深入剖析电感电流――DC/DC 电路中电感的选择
电源研发精英圈 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-25 17:52 次阅读
只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。
开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息
理解电感的功能
电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。
在降压转换中,电感的一端是连接到DC输出电压。另一端通过开关频率切换连接到输入电压或GND。
在状态1过程中,电感会通过(高边 “high-side”)MOSFET连接到输入电压。在状态2过程中,电感连接到GND。由于使用了这类的控制器,可以采用两种方式实现电感接地:通过二极管接地或通过(低边“low-side”)MOSFET接地。如果是后一种方式,转换器就称为“同步(synchronus)”方式。
现在再考虑一下在这两个状态下流过电感的电流是如果变化的。在状态1过程中,电感的一端连接到输入电压,另一端连接到输出电压。对于一个降压转换器,输入电压必须比输出电压高,因此会在电感上形成正向压降。相反,在状态2过程中,原来连接到输入电压的电感一端被连接到地。对于一个降压转换器,输出电压必然为正端,因此会在电感上形成负向的压降。
我们利用电感上电压计算公式:
V=L(dI/dt)
因此,当电感上的电压为正时(状态1),电感上的电流就会增加;当电感上的电压为负时(状态2),电感上的电流就会减小。通过电感的电流如图2所示:
通过上图我们可以看到,流过电感的最大电流为DC电流加开关峰峰电流的一半。上图也称为纹波电流。根据上述的公式,我们可以计算出峰值电流:
其中,ton是状态1的时间,T是开关周期(开关频率的倒数),DC为状态1的占空比。
警告:上面的计算是假设各元器件(MOSFET上的导通压降,电感的导通压降或异步电路中肖特基二极管的正向压降)上的压降对比输入和输出电压是可以忽略的。
如果,器件的下降不可忽略,就要用下列公式作精确计算:
同步转换电路:
异步转换电路:
s为感应电阻阻抗加电感绕线电阻的阻。Vf是肖特基二极管的正向压降。R是Rs加MOSFET导通电阻,R=Rs+Rm。
电感磁芯的饱和度
通过已经计算的电感峰值电流,我们可以发现电感上产生了什么。很容易会知道,随着通过电感的电流增加,它的电感量会减小。这是由于磁芯材料的物理特性决定 的。电感量会减少多少就很重要了:如果电感量减小很多,转换器就不会正常工作了。当通过电感的电流大到电感实效的程度,此时的电流称为“饱和电流”。这也 是电感的基本参数。实际上,转换电路中的开关功率电感总会有一个“软”饱和度。要了解这个概念可以观察实际测量的电感Vs DC电流的曲线:
当电流增加到一定程度后,电感量就不会急剧下降了,这就称为“软”饱和特性。如果电流再增加,电感就会损坏了。注意:电感量下降在很多类的电感中都会存在。例如:toroids,gapped E-cores等。但是,rod core电感就不会有这种变化。有了这个软饱和的特性,我们就可以知道在所有的转换器中为什么都会规定在DC输出电流下的最小电感量;而且由于纹波电流的变化也不会严重影响电感量。在所有 的应用中都希望纹波电流尽量的小,因为它会影响输出电压的纹波。这也就是为什么大家总是很关心DC输出电流下的电感量,而会在Spec中忽略纹波电流下的电感量。
  • 电流
  • 电感
原文标题:开关电源设计中电感的选择
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DC/DC 电路电感选择
    尽量的小,因为它会影响输出电压的纹波。这也就是为什么大家总是很关心DC 输出电流下的电感量,而会在Spec 忽略纹波电流下的
    发表于 07-22 08:45
    DC-DC升压和降压电路电感的参数选择详解
    DC-DC升压和降压电路电感的参数选择详解注:只有充分理解电感
    发表于 05-17 18:25
    深入剖析电感电流
    1.摘要在开关电源的设计电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的
    发表于 11-20 19:23
    DC/DC电路电感选择
    在开关电源的设计电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流
    发表于 12-03 11:27
    深入剖析电感电流
    简介 在开关电源的设计电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的
    发表于 06-16 08:23
    深入剖析电感电流DC/DC电路电感选择
    深入剖析电感电流DC/DC 电路
    发表于 10-28 08:29
    深入解剖DC/DC电感电流
    深入解剖DC/DC电感电流理解电感的作用电感磁芯的饱和度在开关电源的设计
    发表于 11-16 08:49
    DC/DC电路电感怎么选择
    深入剖析电感电流――DC/DC 电路
    发表于 11-17 06:37
    深入剖析电感电流,其功能作用是什么
    的头像 发表于 10-13 11:52 3524次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>电感电流</b>,其功能作用是什么
    深入剖析电感电流:如何选择合适的电感
    在开关电源的设计电感的设计给工程师带来许多的挑战,工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流
    发表于 03-18 14:59 4090次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>电感电流</b>:如何<b class='flag-5'>选择</b>合适的<b class='flag-5'>电感</b>
    开关电源设计电感选择
    转载自:http://www.21ic.com/app/power/201506/631261.htm深入剖析电感电流DC/DC
    发表于 10-21 18:51 8次下载
    开关电源设计<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>选择</b>
    DC/DC电感电流估算
    发表于 11-09 16:36 23次下载
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电感电流</b>估算
    电感电流 ――DC/DC 电路电感选择
    深入剖析电感电流――DC/DC 电路
    发表于 11-09 18:21 20次下载
    <b class='flag-5'>电感电流</b> ――<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>选择</b>
    传统的buck电路电感电流控制吗?
    传统的buck电路电感电流控制吗?  传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于
    的头像 发表于 09-12 15:20 1047次阅读
    怎么选择电感电流纹波
    开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压。为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流。究竟应如何正确
    的头像 发表于 11-18 15:51 948次阅读
    怎么<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>电感电流</b>纹波
