 09-25 16:00
    讲解电力电子系统的电磁干扰与兼容技术(60页PPT)
    ` 本帖最后由 EMChenry 于 2015-8-24 14:17 编辑 60PPT讲解电力电子系统的电磁干扰与兼容技术`
    发表于 08-06 10:19
    电子系统仿真与MATLAB
    MATLAB特别适用于对电子系统进行计算机仿真,本文主要阐述如何运用MATLAB对电子系统进行仿真,同时提供大量实例供参考和模拟
    发表于 05-04 21:25
    电子系统可靠性的计算
    硬件设计中,即使再好的设计,都可能因为元器件的老化等问题,最终可能产生失效。因此一个电子系统就存在工作可靠性的问题。对于电子系统,根据元件固有的失效率λ,可以计算出系统的可靠性。这里根
    发表于 02-21 11:37
    电子系统设计中抑制干扰源的常用措施有哪些?
    电子系统设计中形成干扰的基本要素是什么?抑制干扰源的常用措施有哪些?切断干扰传播路径的常用措施有哪些?
    发表于 04-21 06:33
    如何利用FPGA设计航空电子系统
    如何利用FPGA设计航空电子系统
    发表于 05-06 08:38
    电子系统设计中形成干扰的基本要素是什么?如何抑制干扰源?
    电子系统设计中形成干扰的基本要素是什么?抗干扰设计的基本原则是有哪些?切断干扰传播路径的常用措施有哪些?如何提高敏感器件的抗干扰性能?
    发表于 05-20 06:48
    天线的发展及其对电子系统的影响是什么?
    天线的发展及其对电子系统的影响是什么?
    发表于 05-27 07:04
    电子系统设计之干扰控制技术
    电子系统设计之干扰控制技术每个电气工程师和技术人员都希望他所设计的设备的成本比预期的低、进度提前、工作可靠,并且不会干扰其它设备。但是,由于电气噪气和电气干
    发表于 03-06 13:54 29次下载
    航空电子系统检测
    随着航空型号的快速发展,航空电子系统的数字化程度越来越高,软件在其中所占的比例越来越大.对航空电子系统中的软件进行测试和检测是保证航空电子系统质量及可信运行的基础.通过分析航空电子系统
    发表于 02-06 17:22 1次下载
    如何进行电子系统的抗干扰分析与设计
    干扰对数字电路非常重要,也是决定其工作性能的关键因素。该文描述了数字电子系统中不易解决的电源噪声干扰和传导干扰问题,并介绍了几种硬件跟软件解决该类问题的途径和方法。
    发表于 05-31 17:25 13次下载
    如何进行<b class='flag-5'>电子系统</b>的抗<b class='flag-5'>干扰</b>分析与设计
    电子系统中的电磁干扰射频干扰和电磁脉冲的抑制方法解析
    电子系统干扰主要有电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)和电磁脉冲(EMP)三种,根据其来源可分为外界和内部两种,每个电子电气设备均可看作
    发表于 08-22 15:18 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电子系统</b>中的电磁<b class='flag-5'>干扰</b>射频<b class='flag-5'>干扰</b>和电磁脉冲的抑制方法解析
    如何减少电子系统的电磁干扰
    如何减少电子系统的电磁干扰? 电磁干扰(EMI)是在电子系统设计和运行中常见的问题,它是由于电子设备中的快速
    的头像 发表于 09-18 14:14 1331次阅读
